Ölkühler tauschen
Diskutiere Ölkühler tauschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde der Luft Boxer. Muss ich wenn ich den Ölkühler tausche etwas Besonderes beachten? Mein jetziger hat leider so viele Einschläge und...
stefanwin
stefanwin
Mein jetziger hat leider so viele Einschläge und verbogene Lamellen, das dieser bei warmen Wetter nicht mehr genug Kühlleistung bringt.
Liebe Grüße
Stefan
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Das gibt ne schöne sauerei beim abschließen der Zuleitungen. Alles was drunter liegt, gut schützen oder wegbauen (Bremsbeläge z.B.)
Hallihallo,
also wenn Du den Kühler nicht gerade bei laufendem Motor wechseln willst, gibts eigentlich keine besonderen Tricks.
Alten Kühler weg, neuen dran.
Wenn Du zwischen Abstellen des Motors und Kühlerdemontage geraume Zeit zum Abkühlen und Rücklaufen des Öls einplanst, ist der Kühler samt Rücklauf leer.
Du könntest natürl. auch die eingedrückten Lamellen von der Rückseite her mit hölzernem Schaschlikspieß o. ä. wieder ausrichten und von vorne einen Sprühstoß schwarzen Lack drauf geben...
Grüße vom elfer-schwob
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Denke ich auch, wird zwar nie ganz gut, aber brauchbar.
Über einen Kühlergitter zum Schutz der Lamellen wurde hier öfters debattiert :hinterkopf:.
juekl
juekl
Essen NRW
Die Schläuche gehen sehr schwer runter, mit was Spitzem dazwischen gehen und Öl reinsprühen.
Wenn er sich auf dem Rohr drehen läßt ist er so gut wie runter.
stefanwin
stefanwin
Alles klar. Danke für die Hinweise.
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
gstommy68
Rheinland
uii, der hat aber schon einiges abbekommen. Wie geht man sowas?
gruß
gstommy68
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich fahre seit vielen Jahren die 11er mit einem Eigenbaugitter (siehe link in #8) und habe seitdem den Kühler nicht mehr von 'Fluggetier' befreien müssen. An der 12er ist ein Gitter nun ebenfalls dran, nachdem ich einige Lamellen richten musste. Macht wenig Mühe, schont aber Material und künftige Reinigungszeit.
stefanwin
stefanwin
Habe dies ab Kauf schon so übernommen.
Der neue Kühler ist auf dem Weg und dann kommt auch ein Schutz davor.
Eventuell Versuche ich noch die Lamellen von hinten mit einem dünnen Kunststoffstreifen zu richten.
Ölkühler tauschen
Ölkühler tauschen - Ähnliche Themen
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Ölkühler
    R 1100GS, Ölkühler: Hallo Zusammen, Ich habe noch den Ölkühler mit Anschlussleitungen. Er war bis zum Ausbau dicht, die Lamellen sind auch in Ordnung. Die GS ist EZ...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Material Ölkühler BMW 4V Boxer.
    Material Ölkühler BMW 4V Boxer.: Hallo zusammen, weiß jemand ob die 4V Ölkühler, aus Aluminium oder Stahl sind. Möchte meine altren Dame (XT600Z) einen Ölkühler spendieren und da...
  • Schutzgitter für Ölkühler
    Schutzgitter für Ölkühler: Hallo zusammen! Ich wende mich mal wieder mit einer technischen Frage an euch. Als ich vor paar Wochen meine GS gekauft hab war sie ohne den...
  • Schutzgitter für Ölkühler - Ähnliche Themen
