Öl für Hag
Diskutiere Öl für Hag im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus. Möchte an meiner R 1200 GS Adventur Bj.2006 das Öl Im HAG wechseln. Jetzt bin ich nicht ganz sicher welches Öl ich brauche, ist das hier...
fralind
fralind
Uli79
Du kannst alles (Anbieter) nehmen, was API GL 5 entspricht.
Und ja, 180 ml sind richtig.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Bei louise gibts doch das castrol mtx 75w140 vollsyn
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ich habe das Castrol SAF-XJ 75W-140 genommen Füllmenge 180ml.
Gruß aus Baden
Tom
Dobs
Dobs
Gruß aus Baden
Tom
Das hatte ich auch in Erwägung gezogen. Ist aber für PKW/ Nutzfahrzeuge mit Sperrdiff ausgelegt. Castrol hat dann für BMW Moppeds zum MTX geraten.
Scheint trotz ähnlicher Daten doch Unterschiede zu geben.
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ich sehe meine GS als Nutzfahrzeug also paßt das. ;)
Tom
Dobs
Dobs
..und damit sagt BMW ja dass gleichwertige oder bessere Öle eingefüllt werden dürfen auch wenn sie keine explizite Zulassung haben.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
ich hab bei :) das Öl gekauft fürs HAG,kostet 1Liter Gebinde 22 Euro,kommt nur noch das in meine beiden Kühe,und wechseln tu ichs eh alle 10000km....
simon-markus
Jau, nur welches Öl ist hochwertiger als SAF-XO?
Will sagen, warum sollte man kein SAF-XO bzw. den expliziten Nachfolger Syntrax Longlife 75W-90 einfüllen?
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Ich fülle nur noch das freigegeben Öl rein,hatte an meiner R1200S das Castrol MTX 75w140 drin....da hatte ich nach 9000 km lange Späne am ABS Sensor,großes Lager vom Tellerrad defekt.....und als es um die Kulanz ging hieß es vom Händler falsches Öl gefahren ....blablabla......Axial/Radiallager bzw HAG Eingangslagerung und Nadellager natürlich auch Spiel.....naja,brauch ja niemandem hier zu sagen,was sowas kostet,aber war ja beim -der bonner- in guten Händen;)
Mache die Woche an meiner GS Inspektion,da hab ich seit 54000km die neuere Gehäuseversion mit untenligender Ablaßschraube drauf,klappe aber trotzdem mal den Endantrieb ab,um die Verzahnung zu fetten,bzw schauen,ob da kein Spiel ist
Öl für Hag
Öl für Hag - Ähnliche Themen
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe nagelneue Öl-Einfüll-Schrauben in schwarz für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Ich habe noch 3 Stück...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • das richtige Öl für Getriebe u. HAG
    das richtige Öl für Getriebe u. HAG: Halliihalloooo Habe da mal ne Frage zu den Ölsorten für Getriebe und HAG. Über meine Fa. habe ich die Möglichkeit, verschiedene Öle verwenden zu...
  • das richtige Öl für Getriebe u. HAG - Ähnliche Themen
