R 1150 GS Neue Schwungscheibe gesucht
Diskutiere Neue Schwungscheibe gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wenn der kupplungsbelag an der messstelle (auf höhe der nieten) tatsächl. noch 6,0 mm hat, dann hat sie ca. 25% ihrer laufleistung erreicht! das...
das heißt, bei gleicher fahrleistung wie bisher ist sie in ca 60 jahren runter... vorausgesetzt, sie war noch die erste!
das einzige, was als einzelteil evtl. ausgetauscht werden könnte, ist die tellerfeder.
alles andre nur im kompl. satz, wie qhammer völlig zutreffend beschrieben hat.
Lucy
Lucy
NOK
R1150GSpusi - California II-R1200RT LC
Moin, habe eben alles durchgemessen, auch ohne Spiegel, schräge Sache:mad:
also Komplettsatz fällig. Etl. noch Druckstange,,
und da hinten und vorne muss etwas fett drauf? Etwas Bestimmtes?
So,, Sonne scheint wie irre. ;)
Etwas Cali II fahren....:smug:
Danke für Info und Hilfe,,,morgen alles bestellen, nächstes We einbauen..
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Warum möchtest du denn eine neue Druckstange verbauen?
ciao
Eugen
qhammer
qhammer
Ich würde max den Filz erneuern wenn die Stange nicht eingelaufen ist.
Lucy
Lucy
NOK
Hallo, Druckstange nur, wenn verbogen!
Filz auf jeden Fall neu !
Dann brauche ich nur noch den Zentrierdorn. 17,50. für einmal ,,etwas unnötig !
Oder ich kann von jemanden auseihen?
Wäre natürlich super...
Klaus
qhammer
qhammer
nein brauchste nicht - geht auch mit einer passenden Nuss + Knarrenverlängerung und gutem Auge
qhammer
qhammer
das geht auch aber - wie gesagt passende Nuß mit Knarrenverlängerung und mit dem Auge prüfen. Wichtiger ist das die Verzahnung schön fluchtet.
Lucy
Lucy
NOK
R-850R-RT-R1100S-R1150GS-R-RS-RT
ich denke, ist günstig genug, noch Filz und Fett und gut:-)
Fett kommt doch auch hinten, am Nehmer zur Stange und an den vorderen Teil,,,nur weng -ja !
Die jetzige Stange war gut eingefettet, von vorne bis hinten ...nicht gut:mad:
Dorn wäre mir lieber,,, hab jetzt jede Menge Geld und Arbeit da reingesteckt. !!
Nuss hab ich auch abgeschliffen,,- Danke für den Tip!!
Und die Grüne GS bleibt im Familienbesitz , die nächsten 10 Jahre, :smile:
Dank Euch allen
qhammer
qhammer
der Dorn ist wirklich unnötig - das Geld ist in einer Kiste Bier besser angelegt. Schau welche lange Nuss da schön bündig rein passt und mache die Verzahnung fluchtent. Sicher das es Fett an der Druckstange war und nicht Getriebeöl?
Lucy
Lucy
NOK
War Fett !! Getriebeöl duftet nich so,,,neutral :smug: .
Gerlinde
Gerlinde
Natürlich braucht man alles nicht und man kann sich immer irgendwie behelfen.
Bloß wenn neben mir ein passender Zenrierdorn liegt, dann benutze ich ihn auch und wenn ich sowas überhaupt nochmal brauche, dann kann man sich m. M. sowas kaufen oder sich drehen (lassen). Ich habe mittlerweile viel Werkzeug und wenn mir etwas fehlt, dann kaufe/mache ich mir, es fürs nächste Mal, auch wenn es kein nächstes Mal gibt. Schon alleine das gute Geühl, besser die Gewissheit, daß man sich ggf vielleicht nicht mehr um das Ausleihen kümmern muß, reicht aus mir Werkzeug anzuschaffen
Lucy
Lucy
NOK
Deine Meinung ! Ich, benutze niemals den Badezimmer Spiegel oder von der Gardeobe! :smile: Da gibt es bessere Methoden, meiner Meinung nach.
Grüße Klaus
Gerlinde
Gerlinde
Ich lerne gerne dazu, welche Deiner Meinung bessere Methode nutzt Du um zB ausgebaute Standrohre zu kontrollieren, ob sie wirklich gerade sind?
Ich lege sie einfach auf einen Spiegel und rolle sie ab.
Lucy
Lucy
NOK
Guten Abend, heute Kupplung und co gewechselt.
Arretierung mittels Lochblech, erschien mir am einfachsten, und funktionierte tadellos.
Dorn hab ich halt mitbestellt.
Nun--isser übrig :-)
Also : Danke an alle für die Tips und Info..
Wenn das Grüne Gerät wieder läuft, neue Bilder..
Schöne Saison 2020 wünsche ich..---
qhammer
qhammer
so macht man das -einfach nehmen was da ist und gut.:rainboww:
Lucy
Lucy
NOK
So nAbend...GS geht wieder....
Danke an alle für Tips und Hilfe..
Grüsse und supergeile Saison 2020
Klaus
Neue Schwungscheibe gesucht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Biete Sonstiges Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht
    Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht: Neue und unbenutzte Reisetasche aus wasserdichtem Material („LKW-Plane“) ähnlich den Modellen von Ortlieb, Nennvolumen 55 Liter, Maße (leer) ca...
  • Biete Sonstiges Mount Cradle, NEU
    Mount Cradle, NEU: Mount Cradle, wie gezeigt, neu war noch nicht montiert. VB: 30€ zzgl Verfsand
  • Biete Sonstiges DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU
    DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU: DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, Neukauf 12/2025, War noch nicht montiert. NP: 1.400€, OVP, Original Rechnung vorliegend, keine Kratzer (sollte...
  • Biete Sonstiges Navigator 6 Neu
    Navigator 6 Neu: Hallo Ich verkaufe meinen nagelneuen Navigator 6 (aus Wandlung Garmin 04/26) da ich mir inzwischen den CRN geholt habe. Das Gerät ist unbenutzt...
  • Navigator 6 Neu - Ähnliche Themen
