Nochmal Getriebe
Diskutiere Nochmal Getriebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @schlonz: ok, komme vom 4-zylinder mit kette, bin kein techniker und lass mich gerne aufklären.....:D heißt das nun bei der GS, dass sie ein öl X...
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
das 20W50 ist im Motor, nicht im Getriebe, und daher nicht relevant es sei denn, dass das Getriebeöl auch gewechselt wurde, glaube ich aber nicht.
heißt das nun bei der GS, dass sie ein öl X im motor hat, ein öl Y im getriebe und ein öl Z im hinterradantrieb ?? :confused::confused: mag ja durchaus blöde frage sein, ich bitte dennoch um aufklärung ob ich drei getrennte ölsysteme im bike hab ?? hab mir darüber bisher keine gedanken gemacht.....
öl im motor und hinterradantrieb jedenfalls wurden bei erstinspektion gewechselt....
gruß
Roger M.
Roger M.
Fürth/Bayern
2005er GS; NEU: 2017er -Rallye
Hallo Gerry,
hab das gleiche Problem, jedoch noch nicht ganz erforscht.
Ich hab neue Stiefel und seitdem das Problem.
Jetzt bilde ich mir ein, dass ich durch die Stiefel nach dem Schalten den Hebel nicht ganz freigebe und er sozusagen nicht in Grundstellung geht. Deshalb schalte ich beim nächsten mal ins Leere, sprich nicht hoch.
Hab das in den letzten 30km meiner Sonntagsausfahrt beobachtet/bewusst geschaltet und dann isses nicht mehr passiert.
Aber, wie gesagt, ich bin noch am Testen.
P.S.: meine ist BJ2005 mit 45´km.
Roger
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Roger,
bei den älteren Getrieben (vor Modelljahr 2008) landet man beim nachlässigen Hochziehen des Schalthebels zwischen 4. und 5. Gang ganz gern einmal im Leerlauf (wenn ich mich noch richtig erinnere). Bei den neuen Getrieben passiert das dann zwischen 5. und 6. Gang.
Gerry hat - wenn ich ihn richtig verstanden habe - ein anderes Problem: er kann gar nicht erst hochschalten.
Wichtig ist natürlich, dass der Schalthebel vor dem nächsten Schaltvorgang wieder in die Ausgangsposition "zurückfedert". Das funtioniert natürlich nur, wenn der Stiefel komplett vom Schalthebel gelöst wird. Aber das liegt uns erfahrenen Bikern ja wohl im Blut;).
Martin
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Möchte meinen Getriebe-Thread vom März nochmal aufgreifen, da ich den Schuldigen jetzt gefunden habe.
Er heisst DAYTONA !
Nix Getriebe, die neuen Stiefel waren's.
Ich muss gestehen, dass ich Roger's Beitrag belächelt habe:
Jetzt bilde ich mir ein, dass ich durch die Stiefel nach dem Schalten den Hebel nicht ganz freigebe und er sozusagen nicht in Grundstellung geht. ...Deshalb schalte ich beim nächsten mal ins Leere, sprich nicht hoch. ...
Aber genau das war/ist das Problem. Ich hab im Februar von BMW Stiefel auf Daytona gewechselt und nicht realisiert, dass zeitgleich die Schaltprobleme aufgetreten sind. Als es etwas wärmer wurde, habe ich auf meine halbhohen Büse City was-weiss-ich-wie gewechselt und die Probleme waren weg. Anfang dieser Woche habe ich die Büse gegen Daytona Journey getauscht, weil die Büse zum schnüren und nicht wasserdicht sind und siehe da...die Schaltprobleme sind wieder da.
Aber wie heisst es so schön: Problem erkannt, Problem gebannt.
Bewusster schalten und es passt.
Bei IT Service hat man es oft mit Probleme zu tun, die vor der Tastatur sitzen, hier war's ein Problem, das nicht in der Kuh, sondern auf der Kuh saß ! :D
Danke Roger
Nochmal Getriebe
Nochmal Getriebe - Ähnliche Themen
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.
    Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.: Hallo nochmals, Da ich meinen Humbaur verkauft habe aufgrund der Grösse will ich mir nun einen neuen Anhänger kaufen. Entscheidung jetzt ist...
  • Nochmal ECE 22.06
    Nochmal ECE 22.06: Moin, ich mag den Typen zwar nicht sonderlich, aber er erklärt hier die Zusammenhänge recht gut. Und auch, was auf uns zukommt.
  • Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin
    Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin: Zunächst eine kurze Vorstellung: Jan-Bernd aus dem etwas zu flachen Münsterland. Ich fahre BMW seit ich das darf, und seit Anfang der 90er vor...
  • Nochmal Grüße aus Hessen
    Nochmal Grüße aus Hessen: Hi zusammen! Ich bin Micha, 52, aus Groß-Zimmern, bei Darmstadt, direkt am Tor zum Odenwald. Ich habe mir nach langer Motorradabstinenz Bertha...
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..
    Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..: Hallo zusammen, hab meine 1150 ger vor 3 Jahren verkauft, bin aber letztes Jahr rückfällig geworden. Nach ca. 10k km mit meiner "neuen" 1200gs Bj...
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit.. - Ähnliche Themen
  • Nochmal ECE 22.06
