Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
Diskutiere Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aktuell habe ich 126_012_040, wobei die TFT-Version ja nicht zwingend einen SW-Stand eines Steuergerätes widerspiegelt. Mal sehen wie es nächste...
Leonardspinks
Leonardspinks
Mal sehen wie es nächste Woche aussieht.
Nach meinem ASA-Update war auch diese Version drauf.
Mein Unfreundlicher behauptet:
Es gibt nur komplette Updates und nicht nur welche für einzelne Komponenten wie bspw. ASA.
Warum wird bei dir ein Update installiert?
Ist doch eigentlich die aktuelle Version, oder nicht?
Wäre nett, wenn du nach dem Update die im TFT sichtbare Version mitteilst, Danke!
An der TFT-Software kann es kaum liegen (Leere Batterie).
Taxedo
Taxedo
So langsam bin ich echt sauer.
Es kann doch nicht sein, dass ich alle paar Tage die GS an das Ladegerät hängen muss.
Die "Stromsparmaßnahmen" hält die 1300 dann noch den ganzen Tag durch, nix ist mit Absenkung oder Rentnerlift.
Was ich jetzt mehrfach hatte: Die GS startet kurz und geht mit einem lauten Klack aus. Starte ich danach neu, kann ich keinen Gang mehr einlegen und bin nur im Leerlauf.
Schalte ich die GS aus und wieder ein, startet sie (wenn auch sehr mühsam) und dann fährt sie normal, allerdings ohne die vielen Helferlein.
Insgesamt bin ich gerade nicht amüsiert.
Seit ich mein Cradle ablasse, gibt es bei mir keine Probleme mehr. Ich fahre aber auch jeddn Tag
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
Das hab ich dauerhaft dran. Keine Probleme. Nach Ostern sind es dann 4 Wochen nicht benutzt. Da schauen wir mal…
FlowRider
FlowRider
hier
Auf der 1300 habe ich noch keinen Navi oben drauf. Das Motorrad ist so, wie es steht.
Die Aufbockhilfe verwende ich einmal am Ende des Tages, zum abstellen.
Manchmal muss dann noch die bescheuerte Zentralverriegelung das Topcase ab- bzw. aufschließen. Keine Sitz/Griffheizung eingeschaltet.
Insgesamt ist mMn der Stromverbrauch eher mini, da ich auch - leider - keine DWA mitbestellt habe.
O
Okami
R 1300 Trophy
Hab mal die KI gefragt:
Die Ruhespannung (also die Spannung im unbelasteten Zustand nach einer Ruhephase) einer 12V Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄)-Batterie liegt typischerweise bei:
🔋 Ca. 13,2 – 13,4 Volt, wenn sie voll geladen ist.
Hier ein grober Überblick über die Ruhespannung im Verhältnis zum Ladezustand (SoC = State of Charge):
Ladezustand (SoC)Ruhespannung
100 %13,4 V
90 %13,3 V
80 %13,2 V
70 %13,1 V
60 %13,0 V
50 %12,9 V
40 %12,8 V
30 %12,7 V
20 %12,6 V
10 %12,5 V
0 %12,0 V
📈 Interpretation:
  • Die Spannung bleibt im oberen Bereich relativ konstant (~13,0–13,4 V), selbst wenn die Batterie von 100 % auf ca. 50 % fällt.
  • Erst unter 50 % beginnt die Spannung merklich zu sinken – das macht es schwieriger, den genauen Ladezustand nur anhand der Spannung zu bestimmen.
  • Bei 12,0 V ist die Batterie fast leer, aber LiFePO₄ kann meist sicher bis etwa 10,0–11,0 V unter Last entladen werden (je nach BMS).
Leonardspinks
Leonardspinks
📈 Interpretation:
Auch wenn ich den einen oder anderen wieder nerve:
Eingebaut ist ein Lithium Ionen Akku.
Der andere Eigenschaften als der LiFePo4 hat.
Lässt sich in diesem Thread nachlesen.
O
Okami
R 1300 Trophy
Danke für die Richtigstellung. :smile:Das sagt die KI jetzt für diese Batterie.
Nach weiteren Recherchen und unter Berücksichtigung aktueller Informationen hat die BMW R 1300 GS tatsächlich eine Lithium-Ionen-Batterie verbaut, die kein LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat) verwendet. Die Originalbatterie trägt die Teilenummer 61 21 5 A64 DC8 und hat eine Kapazität von 10 Ah bei einer Nennspannung von 12,8 V. Diese Batterie ist (Anmerkung meinerseits "war")serienmäßig in der BMW R 1300 GS verbaut. Die Ruhespannung einer vollgeladenen Lithium-Ionen-Batterie ohne Eisen (also ohne LiFePO₄) liegt typischerweise bei etwa 12,8 V bis 13,2 V. Bei einer Spannung unter 12,4 V sollte die Batterie nachgeladen werden, um eine Schädigung zu vermeiden.
