Neue R1200GS und schon bin ich am Fluchen
Diskutiere Neue R1200GS und schon bin ich am Fluchen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, erstmal schönen Abend an alle. Ich habe seit 3 Wochen eine R1200GS Bj 2008 mit 17500 km. Mein Problem: Ich hatte 3 kleinere...
Knulli88
bei Aschaffenburg
R1200GS; Bj 2008
Hallo Leute,
Mein Problem:
Ich hatte 3 kleinere Touren im Zeitraum von 2 Wochen gefahren (je ca. 150 bis 200 km). Dabei ist die Maschine jedesmal sofort angesprungen. Einmal sprang sie nicht an, eine halbe Stunde später lief sie wieder. Grund unbekannt. Gestern wollte ich dann wieder eine Tour machen und sie springt wieder nicht an. Versuch mit Starthilfe und keinen Erfolg.
Heute neue Batterie (die alte war noch die erste) und neue Zündkerzen eingebaut. (Batterieladeszustand 96%; 13,1 - 13,2 V)
Ergebnis: Sie springt nicht an!
Ich bin der Meinung, dass der Motor durchdreht aber "gerademal so" nicht zum Laufen kommt.
Am Display habe ich beim Starten für ca. 1/4 - 1/2 Sekunde (geschätzt) die gelbe Warnanzeige und das Batteriesymbol gleichzeitig sichtbar. Das Batteriesymbol ist dann wieder weg.
Die Position des Killschalters habe ich geprüft; Leerlauf ist drin. Seitenständer oben. Es wurden auch andere Konstellationen (Seitenständer draußen und Leerlauf drin; mit und ohne gezogene Kupplung, etc.) probiert.
Was kann das sein? Was mache ich falsch? Bin ich zu b..d für eine GS? Hatte vorher eine R1100R?
Wer kann mir hier bitte einen Tip geben? Oder soll ich das ganze Ding gleich sprengen??
Vielen Dank an Euch schon mal im Voraus.
Knulli88
bei Aschaffenburg
R1200GS; Bj 2008
Hallo Apfelrudi,
Klasse :);
aber das Sprengen wollte ich mir für die 2. Stufe aufheben.
Viele Grüße
Johann
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ab in die Werkstatt......kann alles Mögliche sein.
Quixote
Baden
1200 GSA
Trotzdem Verdacht auf Batterie. Vom PKW aus überbrücken.
Grüsse
Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
Michael K.
meine hatte auch mal Startschwierigkeiten.Nachdem ich den Schalter am Seitenständer ausgetauscht habe,war alles in Ordnung.
Grüsse
Michael
Gast 16234
Das wollte der Knulli erst zum Schluss hören....
Bluebeduin
12erADV 2007
Kurzes summen nach Zündung an?
Wenn nicht ist es das Benzinpumpenrelais oder die Pumpe selbst
Saartal-Biker
Saartal-Biker
66121 Saarbrücken
GS 1200, Herstellungsmonat: 08/2006
Hallo.
Du wirst um eine Auslesung wohl nicht drum herum kommen. Ich tippe mal auf den OT-Geber. Grund: unser Megane hatte dieselben Symptome. Mal ging er einwandfrei an, mal nicht.
Viel Glück.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... Versuch mit Starthilfe und keinen Erfolg.
Du meinst damit ein Starthilfekabel oder Starthilfspray?
Wenn du das Kabel meinst, sollte damit also ein schwache Batterie erstmal ausgeschlossen sein.
Dennoch: miss während des Startvorgangs mal die Bordspannung, auf welchen Wert sie absackt. 10V und weniger ist eine schlappe Batterie oder ein defekter Anlasser, der zuviel Strom zieht.
Ich bin der Meinung, dass der Motor durchdreht ....
