Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
Diskutiere Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
m.eima
Kärnten & Steiermark
F650 GS BJ2008
ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern besorgt. Jetzt gibt BMW eine Füllmenge des Gabelöls (11.5W 530ml pro Holm) vor und Wirth eine Luftkammerhöhe von 160mm. Laut BMW wird die Luftkammerhöhe bei verbautem Spacer aber ohne Gabelfedern gemessen und soll dann 100mm betragen. Wirth gibt nur Luftkammerhöhe 160mm und 10W Öl vor, nicht aber ob hierbei die Spacer verbaut sein müssen oder nicht (die Spacer aus dem Set haben auch eine andere Größe als die originalen da die Federn länger sind). Wie gehe ich nun also sicher die Luftkammerhöhe richtig zu bestimmen?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Die Luftkammer wirkt als luftfeder zusätzlich zur Stahlfeder.
Diese erzeugt eine Progression zum federwegsende ( ganz eingetaucht) und dient dem durchschlagschutz.
das Volumen der luftkammer ist entscheidend.
gröseres anfangs Volumen, weniger progression progression,
kleineres anfangsvolumen, höhere Progression
Sind deine spacer hohl oder massiv?
Hohl: kaum Einfluss auf die Progression, dienen nur der Vorspannung der Feder
Massiv: dienen der vorspannung und der Progression.
sonst hat nur die füllhöhe Einfluss auf das luftpolster,Einfluss wie oben.
höherer Ölstand , mehr progression
Niedriger Ölstand weniger progression
die Viskosität des Öls beeinflusst nur die Dämpfung.
10W weniger, 11.5W etwas mehr Dämpfung.
Fast egal, würde ich sagen.
wenn du die Gabel einstellen kannst, musst du ggf Zug und Druckstufe anpassen.
ich würde die Empfehlung von wirth anwenden, hat bei meiner XT super Ergebnisse geliefert.
m.eima
F650 GS BJ2008
Hallo Kurvenkratzer und danke für deine Ausführung.
Die generelle Funktionsweise des Luftpolsters und die Eigenschaften des Öls sind mir klar. Leider geht nur aus der Einbauanleitung von Wirth nicht hervor welche Teile verbaut sein müssen um den Luftpolster korrekt zu messen.
Nachdem die Spacer hohl sind, werde ich den Luftpolster einfach ohne verbauten Spacern und ohne verbauten Federn messen - wird wohl vermutlich tatsächlich nicht viel Unterschied machen.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009 R1200GS 2011
Bei den Wilbers waren es 65 mm LK.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
65 mm, zu spät gesehen, uralt Eintrag
Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
