Noch ein weiterer Umbau Thread (Manuel)
Diskutiere Noch ein weiterer Umbau Thread (Manuel) im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Rahmen 2012 Zu den Böcken, ich würde einfach bei Stahl bleiben. Die Legierung vom Alu hab ich nicht parat, doch ich hab dazu gelernt. Anbei ein...
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
Rahmen 2012
Anbei ein paar Bilder vom 2012 Rahmen, noch stabiler und verbessert.
mind
Servus Manuel...
...die Versteifung am Schwingendrehpunkt finde ich interessant!
Komplett verschweisst in der Rundung!
Kenne zwar die Arbeit von HPN (dort wird nur ober- und unterhalb verschweisst) wäre aber am Nutzen dieses zusätzlichen Aufwandes interessiert!:cool:
Zeebulon
Zeebulon
So wie ich HPN kenne, scheuen die sich keineswegs vor dem Aufwand wegen der paar cm mehr Schweißnaht, sondern haben sich was dabei gedacht, diesen Spalt bei ihren Rahmen offenzulassen. Warum - darüber kann man als Laie nur spekulieren.
mind
Eben dies...
...ist es, was mich veranlasste, diese Frage zu stellen!
...Versteifung und trotzdem Fexibilität im Drehpunkt?! Dynamische Belastung?
Gast20919
sieht aufjedenfall Sauber aus was die Jungs da machen...
bei mir liegen auch noch Teile von einer 100 S ..der Rahmen ist grade bei Edelweiss zum überhlen und verstärken.
mind
Ich frage mich...
...warum derart unterschiedliche Herangehensweisen gewählt wurden und werden....
Verschraubte Aufnahme für das Federbein hinten(HPN)....verschweisst..starr...(Schad)
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
zulassungssache
Hallo Jungs,
die vielen unterschiedlichen Herangehensweisen!
vor ca. 15 Jahren hat HPN das erste mal eine 1100er Schwinge verbaut,
nachdem sie diese an einem anderen Wettbewerbsboxer gesehen haben.
Der junge Mann hatte damals das Federbeinauge auf die Schwinge gesetzt und
die obere Aufnahme des Federbeins an den Rahmen starr verschweisst.
Diese Art von Umbau an einen originalen BMW Rahmen ist sehr schwer durch den Tüv zu bekommen. HPN hat durch die Schraubversion die Federbeinaufnahme als Anbauteil / Heckteil deklarieren lassen und somit
musste dies nicht in die Papiere eingetragen werden.
Deshalb der Aufwand mit den Schrauben.
Es gibt nur sehr wenige Hersteller mit geschraubten Federbeinaufnahmen,
an den Cross- oder Enduromaschinen ist diese Bauart gar nicht verbreitet.
Da dies Verschraubung für mich ein Schwachpunkt darstellt und ich nicht
garantieren kann, dass meine Kunden die Befestigungspunkte kontrollieren verzichten wir auf dies Version.
Zum Sportrahmen: Was der Name schon sagt, Sport..., diesen Rahmen würde ich nach meinem momentanen Stand nicht auf die Straße lassen.
Da der Rahmen so starr und stark versteift ist, spürt man jede Drehung des Boxers und alle Rillen, in die das Vorderrad will. Doch für den Einsatz im Gelände, in dem der Rahmen eh weichgeklopft wird, kann mir nichts fest und stabil genug sein.
Die Kräfte, die beim Springen, in die Schwingenlagerpunkte eingeleitet werden sind immens. Und da ich den Vorgänger jetzt nun jedes Jahr richten musste, versuche ich diesen Kräften so entgegen zu treten.
ktm-cool
ktm-cool
Marburg/Hessen
KTM EXC525 Factory '2007
Wolfshausen 31.03.?
Hallo Manuel,
bist Du am 31.03. in Wolfshausen (IGE) am Start?
Markus
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
es geht weiter
Hallo Markus,
hoffe dass bis dahin alles läuft!
Hier ein paar Bilder...
Sitzbank, neu aufgebaut. Hart und hoch
NW, auch wieder hohlgebohrt
Das neue Filterrohr mit Bund
Die Ölwanne für einen Tropfen mehr vom schwarzem Gold.
mind
Da scheinen....
Hallo Jungs,
(Glaubst du das wirklich?)
