Ölkanne leuchtet
Diskutiere Ölkanne leuchtet im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute mal wieder ne Runde gedreht und zum insgesamt dritten mal nach dem Kaltstart und nach kurzer Fahrt blinkt die Ölkanne und das rote...
nossi
BMW R1150GS Bode-Gespann
nach dem Kaltstart und nach kurzer Fahrt blinkt die Ölkanne und das rote Dreieck im Display . Motor sofort ausgeschaltet und nach kurzer Zeit neu gestartet und alles wieder o.k.
Will nächste Woche mal zum :), aber vielleicht weis von euch ja jemand was da los ist.
Gast 16234
Wenn nicht irgendein Sensor hinüber ist, würde ich sagen, zuwenig Öl im Mopped.......???
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
den Ölstand wirst du ja sicher mal kontrolliert haben, oder?
Andernfalls tippe ich, wirst du ein Problem mit dem Öldruck(sensor) haben.
Gruß,
vacca
thomka.ch
Meine hat Heute auch nach ein bissl Saft gerufen. Ein wenig nachgekippt und gut iss.
nossi
Öl ist und war natürlich genug drin!(fast Maximum)
flyfahrer
Hannover
R 1200 GS
habe zur Zeit das gleiche Problem. Habe am Samstag vor der Fahrt den Ölstand kontrolliert,der war ok. Nette Runde gefahren. Nach einer Kaffeepause habe ich den Motor gestartet und die Kanne leuchtete mit rotem Dreieck. Als ich den Motor ausgeschaltet habe, war im Schauglas kein Öl mehr zu sehen. Der Pegel stieg nur ganz langsam. Die GS stand auf dem Seitenständer. Am nächstenTag (Mittelständer) war das Schauglas wieder voll. Ich habe die GS heute aus der Garage geschoben kurz auf dem Seitenständer geparkt noch einmal gestartet. Nach ca.10m leuchtete die Kanne wieder.
Jürgen
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich möchte wirklich niemanden beunruhigen:(
Wenn die Öldrucklampe leuchtet ist entweder ein Sensor kaputt oder es wird nicht genug Öldruck aufgebaut:rolleyes:
Nicht genügend Öldruck ist aber wirklich böse:(
Ursache 1: Zuwenig Öl
Ursache 2: Ölpumpe pumpt nicht genug
Ursache 3: Bei einem Lager,Verbindung oder Ölkanal entweicht das Öl und baut dadurch den Druck ab....
Dann ist nicht mehr genügendDruck für alle anderen Lager da:eek:
Berthold
nossi
Oelkanne leuchtet
hab gestern mal den Stecker vom Öldruckschalter gelöst
und ein wenig mit Kontaktspray gepflegt.
Danach ne kleine Runde gedreht und es war alles o.k.
Werde es weiter beobachten und den :) bei der nächsten Inspektion darauf hinweisen.
flyfahrer
Hannover
R 1200 GS
ich habe, nachdem ich mit meinem Latein am Ende war, habe ich die GS zum :) gebracht. Die Ursache für die leuchtende Ölkanne war der defekte Öldrucksensor.
Jetzt schnurrt sie wieder.
Jürgen
Ölkanne leuchtet
Ölkanne leuchtet - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft: Hallo Zusammen, letztes Jahr ist mir beim Einbau des Vorderrads der kleine Distanzring an der Achse rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe...
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Neutralanzeige leuchtet nur selten
    Neutralanzeige leuchtet nur selten: Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • Die Ölkanne
    Die Ölkanne: Hi NG, bei meiner 12er GS Bj. 07 kommt in letzter Zeit immer wieder mal das Ölkänchen mit der Welle auf dem Display. Aber das das Display sagt...
  • Die Ölkanne - Ähnliche Themen
  • Die Ölkanne
