Ölkühler bei Kälte abdecken?
Diskutiere Ölkühler bei Kälte abdecken? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich war gestern im Dauernebel bei -2°C unterwegs. Die Öltemperatur bei meiner 97er GS (ohne Thermostat) steigt dabei nicht über 2...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
ich war gestern im Dauernebel bei -2°C unterwegs. Die Öltemperatur bei meiner 97er GS (ohne Thermostat) steigt dabei nicht über 2 Balken im FID.
Öl ist 20W50.
Macht es unter diesen Bedingungen Sinn, den Ölkühler abzudecken?
Gruß Uwe
Deck ihn zu. Dazu gibt es hochtechnische Konstruktionen aus dem Zubehörhandel oder einfach 2 eingeklemmte Pappteile mit denen man zwischen "halb zu" und "ganz zu" variieren kann. Empfehlenswert ist sie vorn mit Klebefolie zu versehen, dann halten sie auch Regengüssen stand.
cxeddie
Löningen
nurmal so nebenbei gefragt
funktioniert das Thermostat?? wenn denn eins verbaut ist, da gibt es wohl Ausführungen mit und ohne!
ich hatte am WE früh morgens bei etwa 7°C wie gewohnt konstant die Temperatur im mittleren Bereich
Gruß Michael
schuppi
schuppi
Deck ihn zu. 2 eingeklemmte Pappteile mit denen man zwischen "halb zu" und "ganz zu" variieren kann. Empfehlenswert ist sie vorn mit Klebefolie zu versehen, dann halten sie auch Regengüssen stand.
So ist es, praktiziere ich seit'95!! Dann steigt die Anzeige auch wieder auf 4-5 Balken, das ist auch gesünder für den Motor und entspannter für den Geldbeutel
@ michael: Thermostat gibt's erst ab 10/97
moonrisemaroon
Hallo, ich habe das Problem mit meiner R1100R auch jedes Jahr wieder. Der Motor wird nie mehr als Handwarm, und nach Kürzester Zeit hast du enorme Mengen Wasser im Öl. Gut Erkennbar an dem weissen Schleim am Öldeckel, mach ihn mal auf:eek:.
Bei der Verbrennung von 1L Benzin entsteht über den Daumen gepeilt auch 1L Wasserdampf. Der geht natürlich zum größten Teil zum Auspuff raus, aber auch wenn nur 1% der Verbrennungsgase am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse gelangen, dann hast du bei einem Verbrauch von 5l/100km 50ml mehr Wasser im Öl als vor 100km.:eek::eek::eek: Das Öl regelmäßig zu wechseln bringt also für das Wasserproblem absolut garnichts. Glücklicherweise verdampft das Wasser wieder aus dem Öl, wenn es nur heiss genug wird. Ich hab deshalb unter 5°C eiskalt meine beiden Ölkühler komplett abgeklebt(auf der Landstraße, wenn man schnell fährt muss man evtl doch etwas freilassen). Leider habe ich keine Temperaturanzeige, aber die weisse Pest am Öldeckel verschwindet so nach längerem Fahren wieder, das Wasser verdampft. Das ist sicher nicht so optimal wie ein thermostat, aber 130°C Öltemperatur sind immer noch besser als 30°C
Edit: Es entsteht natürlich nicht 1L Wasserdampf, sondern 1L Wasser Pro 1L Benzin, das Wasser liegt aber Dampfförmig vor.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Wo fühlt denn die aktuelle GS die Oeltemperatur für die Anzeige.
Auch mit Thermostat wäre eine Verkleinerung der Oelkühlerfläche im Winter evtl. sinnvoll. Es dauert jetzt schon ziemlich lange bis Temperatur da ist..
Wenn mit einem Thermostat kein Öl durch den Ölkühler geleitet wird, dann kannst Du diesen so lange abdecken wie Du willst und es wird sich nix ändern im Punkt "schneller warm werden".
Pack' einfach den gesamten Motor in Mineralwolle, dann funktioniert das :D.
Oder mach' eine elektrische Ölvorwärmung rein und schmeiss das Ding 30 Minuten vor der Abfahrt an.
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Hmmm,
kann man das Thermostat nachrüsten?
Oder ergibt das einen Betrag auf er Rechnung bei man freiwillig aufhört darüber nachzudenken??
Auch ich hatte schon als ich in einen Regenschauer gekommen bin gesehen das die Temp von 5-Balken auf 2 Balken runter gegangen ist.
Ist das kritisch für den Motor?
GrusS
Fachi
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Hallo Gerd,
vielen Dank für die Info.
Das sieht ja gut aus.
Ausser dem knappen Platz wo das Thermostat sitzt,
aber das kann man auch irgendwo am Motor hinsetzten,
benötigt dann aber noch 2 Schläche in entsprechenden Längen.
Bei Gelegenheit schau ich mir das mal am Objekt an.
Gestern habe ich auf dem Weg zur Arbeit den Salzstreuer gesehen,:eek:
(unter 0Grad sind deutsche Strassen gepökelt :mad: )
da habe ich meine Q abgedamft und in die Garage geschoben,
den Rest des Jahres fahr ich Honda Transalp.
GSAndre
GSAndre
R850GS Bj.1999
Da bleib ich doch bei der 850er
Bei Null Grad Aussentemperatur habe ich immer 5 Balken im Display, egal ob bei 130 auf der Bahn oder im Stadtverkehr.;)
N
Nordlicht
Ölkühler abdecken?
Hab ich NIE gemacht, fahre ganzjährig und parke meine Motorräder im Freien...
Ölkühler bei Kälte abdecken? - Ähnliche Themen
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Ölkühler
    R 1100GS, Ölkühler: Hallo Zusammen, Ich habe noch den Ölkühler mit Anschlussleitungen. Er war bis zum Ausbau dicht, die Lamellen sind auch in Ordnung. Die GS ist EZ...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Material Ölkühler BMW 4V Boxer.
    Material Ölkühler BMW 4V Boxer.: Hallo zusammen, weiß jemand ob die 4V Ölkühler, aus Aluminium oder Stahl sind. Möchte meine altren Dame (XT600Z) einen Ölkühler spendieren und da...
  • Oelkuehler abdecken bei Kaelte
    Oelkuehler abdecken bei Kaelte: Ist es sinnvoll, bei kalten Temperaturen den Oelkuehler (Lufteinlass unterhalb des Scheinwerfers) abzudecken, sodass die kalte Luft nicht...
  • Oelkuehler abdecken bei Kaelte - Ähnliche Themen
