Öllampe leuchtet
Diskutiere Öllampe leuchtet im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich war heute, bisher heißester Tag im Jahr, unterwegs. Das Öllämpchen leuchtete das erste Mal auf. Überwiegend im Stand bzw. bei...
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Das Öllämpchen leuchtete das erste Mal auf. Überwiegend im Stand bzw. bei Stadtgeschwindigkeit.
Bei höherer Geschwindigkeit ging s dann immer aus, nach geschätzt einer Minute jeweils.
Woher kommt das und was kann man tun?
Frosch'n
Frosch'n
Öl zu dünn durch die wärme ---- dickeres Öl rein
eine Minute ist ne lange Zeit
ydna
ydna
Oelwechsel wurde neu gemacht vor 1000 km un di F verbraucht ja nix
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Würde auch vermuten, dass es an der extremen Wärme liegt. Durch das dünne Öl spinnt der Sensor.
Beobachte es mal, obs bei kühleren Temperatur auch noch auftaucht.
Welches Öl ham sie Dir denn reimgemacht?
Bei mir ham sie 15W50 reingemacht, warum auch immer, aber läuft prima.
ydna
ydna
also passieren kann nichts am Motor?
frank69
frank69
Wanne-Eickel
wenn zuweing öl drin ist doch...kontrolliert ?
Gast20919
Kann schon sein wie oben beschrieben das Oel zu dünn ist bei der Hitze und der Oeldruck nicht aufgebaut wird ....aber wenn Du Gas gibst erhöht der Motor den Druck wieder .....also alles gut .
Gefährlich wird wenn bei der Fahrt die Lampe blinkt -leuchtet dann würde ich mir Gedanken machen .
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Los jetzt, kontrollier den Ölstand, aber richtig (warm fahren, sollte ja bei dem Klima kein Problem sein)!
Frosch'n
Frosch'n
ich wollte dazu noch bemerken das der Öldruckschalter bei <0,5 Bar auslöst .... das bedeutet bei 1 Minute ......
ydna
ydna
Hallo, ich kontrolliere es heute noch, sorry - im Moment ist es noch zu heiß
und
< 0,5 Bar .. das bedeutet bei 1 Minute ? was?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
@ Frosch: Mal ne Frage:
Äääähhhhmmmmm, Öldruckschalter, sorry, was ist das???
ydna hat ne F650GS, da hast Du recht.
Ich hab ne "G"650GS, die hat meines Wissens nach gar keinen Öldruckschalter, oder verwechsel ich da jetzt was?
Die G hat im Vergleich zur F eine Warnleuchte weniger, nämlich hat sie KEIN Öllämpchen!
Bei der "G" hats von oben:
Blinker / Tanken / Neutral / ABS / Temperatur / Fernlicht
Nix mit Öldruck, und was mach ich nu?
Brauch man das nicht, oder geht mein Motor gleich ohne Vorwarnung in Ars.., wenn der Öldruck mal nicht stimmt?
Oder ist der Öldruck gar nicht so wichtig, denn der Motor hat ja zwei Ölpumpen und den Öltank oben.
Wie funktioniert das?
Gruß, Reiner.
ydna
ydna
Hallo, Öllämpchen leuchtet nicht während der Fahrt, nur sobald man steht oder mit langsamer Drehzahl fährt.
Ich wurde sagen, ab 2000 Touren kommt das Lämpchen. Oel ist genuegend drin.
Oelverlust war nicht festzustellen, Aus einem Schlauch kamen im Stand 2 Tropfen.
Rechts auf dem Schlauch war gelb-grüne Rückstände, waren noch nie da.
ydna
ydna
hab ich, ist voll
Öllampe leuchtet
Öllampe leuchtet - Ähnliche Themen
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • GS650 startet nicht, Öllampe leuchtet
    GS650 startet nicht, Öllampe leuchtet: Hallo, trotz geladener Batterie und geprüftem Ölstand startet meine GS 650 nicht. Der Startknopf verhält sich so, wie wenn der Hauptschalter „off“...
  • Öllampe im TFT Display leuchtet gar nicht (mehr)
    Öllampe im TFT Display leuchtet gar nicht (mehr): Hallo Gurus, Heute nach einer Ausfahrt mit meiner R1250GS habe ich festgestellt, dass die Öllampe im TFT Display gar nicht leuchtet. Ich hab's...
  • Öllampe flackert
    Öllampe flackert: Hallo, ich möchte mich als erstes einmal kurz vorstellen. Ich komme aus dem Raum Cottbus und bin 43 Jahre. Seit kurzem bin ich Besitzer einer R...
  • Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!!
    Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!!: Hallo Forengemeinde, ich brauche dringend Eure Hilfe. Heute leuchtete zum ersten Mal die Öldrucklampe. Vorher hat sie dies nie getan - nicht mal...
  • Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!! - Ähnliche Themen
  • Öllampe flackert
