Neues Schalthebellager?
Diskutiere Neues Schalthebellager? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS-Freundinnen und Freunde, bin neu im Forum und habe folgende Frage: meine GS lässt sich manchmal schlecht vom Leerlauf in den 1...
BoGSer-Rüde
bin neu im Forum und habe folgende Frage: meine GS lässt sich manchmal schlecht vom Leerlauf in den 1. schalten. Ein Zubehörhändler bietet in Ebay geänderte Schalthebellager (Kugellager mit neuer Buchse) an, die eine deutliche Verbesserung bringen sollen. Auch der Einbau soll selbst für Nicht-Schrauber problemlos möglich sein. Hat jemand Erfahrung damit? Freue mich über jeden Beitrag!
Gruß, Wallace
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Ich persoenlich habe zwar noch keine Erfahrung damit, ich will Dich aber and diesen und folgende Threads in zwei Nachbarkneipen verweisen -> klick mich. 8)
Sie schaden nicht.
Von der Schaltbarkeit glaube ich eher an einen Placebo-Effekt. Das originale Lager müsste derartig ausgeleiert sein, dass die Schaltwege nicht erreicht werden bzw. das Zwischen-Stängchen "irgendwo" in die Walachei ausweichen könnte. Nachdem das weder bei meiner alten Q nach 180TKm, noch bei der neuen mit 50TKm der Fall ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es an diesem Lager liegen sollte.
Auch wird vom Leerlauf in den Ersten auf das Stängchen nur Zug ausgeübt, so ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer.
Nebenher ist eine Wälzlagerung gegen den bei mir im Fahrbetrieb eindringenden Dreck weniger immun als das billige Gleitlager.
Probier's doch erst mal mit Reinigen und einstellen. Vielleicht ist es besser wenn man den eigentlichen Schalthebel am Getriebe um ein Zähnchen versetzt einbaut.
Der Einbau der angebotenen Lager ist tatsächlich ziemlich einfach
BoGSer-Rüde
Hi Leute,
danke für Eure Tipps und Threads. Da ich nicht der Schrauber vor dem Herrn bin, werde ich es mal mit ordentlich Fett versuchen. Denn wie heißt es so schön: schmieren und salben hilft allenthalben - vielleicht auch meiner Q!
Danke Euch, Wallace
goldhexe666
goldhexe666
91238 Offenhausen
Cota4RT
Conrad Lager
Hi Du Schalthebler,
habe diese Lager schon seit 40.000 km in gebrauch, seitdem nicht einmal irgendwas nachgefettet geschmiert oder sonstirgendwas gemacht.
Bei meiner 11er GS hatte ich mich immer mal zwischen den Gängen gefunden, damals umgebaut, und KLASSE.
Und deshalb habe ich das bei meiner 11,5er auch gemacht.
Dreck kein Problem, weil geschlossene Nadellager, und kann auch von Nichtschraubär realisiert werden.
BoGSer-Rüde
Selber Schalthebler - hallo Thomas,
danke für Deinen Hinweis. Dein Beitrag macht mir Mut, es vielleicht doch mal zu versuchen, denn es ist bei mir genauso wie Du es beschreibst: nicht nur vom Leerlauf in den Ersten macht Probleme sondern auch ich finde mich gelegentlich zwischen den Gängen wieder. Also, wenn ich das Teil bei dem Ebay-Anbieter günstig erwerben kann, versuch ichs mal. Leider habe ich bislang sonst keinen Anbieter für solche Lager ausfindig machen können. Die Preise bei Ebay lagen bislang zwischen 37,00 und 50,00 EUR zzgl. Versand.
Und wenn ich dann Probleme beim Einbau habe, melde ich bei Dir, o.k.?
Viele Grüße, Wallace
Neues Schalthebellager? - Ähnliche Themen
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Neues Forum down?
    Neues Forum down?: Weiß jemand was da los ist?
  • Biete R 1200 GS LC Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU
    Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU: Biete wegen Modellwechsel einen NEUEN Satz Dunlop Roadsmart 4 in den Größen 120/70ZR19 (60W) TL 170/60ZR17 (72W) TL Kein Versand, Barzahlung oder...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • Kabel neu ummanteln!
    Kabel neu ummanteln!: Ich muss vor der nächsten Saison die Kabel vom Zündschloss, Lampe und Armatur neu Ummanteln. Habe mir dafür so Gitterschlauch der auf einer Seite...
  • Kabel neu ummanteln! - Ähnliche Themen
  • Neues Forum down?
