Ölkühler schwärzen: womit?
Diskutiere Ölkühler schwärzen: womit? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus an alles Spezl! Habe nen silbernen HPN-Kühler der im montierten Zustand so vor sich hin glitzert. Das würde ich gerne ändern und somit...
HP2Sascha
Habe nen silbernen HPN-Kühler der im montierten Zustand so vor sich hin glitzert. Das würde ich gerne ändern und somit schwärzen.
Mit welchem Mittelchen gehts am geeignetsten?
Danke im Voraus für Eure Tipps!
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
schwarzer Sprühlack, eventuell hitzefest.
Motor oder Heizkörperlack geht.
Brauchts aber nicht unbedingt zu sein.
Hab meinen neuen, aber schon rostfleckigen Kühler vom Wohnmobil mit der Dose lackiert.
Allerdings mit normalem Lack, denn so heiß wird das eh nicht.
viel Erfolg
Matthias
PS : schööön abkleben, damit die Farbe nicht eigene Wege geht.;)
Wenn "stinknormaler" Sprühlack nicht hält liegt das weder an Lack noch Hitze, sondern am Untergrund. Entweder ist der nicht sauber und fettfrei, oder z.B. ungenügend vorbehandeltes AL auf dem der Lack auch im Kühlschrank nicht halten würde
http://www.powerboxer.de/Die-Lack-FAQ.html
HP2Sascha
Danke Euch beiden!
Heißt das, es reicht 0815 Sprühlack wenn die Vorbereitung stimmt?
(ich will keinen Glanzlack, lediglich schwarz soll er werden.)
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Habe den Ölkühler meiner 1150GS anlässlich einiger Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausgebaut (vollgestopft mit Fliegenleichen), dicht verschlossen und im Geschirrspüler bei 65°C gewaschen. Anschließend ohne weitere Vorbereitung mit Mattschwarz aus der Sprayflasche behandelt - sieht aus wie neu.
HP2Sascha
Den kenn' ich, danke! :)
Wie lange hält das schon?
Wie hast Du verschlossen? Habe keine Deckel... :o
SPW 70
Dresden Nord
Ich weiß nicht, ob der HPN-Kühler auch nur an Gummischläuchen hängt, die nach Lösen der Klemmschellen abzuziehen gehen. Trotzdem hier meine "Technologie":
-Kühler abklemmen, ausbauen und gut "ausbluten" lassen
-passenden Schrumpfschlauch, der über die Anschlüsse passt, bereitlegen
-alte, aber ganze Sofitten raussuchen, die in den Schrumpfschlauch aber nicht in den Kühleranschluss passen
-Schlauch aufstecken, Sofitten rein und warm machen = schrumpfen lassen
-fertig
-nach Gebrauch einfach den Schrumpfschlauch seitlich aufschneiden
Hat bei mir top dicht gehalten.
Farbe ist erst seit Mai drauf, aber alles prima. Hat selbst einen gemäßigten Kärchereinsatz abgehalten.
HP2Sascha
Schrumpfschlauch liegt noch irgendwo. Gute Idee, danke! Jetzt such' ich noch mögliche Deckel in den Kruhschelkisten... :o
Frosch'n
Frosch'n
das is doch wieder eine inovative Idee..muß man ersma drauf kommen...hast von deiner Frau bestimmt pitsche patsche ein paar hinter die Löffel gekriegt das du die Spülmaschien mit Öl versaut hast...hehe :D
Wenn am Kühler Schraubanschlüsse sind, hat fast jeder Heizungsbauer passende Verschlüsse
X
Xmoto
G 650 X '07
Dabei nicht außer Acht lassen, dass die Kühlleistung herab gesetzt wird durch das auftragen eines Lackes.
Inwieweit weiß ich aber nicht.
