Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
Diskutiere Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wollte hier niemanden bevormunden. Das war nur so ein Gedanke von mir. :zwinkern:
I
Ingmar71
R1300GS TB ASA 03/25
:zwinkern:
Weshalb bevormunden? Du hast den üblichen Weg, der auch im verbotenen Buch steht, beschrieben.
Zumindest im Einzelfall klappt auch ein Sofortstart.
Willem66
Willem66
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte man der Batterie nach dem Einschalten der Zündung 20-30sec Zeit geben, bevor man den Motor startet. Vllt sind die Kollegen, die über ein schwächelndes Startverhalten klagen, einfach zu ungeduldig? :zwinkern:
Kann ich nicht bestätigen. Ich schalte ein und sobald das TFT den ersten Ladebildschirm zeigt starte ich oft schon den Motor und fahr dann auch los. Läuft einwandfrei, auch bei Null Grad.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Nein, die Fehlermeldungen zur Unterspannung kommen schon vor dem Starten.
Ich habe auch häufiger von Fehlermeldungen (Batterie) in Fahrt gelesen.
@Willem66 meint mit Ladebildschirm vermutlich dass dann die Checks, u. a. ABS, durchgelaufen sind.(?)
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Was ist für dich das neueste Update? "Nur" das was auf dem TFT zu lesen ist? Die Mehrzahl der 1300er, so auch meine, dürften noch mit den Vorgängerversionen (TFT-Software) unterwegs sein.
Solange es kein Releasemanagement gibt, bleibt eben alles Spekulation. Wenn die Theorie mit dem sich sporadisch einschaltenden Steuergerät stimmt, dann wird das SW-Update eben dieses Steuergerät aktualisieren. Und das im Zuge des Updateprozesses auch die TFT-Software eine neue Version erhält, scheint ein "Abfallprodukt" zu sein.
Niemand beim Händler kann Dir eine belastbare Aussage geben, also machen und Daumen drücken.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Mag ich übersehen haben, kommt (kam) bei meiner Maschine niemals vor. Beim Fahren hat die Lichtmaschine das Sagen und sofern die Batterie nicht defekt ist, sollten keine Fehlermeldungen kommen.
Never change a running system. So lange der angeschlossene Tester von BMW kein Update, dazu zähle ich auch das TFT-Update, verlangt, wird auch kein neues aufgespielt. Wenn der Kunde darauf besteht, muss er zahlen.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Ist ja gut wenn Du keine Probleme hast, dann gibt es auch keinen Handlungsbedarf. In diesem Thread geht es wohl um Garantieansprüche wegen leergenuckelter Batterien, da steh ich fast jeden Tag auf der Matte des Händlers.
Willem66
Willem66
Nee, sobal das Display nach dem Einschalten der GS irgendetwas anzeigt, zünde ich. Nicht immer, aber oft. Alte Aussendienstmarotte.
OK; dann habe ich das falsch interpretiert. Das was ich in Einzelfällen gemacht habe, Sofortstart, scheint dann bei dir dauerhaft zu funktionieren. Grundsätzlich werde ich aber bei dem üblichen Startprozedere bleiben. Checks durchlaufen lassen und dann starten.
dawshill
Lohmar
GSme
GSme
R 1300 GS
Nach meiner leidvollen Erfahrung klappt dann auch der Start mit allen Systemen sauberer. Wenn ich sofort nach Zündung starte erhalte ich sehr oft alle möglichen Fehlermeldungen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Grundsätzlich muss nicht auf ein "ok" vom TFT gewartet werden bis man starten kann und darf. Zündung ein und los. Denn wenn ein massgebender Sensor nicht bereit wäre, gäbe es kein "Start" vom Anlasser.
Alle weiteren Sensoren können auch noch nach dem Anlassen fertig initialisieren. So z.B. auch das ABS.
Ich habe es in den letzten 5,5 Jahren nicht einmal geschafft, die GSA vor dem Durchlaufen der Initialisierung zu starten, ohne danach jede Menge Fehlermeldungen zu bekommen 🤷‍♂️
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
Meine 1250 ist regelmäßig wieder ausgegangen, wenn das Köpfchen vor Ende der Initialisierung gestartet habe.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Selbst mit Lithium-Akku nicht ?
Ich starte (fast) immer sofort nach dem ich Zündung anmache (also ohne aufs TFT zu warten).
Fehlermeldungen hatte ich nur 2,3 mal kurz bevor meine Batterie den Geist aufgegeben hat.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also ich mach dies öfters. Bisher keinerlei Probleme. Und seit Kauf im 2021 nicht einmal beim Freundlichen gewesen. Einfahrkontrolle hatte ich mit Zustimmung des Händlers selbst gemacht.
Nichts geht mehr (( Leere Batterie )) - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
