Oel-Schauglas
Diskutiere Oel-Schauglas im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; im Netz konnte ich nicht soviel finden. Is es wirklich so einfach: Loch in die mitte-Schraube rein-Nageleisen ansetzen und rausziehen, weiss einer...
L
locke1
Is es wirklich so einfach: Loch in die mitte-Schraube rein-Nageleisen ansetzen und rausziehen, weiss einer was das Teil beim:D kostet?
Tips und Tricks wären hilfreich:o
Gruß Bernd:cool:
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
kostet glaube ich um die 20 €uronen beim :) ...
eigentlich altes nur rausziehen und neues mit passender nuß wieder vorsichtig reinhauen - frag aber noch mal beim :) nach, wie es mit dem abdichten aussieht ... ich glaube es gibt ´nen o-Ring ...
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
nennt sich ölstandsanzeige - teilenummer 11117710474 - laut derer handelt es sich um eine einheit ohne zusätzlichen o-ring ;)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und mit einer wirklich großen Nuss (ich glaube es war eine 34er) bekommt man das Schauglas auch vernünftig hinein.
Nicht verkanten und immer gleichmäßig hineintreiben.
Ein zweiter Mann, der das Moped dabei ordentlich nach rechts kippen (und dort auch halten) kann, ist hierbei nicht hinderlich. :D
Schafft er das auch ein paar Minuten bzw. solange, bis das neue Glas drin ist, dann braucht man auch kein Öl ablassen. ;)
20 EUR ist falsch :eek:, es sind nur 19,50 :D (ja ich bin gleich weg :p)
Das Loch mit irgendeinem heissen Gegenstand in Randnähe "bohren". Späne im Öl sind suboptimal
L
locke1
Ah ha, also doch nich in die Mitte, das Loch! Das Loch einfach mit nem heissen Nagel, bin jetzt nich davon ausgegangen das daß funktioniert, da brauch ich mir kein Gedanken um Späne machen.
Jetzt brauch ich nur noch nen starken Burschen:D, mal schaun wo ich den jetzt her krieg.
Könnte sie ja selbst halten;),aber wer tauscht dann die Oelstantsanzeige?:o
Gruß Bernd:cool:
moonrisemaroon
Festhalten? Das will ich sehen, wie jemand 250kg im 45°-Winkel mehr als 1 min hält und dabei unten ein zweiter den Fäustel bedient.
Einfach Isomatte rechts neben das Moped legen und dann das Moped "ablegen". Wenn du Sturzbügel und Koffer hast kannst du dir sogar die Isomatte sparen:D
Smile
Holzlatte
ein stück dachlatte v-förmig einkerben und dann rechtsseitig am rahmen ansetzen und schon hält die Q
Oel-Schauglas
Oel-Schauglas - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl Schauglas an der F 850 GS?
    Öl Schauglas an der F 850 GS?: Gibt es sowas für die K81? Kann man das selbst einbauen? Vg :)
  • Wieviel Öl im Schauglas?
    Wieviel Öl im Schauglas?: Wieviel Öl muß im Schauglas zu sehen sein damit der Ölstand korrekt ist? Sorry Leute habe kein handbuch werd mir aber bald eins zulegen...
  • Ölschauglas milchig, wechseln möglich bei R12GS BJ'04 ???
    Ölschauglas milchig, wechseln möglich bei R12GS BJ'04 ???: Hallo, ich hab ein kleines Problem, mein Ölschauglas ist etwas milchig/trüb, so daß ich den Ölstand nicht mehr korekt ablesen kann. Läßt sich...
  • Öl Schauglas fällt raus ?
    Öl Schauglas fällt raus ?: Hallo zusammen, habe in den USA auf einer relativ einsamen Bergspitze einen 1150 GS Fahrer getroffen. Die Freude währte jedoch recht kurz, weil...
  • Öl Schauglas fällt raus ? - Ähnliche Themen
