Nochmal Thema HAG - Endantrieb
Diskutiere Nochmal Thema HAG - Endantrieb im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe ja in meiner 11er GS einen Endantrieb mit der 33/11 Übersetzung drin. Was passiert wenn ich aus der 11er S ein HAG mit...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo Leute,
ich habe ja in meiner 11er GS einen Endantrieb mit der 33/11 Übersetzung drin. Was passiert wenn ich aus der 11er S ein HAG mit 33/12 Übersetzung einbaue
Meiner Meinung nach verliere ich Drehmoment untenherum und senke im Gegenzug die Drehzahl bei höherer Geschwindigkeit. Oder liege ich da falsch?
Gruß Geo
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Unten rum schlechter, dafür müsste die Endgeschwindigkeit etwas steigen. Anders rum wäre es doch interessanter mit nem HAG der 850er!?
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi Guido,
hab ich mir´s doch gedacht. Also lag ich richtig mit meinen Überlegungen.
Untenrum schlechter will ich auf keinen Fall.
Gruß Geo
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Mit dem Gedanken habe ich auch mal gespielt... bis "mein Schrauber" sagte: Willst du das deiner Muh mit 160000 Km auf der Uhr noch antun? Gereizt hat es mich schon, lasse es aber.
GS Q
GS Q
Hat meiner Meinung nach niGS mit "antun" zu tun, was mich abschreckt sind die zum Teil aufgerufenen Preise! Und das dann bei 150000KM!
aber nur, wenn der motor genug leistung hat (hat er aber nicht im serientrimm).
32/11 oder 31/11 sollte bei der 11er noch halbwegs ok sein.
33/12 ist definitiv zu lang, wenn man nicht ein viergang mit overdrive will.
34/11 der 850er ist kräftiger bei etwas mehr drehzahl
37/11 ist nur was für drehzahljunkies
(alles nur meine meinung)
mit dem programm geardata kann man das ganze theoretisch durchspielen.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Bleibt noch das 32/10 zu ergänzen.
ciao
Eugen
gibts das 32/10 im gehäuse der 4V oder muss man es aus einem R80-HAG umbauen?
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Gibt's im 4V-Gehäuse. Wenn ich mich nicht täusche ist mein's von der kleinen Schwester (850-er) der 1150-er.
ciao
Eugen
32:11 ist mir mit 112 PS gut, und sicher wie auch das 31:11 für die Serien 11 er als vollwertiger 5. Fahrgang für 78 PS /84 PS zu lang.
Allerdings bei meiner Einstellung, dass der letzte Gang fast Abregeldrehzahl erreichen sollte. Also 34:11 derht bei 8200 215 echte KM/h Das war mir zu kurz.
Die Zugkraft ist sicher mit einem kürzeren HAG besser, stellt sich die Frage was soll sie bei 160 auf der BAB drehen und nervt mich das schon..
Fährst du nicht so permanent schnell, dann lohnt vl noch das 34:11 er, aber es macht nicht so viel zum 33 er aus:
Vorschlag schau auf den Tacho bei 130 und dann lies die Drehzahl dazu ab, dann rechne die Übersetzung zB. :33 :x34 und du bekommst die Drehzahl beim 34 er Antrieb. dann kannst du entscheiden, ob du das willst, 500 U mehr zu drehen.
Für die Landstrasse fand ich die kürzere Übersetzung besser, da konnte ich ab 50 bis 215 alles im 5 ten fahren, nur Gas auf und zu.
Da hatte ich 10 % mehr Drehmoment im großen Gang. Du hattest aber nen längeren angedacht - warum?
Ist aber Geschmacksache. dafür 250.- auszugeben. Ich habe fast 400.- dafür ausgegeben weil ichs vorm Einbau gleich mal überholen liess.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
@ Gerd: Danke, die Seite hatte ich gelesen. Es ist nun so, dass im ein HAG neue Lager braucht in am Ausgang zum Kreuzgelenk undicht scheint. Nun dachte ich, mache gleich ein anderes rein. Meine Q hat Ca. 110.000km. Ich habe ein HAG mit nur 11.000km gefunden. Deshalb meine Frage ob sich die längere Übersetzung stark bemerkbar macht.
Gruß Geo
locke1
wenn der Eingangswellendichtring nur undicht is brauchts kein neues Lager!
setz dich mal mit dem User"derbonner" in Verbindung, der macht dir das!!
nur der WD kostet nicht die Weld
Gruß Bernd
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Gruß Bernd
So ist es, in einem wird das HAG neu ausdistanziert.
Umbau in alle vorhandenen Übersetzungsvarianten ist auch möglich
Nochmal Thema HAG - Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Nochmal ABS Thema
    Nochmal ABS Thema: Hallo zusammen, ich habe diesen meinen Fehler so noch nicht gefunden. Daher beschreibe ich diesen nun mal. Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV...
  • Nochmal Thema Mauretanien
    Nochmal Thema Mauretanien: Hallo zusammen Ich möchte im Frühjahr 23 von der West Sahara kommend in den Senegal fahren. Das Auswärtige Amt ist ja mit seinen Beschreibungen...
  • Nochmal Thema Fußrasste, passen die LC Rasten an die Mü?
    Nochmal Thema Fußrasste, passen die LC Rasten an die Mü?: Wie der Titel schon sagt, passen die Rasten der LC an die luftgekühlte GS? Ich komme da nicht wirklich weiter. Adv Rasten werden im Moment mit...
  • GS 100 Nochmal Thema Höherlegung (Grezne Erreicht) Kardantunnel bearbeiten?
    GS 100 Nochmal Thema Höherlegung (Grezne Erreicht) Kardantunnel bearbeiten?: Moin leute. Ich habe letzte woche weiter unten ein Thema gepostet zudem mir ausreichend antworten gegeben wurden vielen dank dafür. Nun aber ne...
  • Nochmal Thema Öl
    Nochmal Thema Öl: Fahre eine 09er MÜ und will event. auf eine 12er TÜ umsteigen. Bei mir in der Anleitung steht, dass ich mineralisches Öl 20W 50 bis 10000km...
  • Nochmal Thema Öl - Ähnliche Themen
  • Nochmal ABS Thema
  • Nochmal Thema Öl