Sorry, aber DAS hört man. Entweder der Anlasser dreht den Motor durch oder er tut es halt nicht. Bleibt es beim Drücken des Anlasserknopfs ruhig bis still (das eigene Herzklopfen lassen wir mal aussen vor), dann dreht sich weder der Anlasser noch der Motor. ;)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Dagegen spricht, dass die Startversuche im Leerlauf durchgeführt wurden, dann spielt die Stellung des Seitenständers keine Rolle
Die Batterie hat er doch schon ausgetauscht.
Lest Ihr eigentlich, bevor Ihr postet?
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ich hatte auch mal ähnliche Probleme bei meinem Auto. Mal sprang er an mal nicht.
Die Garage brauchte 2 Tage um den Fehler zu finden.
Ursache war, dass der Empfängerring am Zündschloss defekt war bzw. Wackel hatte, so dass er den Zündschlüssel nicht erkannte.
Weiss zwar nicht, ob das beim Motorrad auch so ähnlich funktioniert, aber eventuell hilft die Info ja...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn ich schreibe "eine schlappe Batterie oder ein defekter Anlasser, der zuviel Stron zieht", dann bedeutet das bei intakter Batterie? Na? Was wohl? Soll ich dir's übersetzen?
Soviel zum Spruch "Lest ihr eigentlich".
Begreifst du eigentlich, was du liest?
Übrigens: neue Batterie heißt außerdem nicht automatisch intakte Batterie!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Yip, das Ding heißt bei BMW "Ringantenne" und sitzt auch hier am Zündschloss. Auch da gab's bei den ersten Modellen mal Probs.
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
... aber nur bei den ersten Modellen, ab 2008 gab es schon andere Ringantennen ... wie schon geschrieben fahr mit dem Teil in die Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen...
VG
Andreas
Knulli88
bei Aschaffenburg
R1200GS; Bj 2008
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Heute war ich beim Freundlichen:
Resultat: Benzinpumpe defekt; keine im Haus, dauert ca. 4-5 Tage!!
Ich bin begeistert.
Es kommt ja auch kein langes Wochenende und ich hatte auch gar nicht vor ein paar Runden zu drehen.
Immer guten Heimflug wünscht euch
der Johann
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Nimms mit Fassung.
1. nun weisst du was ist
2. Wetter soll ja regnerisch sein...
Bluebeduin
12erADV 2007
Original neu sind das 5xx Euro plus Einbau!
Gebrauchte in der Bucht liegen die Pumpen so um die 100 und der Wechsel ist einfach zu machen.
Neue R1200GS und schon bin ich am Fluchen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Neuer Preis! Lacksatz weiß komplett R1200GS LC Bj. 2015
    Neuer Preis! Lacksatz weiß komplett R1200GS LC Bj. 2015: Hallo, ich biete hier einen kompletten Lacksatz für eine BMW R 1200 GS LC K50 an. 1 x Tankverkleidung links, Farbe: granit-grey 1 x...
  • Biete R 1250 GS WUNDERLICH Fahrersitzbank-beheizt-R1200GS,R1250GS-K50/51 -WIE NEU-TOP beheizt. Plug and Play
    WUNDERLICH Fahrersitzbank-beheizt-R1200GS,R1250GS-K50/51 -WIE NEU-TOP beheizt. Plug and Play: Wunderlich beheizte Fahrersitzbank normale Sitzhöhe Komfort Schwarz Weiß Rallye / HP Edition Ich verkaufe hier meine Wunderlich Sitzbank welche...
  • Erledigt Speichenfelgen schwarz für R1250GS und R1200GS LC + neuen PST 3
    Speichenfelgen schwarz für R1250GS und R1200GS LC + neuen PST 3: Hallo zusammen, ich verkaufe einen Satz schwarze Speichenfelgen für K50 und K51 Modelle. Die Felgen haben ca. 20.000km gelaufen und sind mit...
  • Erledigt R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU
    R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Motorschutzbügel Satz für die R1200GS und R1250GS Modelle ab Baujahr 2013 an, Modellcode K50. Die...
  • Erledigt Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“
    Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“: Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“. Verwendet auf einer Tour, Zustand in Schulnoten 1,5. Schlösser sind dabei, eine...
  • Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“ - Ähnliche Themen