FrankS
FrankS
Nicht unbedingt, ein schwarzer Kühler hat einen höheren Wirkungsgrad als ein weißer/silberner, strahlt sozusagen Wärme besser ab. Gleiches gilt übrigens für Heizkörper in der Wohnung, dass die in der Regel weiß sind hat eher ästhetische als praktische Gründe.
frank
HP2Sascha
Danke für den Hinweis.
frank
Kein Witz? :o
naja, theoretisch nimmt Schwarz die Wärme sowohl besser auf wie es sie auch besser abstrahlt.
Ob eine 1mm dicke Schicht aus schwarzem Kunstharzlack die Abstrahlung verbessert, eine 0,1mm dicke Schicht sie verschlechtert, wie sich ein im Streusalznebel versiffter Kühler verhält, oder ob zwei oder 3 eingeklemmte Mücken höhere Auswirkungen haben wäre vielleicht eine Forschungsaufgabe.
Jedenfalls weiss ich weshalb die Wüstenbewohner eher schwarze als weisse Klamotten tragen obwohl die schwarzen die Wärme besser aufnehmen (sie schützen 10-fach besser gegen Sonnenbrand!)
HP2Sascha
:D Ich bleibe (aus optischen Gründen) dabei und verpasse dem Kühler nen Sonnenschutz! ;)
Ich denke, der Temp-Haushalt wird im grünen Bereich bleiben... :cool:
Solange man den Dingern "Kühlerschutzgitter" verpassen kann die weniger als 50% Durchlass haben wird der Lack wohl nix schaden
SPW 70
Dresden Nord
Zitat: [...] hast von deiner Frau bestimmt pitsche patsche ein paar hinter die Löffel gekriegt das du die Spülmaschien mit Öl versaut hast...hehe [...]
Deswegen hab ich den Kühler ja richtig ausbluten lassen und dann noch beide Enden zugestöpselt. So konnte kein Öl ans Geschirr. Aber als Eiweiß- und Fettlöser (Fliegenleichen) sind Spültabs nunmal super - sind ja auch dafür gemacht.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ein Bekannter hat mir erzählt, dass es in Waffengeschäften so genanntes Waffenschwarz oder auch Waffenblau gibt, mit dem man super Dinge schwärzen kann. Ich weiss aber nicht, ob das stimmt
Die dunkle Waffenfarbe wird i.d.R. durch Brünieren erzeugt und funktioniert nur auf eisenhaltigen Materialien. Das ist nix anderes als poröser Edelrost in den sich sehr gut Waffenöl einlagern lässt. Auch als Haftgrund für Farbe taugt es wenn es nicht gerade mit Leinöl (uralte Methode) erzeugt wurde.
Jede andere Farbe dürfte einfach auch nur "Farbe" sein die zudem an der betreffenden Waffe nix aushalten muss. Entweder hängt das Zeug als Deko irgendwo herum oder es wird gebraucht, geputzt und wieder "aufgehübscht".
Ich kenne niemanden der seinen Drilling im Freien lagert oder bei 200km/h aus dem Fenster hält damit Regen oder Fliegen besser angreifen können :D
Ölkühler schwärzen: womit? - Ähnliche Themen
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Ölkühler
    R 1100GS, Ölkühler: Hallo Zusammen, Ich habe noch den Ölkühler mit Anschlussleitungen. Er war bis zum Ausbau dicht, die Lamellen sind auch in Ordnung. Die GS ist EZ...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Suche Ölkühler Spoiler Schwarz '09
    Ölkühler Spoiler Schwarz '09: Moin, ich suche den schwarzen Ölkühler Spoiler (09er GS). Vielleicht hat ihn ja jemand ohne gebrauch rumliegen. Gruß Ich
  • Erledigt Spoiler zwischen Ölkühler und Lampe in schwarz
    Spoiler zwischen Ölkühler und Lampe in schwarz: Moin, keine Ahnung wie das Teil genau heißt, aber ich biete den oben genannten Spoiler für die MÜ und TÜ (der normalerweise bei der GS Silber...
  • Spoiler zwischen Ölkühler und Lampe in schwarz - Ähnliche Themen
