Öl im Kardantunnel
Diskutiere Öl im Kardantunnel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe nach einer Autobahnfahrt mit ca. 170km auf kurzer Strecke habe ich einen größeren Ölfleck auf der Felge entdeckt. Unterm Faltenbalg...
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Unterm Faltenbalg geschaut da lief etwas öl von oben aus dem Kardantunnel. Ölstand vom Getriebe und Kardan sind in Ordnung.
Ich würde gerne noch 1500 km bis zur 20000km Inspektion fahren, was meint ihr ist es zu verantworten da ich den Termin erst am 6 Juli habe.Oder droht größeres Unheil.Da ich noch Car- Garantie habe hoffe ich das die Kosten übernommen werden.
Gruß Bernd
Hallo Nordbiker,
Dein Defekt dürfte, falls das Öl wirklich von oben aus der Schwinge kam, ein undichter Simmerring des Getriebeausgangs sein.
Ich nehme an, Du hast den Gummibalg zum ersten Mal abgezogen und weißt daher nicht, wie lange es gedauert hat, bis die nun zum Vorschein gekommene Menge Öl ausgetreten ist.
Mein Tipp: weiterfahren und gelegentl. nochmals checken.
Grüße vom elfer-schwob
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
versuchs mal mit Getriebeölverluststopp von Liquy Moly
Rainer
Frosch'n
Frosch'n
jupp...macht mehr kaputt als es hilft...
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Hallo teileklaus
Ist mindestest 4 Jahre vom Vorbesitzer nicht bewegt worden,deshalb hab ich sie ja aus Mitleid aus dem Stall geholt.
Gruß Bernd
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
bei mir war nach einer Getriebeüberholung, alle Lager und Dichtungen, der Getriebe Ausgang undicht, der Wellendichtring war das Problem.
Wenn sich das Oel in den Kardantunnel entleert läuft es wohl selbständig in das HAG und wenn da zuviel drin ist schmeist es das (bei hoher Geschwindigkeit) auf das Hinterrad.
Ich habe das zweimal hintereinander gehabt und immer rechtzeitig entdeckt, sonst wird die AB Ausfahrt Deine letzte.
Das alles war bei einer R100GSPD, sollte aber gleich sein.
hallo juekl,
das was du mit deiner 2v-kuh erlebt hast, kann bei den 4-v-kühen so net passieren. möglich ist allerdings, dass das öl zw. schwinge und gummibalg austritt und schlimmstenfalls auch auf dem hireifen landet. müsste aber schon ein sehr großes leck sein...
grùße vom elfer-schwob
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Gruß Bernd
Fahr zur Werkstatt, und klär das ab, A.-Garantie, B.-bis zum Termin fahren.
Allzeit gute Fahrt, ohne Öl am Reifen !!!
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
So-nun hab ich sie von der 20000km Inspektion wieder abgeholt.der Wellendichtring solls gewesen sein ,Reparaturkosten weiß ich nicht -wird auf Garantie geregelt.
Kosten der Inspektion 670 Teuros inskl.Polyriemen da fast 10 Jahre alt und Leihmopped.
Nun kanns endlich ungetrübt in unsere Mittelgebirge gehen.
Schöne Urlaubszeit
Gruß Bernd
Öl im Kardantunnel
Öl im Kardantunnel - Ähnliche Themen
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Getriebeausgangssimmerung gemacht - aber immer noch Öl im Kardantunnel
    Getriebeausgangssimmerung gemacht - aber immer noch Öl im Kardantunnel: Servus Kollechen, ich hätte da mal ne Frage: Die gute Luzie hat auf Grund Leckage von mir einen neuen Getriebeausgangssimmerring bekommen. Den...
  • R100GS 1989, reichlich Oel im Kardantunnel
    R100GS 1989, reichlich Oel im Kardantunnel: Hallo nochmal. Ich hatte unter http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=63438 bereits mein Problem mit der Kupplung geschildert und auch Antworten...
  • R100GS 1989, reichlich Oel im Kardantunnel - Ähnliche Themen
