Neue Hupe
Diskutiere Neue Hupe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na gehhh,Feuerstein du hast aber auch Pech mit der ADV,gib sie hald mir und kauf dir die ''normale'' dann helf ich dir auch beim Einbau;):D Na...
RAINI
Na dann hoff ich das die ADVler dir bald helfen werden!!!
LG RAINI:)
Feuerstein
am Schweriner See
GS-1200 Adventure
,gib sie hald mir und kauf dir die ''normale'' Bei meinen 193 cm und 110 Kg kann ich mir keine andere vorstellen .Gruß Feuerstein
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Das sind ja stattliche Maße;)
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
Bei meiner 2004er Gs war die Freude ohne Lastwiderstand von kurzer Dauer !
ein paar mal war es okay danach nur noch Ruhe ! Im Fehlerspeicher wurde
auch die entsprechende Meldung eingetragen. Habe jetzt parallel ein 10 Ohm
Metal-Leistungswiderstand mit 25W eingebaut.
Hallo Garrett,
das von dir beschriebene Problem mit der Stebel Nautilus habe ich an meiner 2007er Adventure auch, allerdings keine Erfahrung oder Wissen bez. Widerständen. Wie bzw. wo muß ich den einbauen? Zwischen den beiden Kabeln der alten original Hupe? Oder nur auf einem Kabel der alten Hupe Richtung Relais? Könnest du mir das anhand des Anhangs zeigen?
Und - by the way - woher bekomme ich einen 10 Ohm
Metal-Leistungswiderstand mit 25W? Für jemanden der es weiss sicher blöde Fragen aber.....
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Lastwiderstand
Hallo Garrett,
In deinem Schema ist ja noch die original Hupe vorhanden, anstelle der Hupe müsstest du den Lastwiderstand einbauen ! Den, kriegst Du in einem Fachgeschäft Für Elektronik !
friendly GS
friendly GS
Das Teil heist Stebel Nautilus (Kompakt) Preis 39 € und absolute Spitzenklasse.Adresse:sales@valkmotorparts.com.Hat ungefähr 1 Woche gedauert.Wenn du es nicht findest, gebe bei Goggl:Stebel Nautilus ein.Du siehst dort Die Hupe und den Preis.Das beste ist du kannst die dir auch anhören also mach den Lautsprecher Schön auf.Gruß Norbert:)
Hallo Norbert,
wäre echt toll, wenn Du ein paar Bilder einstellen könntest! Ich finde den Klang ähnlich wie beim Feuerschiff Elbe 1 ! Macht bestimmt einige Postboten nervös!
Tausend Dank erstmal!
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
so ich hab sie auch montiert, laut is se ja :D:D
Montage war einfach,
da ich den Stecker von BMW nicht hatte
einfach Quetchverbinder genommen.
kein Problem von der Elektronic bei meiner Gs von 2007
Putzt Du Dein Moped auch mal?????:confused::confused::confused:
Neue Hupe
Neue Hupe - Ähnliche Themen
  • Neue Hupe trotzt Alarmanlage
    Neue Hupe trotzt Alarmanlage: Moinsen! Ich möchte gerne eine lautere Hupe an meiner R 1250 GS verbauen. Wollte dazu ein entsprechendes Adapterkabel von Horns24 nutzen, das...
  • Erledigt Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz
    Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz: Verkaufe neue nie verbaute Zweikanal Hupe Wolo Bad Boy für BMW K1300S. Inklusive Halter und Kabelsatz von Fa Hornig. Die Hupe sollte auch bei...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
    Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269: Hallo meine Lieben Weiss jemand ob das neue Modell eine neue Hupe bekommen hat oder ob BMW den Lieferanten gewechselt hat? Auf alle Fälle kommt...
  • Erledigt 2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V
    2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V: 2 NEUE DOPPELTONFANFAREN FIAMM Typ AM80S Ideal für z.B. R 1200 GS oder R 1150 GS. Enspricht den Fanfaren von K 100 und K 1100 seinerzeit! Aber...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hupen-Schutzbügel - NEU
    Hupen-Schutzbügel - NEU: "Wundersam" Hupen-Schutzbügel Neu mit verschweisster Verpackung. Artikel Nr. 1250203 NP 16,90€ plus Versand Verkaufe ich für 8.-€ plus Versand...
  • Hupen-Schutzbügel - NEU - Ähnliche Themen
