neue Schrauben an der Gabel
Diskutiere neue Schrauben an der Gabel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mal die Schrauben an der Gabel gegen Edelstahl -Schrauben ersetzt. Natürlich mit Fett eingeschraubt ! Soll das festfressen...
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Natürlich mit Fett eingeschraubt ! Soll das festfressen verhindern!
Sieh angehängte Bilder
Bilder direkt einfügen geht das auch ?
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wenn das Gegenstück (Innengewinde) auch aus Edelstahl ist, dann passt das.
Ansosnten keine gute Idee, da dann der Rost am Innengewinde beginnt zu gedeihen. Das "minderwertigere" Material gibt immer nach. In dem Fall ist es dann besser, man verzichtet auf Edelstahlschrauben und tauscht lieber angerostete Schrauben von Zeit zu Zeit aus, denn die kann man tauschen, im Gegensatz zum Innengewinde!
Gast 40742
Da spricht der Fachmann! :D
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Sieht aber sonst super aus.
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Hallo, Danke erst mal ! Dachte wenn ich die Schraube mit Fett eindrehe sollte das nicht passieren ???
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Und bei solchen Titan schrauben ? auch ?
Haben deine Edelstahlschrauben die gleiche/vergleichbare Festigkeitsklasse wie die vorherigen aus Stahl?
Falls nein, halte ich den Tausch für eine blöde Idee.
flouchtl
flouchtl
800GS
Alu/Stahl Korrosion bzw. elektrochemische Korrosion
Ohne ins Detail zu gehen -> es fliest Strom -> besonders durch das Fett (Kohlenwasserstoffe) und daher gammelt es :).
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Habe beim Motor (Alugehäuse) meiner alten Yamaha die angesammelten Schrauben gegen welche aus Edelstahl ersetzt. Diese wurden mit der mitgelieferten Keramikpaste eingesetzt. Kein Problem mit oben erwähnter Korrosion.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Die Kombination Alu / Stahl kann theoretisch Probleme bereiten
Original ist die Kombination Alu / verzinkter Stahl -> kein Problem
bei der Nachrüstung mit Edelstahl ist die Kombi Alu / Edelstahl -> kein Problem
ist die Kombination Alu / verzinkter Stahl ein Problem, dann viel Spass beim Tauschen aller Schrauben im/am Alu-Motor, Schwinge, Gabel usw.
Gerlinde
Gerlinde
Nur so als Anmerkung dazu.
Eine normale M8 in 8.8 Stahlschraube hat ein max Drehmoment von 27 Nm und selbst eine Va Schraube in der nur halbwegs gut erhältlichen 80er Festigkeit hat nur 22 Nm. Bei einem nötigen Anzugsmoment von 19 Nm würde das ja noch gehehen, nur 80er bekommt man schon nur auf gezielte Nachfrage und die Werte für die üblicherweise verkauft Festigkeitenklassen lauten für 50er 7Nm und für sonst schon als hochfeste VA 70er Schrauben 16 Nm.
Alu-Stahl ist serienmäßig verbaut ...
Da muß man sich unbedingt fragen, ob die verwendeten Stahl Alu Bestandteile das überhaupt wissen.
Wenn Stahl und Alu die Diskussionen um Kontaktkorrosion nicht verinnerlicht haben, dann gibt das mit Fett auch keine Probleme.
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Die hier scheint geeignet, wohl auch noch als Bremspaste
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Jenseits der Pasten-Diskussion: An sicherheitsrelevante Teile gehören Schrauben, die die erforderlichen Mindest-Spezifiktionen erfüllen. Und das sind eben keine VA-Schrauben! Und auch kein Baumarkt-Pressblech ...
Also mindetens 8.8, besser 10.9er, passend zum vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment. "Hübsch aussehen" wäre mir da absolut zweitrangig.
Also wenn ich das richtige Modell deines Motorrades F800GS (2008?) aus dem ETK herausgefischt habe, handelt es sich bei den Originalschrauben um solche der Festigkeitsklasse 10.9.
Da kann man nur empfehlen die Edelstahlvariante schnellstmoeglich wieder zu entfernen, denn, wie schon anderweitig richtig dargestellt, handelt es sich bei den meisten im Laden erhaeltlichen V2A Schrauben um solche aus "Butterkaese".
Titan waere ne Variante, die man waehlen koennte. Die gibt es auch in der nahezu gleichen Festigkeitsklasse, aber natuerlich nicht zu dem Preis der Edelstahlversion (z. B. hier https://www.jaeger-schrauben.de/). Also Geldbeutel duck' Dich.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
neue Schrauben an der Gabel - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1250GS / 1200GS LC Original Kofferträger schwarz pulverbeschichtet + Schrauben - NEU
    BMW 1250GS / 1200GS LC Original Kofferträger schwarz pulverbeschichtet + Schrauben - NEU: Hallo, ich biete hier einen Original BMW Kofferträger für die BMW R1250GS / R1200GS LC Adventure oder auch für die normale GS an. Passt natürlich...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe nagelneue Öl-Einfüll-Schrauben in schwarz für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Ich habe noch 3 Stück...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe eine nagelneue Öl-Einfüll-Schraube in silber für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Die...
  • Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?
    Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?: Frage im Threadtitel. Leebmann will für die Schrauben der Bremsscheiben 42 Euro. Als Schwabe frag ich da schonmal lieber nach ob die 2x gehen.
  • Neues Motorrad: Flugrost an Schrauben
    Neues Motorrad: Flugrost an Schrauben: Ich kann es gar nicht glauben: Meine Mopete ist jetzt 3 Monate alt und an den Schrauben ist schon der erste Flugrost... Bin erst 250km gefahren...
  • Neues Motorrad: Flugrost an Schrauben - Ähnliche Themen