(Weil im Serienbau einfach viel zu teuer!!!)
...Dich wohl Welten von denen zu trennen, die mit Ihrer Herangehensweise durchaus einen mehr als überzeugenden Nachweis zur Funktion und Standfestigkeit, egal auf welchem Terrain, geliefert haben.
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
ölwechsel
Ich fahre immer so lange bis ich den ganzen Motor überholen muss. So spar ich mir den Ölwechsel.
Der Bund der Ablasschraube ist mit drei kleinen 4mm Bohrungen versehen. So bleibt fast nix mehr im Block.
Außerdem wird das Öl eh alle zehn Stunden getauscht.
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Breiter Reifen in der BMW
Samstag, 14. April 2012
Nach langem Überlegen und Grübeln ist uns nun eine Lösung für das Platzproblem, für den hohen Motocross/Enduro/Wettbewerbsreifen in Verbindung mit der 1100er Schwinge gekommen. Wir haben jetzt einfach das Auge für das Federbein etwas mehr Motorseitig und auch noch höher gesetzt. Nun passt auch der 140 / 80 18" Schlappen für die Enduroausflüge in die Kuh.
Als Schutz für das Paralleverauge am Endantrieb haben wir ein Alu angesetzt und werde dies in den nächsten Läufen auf der Rennstrecke beobachten. Für die Paralleverstrebenaufnahme und Bremshebelaufnahme am Rahmen, haben wir uns eine Art Hutmutter aus VA einfallen lassen.
Somit ist Schluss mit dem Gammel und Rost
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
http://enduroboxer.blogspot.de/2012/04/erfolglos-glucklich.html
Erfolglos glücklich
Endlich in Aarbergen angereist, erwartete mich wie vom MSC Michelbacher Hütte gewohnt eine klasse abgesteckte Strecke. Der Himmel war zwar immer mal etwas bedeckt, doch der Regen blieb an beiden Renntagen aus. Die Schlange vor der Anmeldung kündigte das gigantische Starterfeld von fast 200 Piloten deutlich an. Und endlich hatte ich mal auf meine Kuh den passenden Pneu montiert. Also spitze Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wochenende. Der Start klappte flüssig und die erste Runde machte Lust auf mehr. Doch dann ging es schon los mit den Zicken. Die Kiste ging plötzlich aus und ließ sich erst nach einer Abkühlpause wieder starten. Als mir dies in der Grube passierte, hatte ich dann meine Batterie schon fast ganz leer georgelt. Also war dies das Aus für den Boxer für das Event. Zündungschaden.
Für den Sonntag lieh mir ein hifsbereiter Endurist seine Maico GS 250. Mit dieser konnte ich mich von Runde zu Runde in der Youngtimerklasse gegen sehr viel jüngere Modelle vorarbeiten, bis ich schließlich nach zweieinhalb Stunden auch diesen Motor sauer gefahren hatte. Es war für mich eine große Ehre und Freude, die Maico durch das Gelände zu geißeln. Nochmals ein herzliches Dankeschön für die großzügige Leihgabe! Leider war mir an diesem Wochenende kein Podiumsplatz gegönnt. Doch war das Wochenende eine super Erfahrung in vielerlei Hinsicht für mich.
Noch ein weiterer Umbau Thread (Manuel) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Erledigt Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite)
    Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite): Ich biete diese kaum getragenen Motorradstiefel an Daytona Road Star GTX Größe 44M (normale Weite) Gore-Tex, Leder wasserdicht mit Knöchel- und...
  • Erledigt Kofferträger und weiteres Zubehör….
    Kofferträger und weiteres Zubehör….: -Kofferträger komplett 220€ -Fußrastenhalter für Alukoffer 150€ -Handyhalterung für Naviaufnahme mit Ladefunktion 10€ -Original BMW...
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?
    Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?: Gude, als ich gestern meine GS daheim in der Garage abgestellt habe, schien es mir, dass sie sichtbar schräger steht, als sonst. Der...
  • Erledigt beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör
    beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör: Verkaufe für die BMW 1250 GS folgende Teile: original Komfortsitz beheizbar 220€ Blinker/Leuchten LED Front 85€ original...
  • beheizbarer orginal Komfortsitz und weiteres Zubehör - Ähnliche Themen