📋 Technischer Hintergrund – NMC Lithium-Batterie
Diese Batteriechemie hat:
  • Höhere Energiedichte als LiFePO₄
  • Geringeres Gewicht
  • Aber weniger thermische Stabilität, daher ist ein BMS absolut notwendig
  • Wird in Automobilanwendungen zunehmend eingesetzt
🔋 Ruhespannung einer NMC-Lithiumbatterie (typisch 4S – 4 Zellen in Serie)
LadezustandRuhespannung (V)
100 % (voll)~13,05 – 13,2 V
90 %~12,9 V
80 %~12,75 V
70 %~12,6 V
50 %~12,3 V
30 %~12,0 V
10 %~11,7 V
0 % (kritisch)<11,4 V
⚠ Unter 11,5 V wird es kritisch – das BMS kann die Batterie zum Selbstschutz abschalten.
O
Okami
R 1300 Trophy
Ich habe die KI noch ein wenig mehr genervt:
Welche Vorteile, außer dem niedrigen Gewicht hat diese Batterie gegenüber der ebenfalls verwendeten AGM Batterie?
Sehr gute Frage! Die Lithium-NMC-Batterie (wie sie in der BMW R 1300 GS werksseitig verbaut wurde) bietet weit mehr als nur Gewichtsersparnis im Vergleich zur AGM-Batterie. Hier ist eine klare Übersicht über die technischen Vorteile – abseits des geringeren Gewichts:
✅ Vorteile der Lithium-NMC Batterie gegenüber AGM
MerkmalLithium-NMC BatterieAGM Batterie
KaltstartverhaltenSehr gut – liefert hohe Startströme auch bei tiefen Temperaturen (besonders mit aktivem BMS)Mäßig – Kaltstartstrom sinkt stark bei Kälte
SpannungslageStabile Ruhespannung über großen LadezustandsbereichSpannung sinkt linear mit Entladung
Ladeeffizienz>95 % – kaum Verluste beim Laden70–80 % – Verlustleistung als Wärme
Lebensdauer (Zyklen)2000–3000 Zyklen (bei guter Pflege)300–500 Zyklen realistisch
SelbstentladungSehr gering (<3 % / Monat)5–10 % / Monat möglich
WartungsfreiheitKomplett wartungsfrei – kein SulfatierenWartungsfrei, aber Alterung durch Sulfatbildung
Thermisches ManagementMit BMS sicher – regelt Überladung, Unterspannung, TemperaturKein aktives Schutzsystem – thermisch träger
LadestromaufnahmeHohe Ladeaufnahme möglich – schnellere VollladungLadeaufnahme begrenzt – langsameres Laden
TiefentladungsschutzIntegriertes BMS schützt automatischKein Schutz – tiefentladen = irreparabel
GewichtCa. 1/3 des AGM-GewichtsSchwer – klassische Blei-Technologie
MontagepositionFlexibel (kann sogar liegend montiert werden)Muss meist stehend montiert werden
⚠ Einschränkungen oder Besonderheiten
PunktLithium-NMC
Höhere KostenJa – ca. 3–4× teurer
Empfindlich gegen TiefentladungJa – aber durch BMS geschützt
LadegerätSollte für Lithium geeignet sein (ideal: mit Lithium-Modus)
WinterbetriebBei Kälte < 0 °C kann der Startstrom abfallen – moderner NMC-Typ oft mit "Preheat-Funktion" im BMS
🎯 Warum BMW sie trotzdem nutzt?
  • Sie passt perfekt zur gewichtsbewussten Auslegung der neuen R 1300 GS
  • Hohe Startleistung bei kompaktem Format
  • Kein Sulfatieren bei Standzeiten (z. B. Winter)
  • Längere Lebensdauer bei optimaler Pflege = wirtschaftlich über Jahre
O
Okami
R 1300 Trophy
Hier noch sehr interessant, da ich das alte rechteckige Ladegerät verwende und das nie in den Ruhemodus wechselt, weil immer ca 0,2-0,3 A fließen bei vollständiger Ladung. Gehe davon aus, dass das alte Ladegerät für LiFePO4 Batterien ausgelegt ist. Hier die für mich nachvollziehbare KI Erklärung:
Sehr gute (und sehr praxisnahe!) Frage – und genau das ist ein typisches Phänomen bei modernen Lithium-NMC-Batterien mit integriertem BMS. Ich erklär dir, warum dein Ladegerät nicht in den Ruhemodus geht und ständig ca. 0,3 A liefert, obwohl die Batterie laut Anzeige eigentlich voll ist.
🔎 Wahrscheinliche Ursachen – warum dein Ladegerät nicht abschaltet
1. 🧠 BMS zieht permanent Strom
Das Batteriemanagementsystem (BMS) der Lithium-Batterie ist ständig aktiv, auch wenn die Batterie voll ist. Es kann Strom ziehen für:
  • Zellüberwachung
  • Temperaturkontrolle
  • Balancing der Zellspannung
  • Kommunikation mit dem Fahrzeugsteuergerät (bei OEM-Batterien)
▶ Das kann 0,1 – 0,5 A betragen – je nach Batterie und verbauter Elektronik.
2. 🔋 Zell-Balancing während der Vollladung
Lithium-Batterien balancieren die Zellspannungen im oberen Ladebereich (z. B. 13,0 – 13,3 V).
  • Dieser Vorgang ist aktiv, also braucht Strom.
  • Das Ladegerät bleibt deshalb im "Float" oder "Absorption"-Modus, um das Balancing zu ermöglichen.
3. ⚠ Dein Ladegerät erkennt „voll“ nicht richtig
Einige Ladegeräte (auch mit Lithium-Modus) prüfen nicht nur die Spannung, sondern auch den Stromfluss. Wenn die Batterie ständig 0,3 A zieht, geht das Ladegerät nie in „Restmodus“ oder „Erhaltung“, weil es glaubt:
➡ „Da ist ja noch Verbrauch – ich darf noch nicht abschalten.“
4. 🔌 Ladegerät nicht 100 % kompatibel
Nicht jedes "Lithium"-Ladegerät ist perfekt auf Lithium-NMC mit integriertem BMS abgestimmt. Besonders BMW-spezifische OEM-Batterien haben oft:
  • andere Lade-Charakteristik (kein reines CC/CV)
  • Fahrzeugkommunikation (z. B. über LIN-Bus)
✅ Was kannst du tun?
LösungBeschreibung
1. Ladegerät prüfenHat es einen echten Lithium-NMC-Modus? Oder ist es auf LiFePO₄ abgestimmt (andere Spannung)?
2. Spannung messenWenn sie konstant bei 13,1–13,2 V liegt: alles okay, Ladegerät hält nur Spannung
3. Batterie entkoppeln und testenHäng die Batterie ab und miss nach 1–2 Stunden die Ruhespannung – wenn sie stabil bleibt, war es nur das BMS aktiv
4. BMW-spezifisches Ladegerät verwendenz. B. BMW Motorrad Ladegerät Plus – das erkennt das BMW-eigene BMS korrekt
5. Passiven Ruhemodus abwartenEinige BMS gehen erst nach 12–24 h ohne Spannung komplett in den Sleep-Modus – erst dann geht auch das Ladegerät aus
O
Okami
R 1300 Trophy
Na ja, etwas Hintergrundwissen habe ich schon. Aber ich gebe Dir schon recht, man muss das auch kritisch sehen, denn die KI kann auch Unsinn kreieren. 🤔
Mir hat das aber hier weitergeholfen, es erklärt einiges und führt interessante Zusammenhänge auf, die man aber hinterfragen sollte. Die KI hat nicht immer recht, meistens passt es aber recht gut.
Ist jedenfalls meine Erfahrung.
Leonardspinks
Leonardspinks
Das BMS erklärt mir den selbst festgestellten täglichen Verlust von 0,01 V im ausgebauten Zustand der Batterie.
FlowRider
FlowRider
hier
Kann ich nicht bestätigen. Meine hat serienmäßige Lithium-Batterie hat enorme Startprobleme. Ich denke jedes Mal, sie packt es nicht. Die würgt sich einen ab ...
O
Okami
R 1300 Trophy
Nicht nur die KI.
Nach über 400 Beiträgen war mir nicht so recht klar, welcher Lithium Batterietyp verbaut ist, welche Spannungen bestehen, welches Entladeverhalten normal ist. Aber vielleicht habe ich da ja was übersehen. Außerdem wollte ich wissen, warum das BMW Ladegerät Plus nicht abschaltet, wenn die Batterie zu 100 % geladen wurde (natürlich im Lithium Modus). Könnte ja auch etwas mit einem "heimlichen" Verbraucher zu tun haben, der nicht abschaltet.
Das KI-Tool hat hier denke ich, gut recherchiert und mein Wissen erweitert. Da es gut zum Thema passt, habe ich es gepostet. Vielleicht war es ja für einige interessant, Likes gab es ja.
Wenn etwas nicht stimmt, kann man das gerne richtig stellen, dafür gibt es das Forum. Niemand weiß so viel wie alle.
@GSme
Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Niemand verlangt meinen „Schmarren“ zu lesen. Wenn ich die Beiträge so betrachte, ist da viel Polemik dabei. Deshalb ist das Thema ja so umfangreich. Einer hat gar Beiträge eingestellt und nur einen Punkt gemacht, wohl um die Anzahl der Beiträge für sein Konto zu erhöhen.
Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
