Ölstand Anzeige (Display)
Diskutiere Ölstand Anzeige (Display) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Display zeigt mir als warnung ,zu wenig Öl an ,ist aber auf dem Seitenständer gemessen, bei kaltem Zustand ein klein wenig unter dem Punkt...
hardlinerch
Mein Display zeigt mir als warnung ,zu wenig Öl an ,ist aber auf dem Seitenständer gemessen, bei kaltem Zustand ein klein wenig unter dem Punkt und warm dann bisschen darüber , als ich die GSA bj,12 mit 5000 km gekauft habe ,war öl bis übers Schauglas drinn, jetzt bei 11000 km ,eben einen Ticken unter dem roten Punkt ,da darf doch noch keine Warnung kommen ,oder ?
hardlinerch
Wenn du wüsstest was dort steht ,würdest du das vermutlich nicht schreiben ,dort steht betriebswarmer Motor abstellen,auf den kippständer stellen bei ebenem Untergrund,fünf Minuten warten blabla dann ist das Öl wie oben beschrieben ein Ticken über dem roten Punkt , wer lesen kann ist übrigens klar im Vorteil
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ölstand wird auf dem Hauptständer (in BMW Deutsch: Kippständer) gemessen, nicht auf dem Seitenständer.
Jochen
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Meinepersönliche Verfahrensweise: 5 Minuten Seitenständer, dann Hauptständer, etwas warten und nachschauen.
Snake28
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Warum erst Seitenständer?
juekl
juekl
Essen NRW
Dann entschuldige ich mich natürlich für mein flegelhafte benehmen , finde das aber ziemlich bescheuert von BMW das so zu schreiben
du bist nicht der Erste.
Ein Kollege vom mir hatte sich eine K1 gekauft und erzählt so nebenbei, dass die sehr viel Oel verbraucht.
Er hatte die auf den seiner Meinung nach Kippständer gestellt und dann nachgeschaut.
Ist auf der anderen Seite.
Die arme K1, hätte gerade das Oel rausgeworfen und da kommt der Typ schon wieder mit der Kanne
fralind
fralind
An die Spezialisten hier
(wenn ich mich nicht verlesen habe geht es um die Anzeige im Display)
Solange der Ölstand über Mitte-Schauglas ist wird die Ölstandswarnung nicht aktiv und zeigt nur Striche. Anzeige "Öl ok" kommt nur wenn der Ölstand zwischen Minimal und Mitte-Schauglas ist. Wenn Ölstand auf Minimal abgesunken ist erscheint die Warnung "Öl" im Display unter den oben beschriebenen Kriterien.
Also, zusammengefasst:
Ölstandswarner aktivieren.
1. Zündung einschalten - Check abwarten.
2. Display bis "Oil" durchschalten.
3. Mit dieser Displayanzeige losfahren.
4. Wenn der Motor seine Betriebstemperatur (3 Balken im Display rechts/über 80°C) erreicht hat, wird beim Anhalten -Getriebe im Leerlauf /Seitenständer nicht ausgeklappt - nach 10 Sek. Motorleerlauf Oil ok angezeigt--wenn der Ölstand stimmt! -- siehe oben.
5. Ölstandswarnung "Oil" erfolgt erst bei Ölstand auf Minimal (Unterkante Schauglas).
6. In diesem Fall bei nächster Gelegenheit 0,25 Liter Motoröl nachfüllen.
Fertig.
Dafür wurde der Höhenstandsanzeiger gemacht. Nicht um sich zu bücken.
juekl
juekl
Essen NRW
Fertig.
so einfach geht das!
Muss ich mir ausdrucken und laminieren, dann kann ich es immer nachlesen.
Gruß Jürgen
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
...Muss ich mir ausdrucken und laminieren, dann kann ich es immer nachlesen. ...
Ach Jürgen, streng dich ein bisserl an und probier es mal mit auswendig lernen. Ich prüf dich gerne ab, so wie damals in der Schulzeit als wir diese idiotischen Gedichte auswendig lernen mussten. :o
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Wo hast du das gelesen?
Zumindest in meiner Anleitung der TÜ steht was anderes.
Da gibt es nur
OK
Check (Beim nächsten Tanken prüfen)
und
Dann ist eine der Bedingungen nicht erfüllt (Temperatur, 10 Sekunden Leerlauf, Seitenständer drin, Mopped steht senkrecht)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das ist Richtig, der Anzeige OK kommt solange der Ölstand über Minimum ist.
Danach kommt die beliebte Ölkanne im Display und man sollte ca 0,25l Öl nachschenken.
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe jetzt selbst eine K25.
Nach dem Oelwechsel, erst mal 3.8 Liter statt 4 Liter eingefüllt, Oelfilter vor dem Einschrauben auch gefüllt.
Das Schauglas war voller als voll.
Erst eine Runde gefahren und auf das OK gewartet.
Dann noch eine Runde und noch eine Runde usw. dann kam das OK.
Die Striche bedeuten lt. Anleitung nicht "max. Füllstand" sondern es ist eine Randbedingung
zur Oelmessung nicht erfüllt.
Es wird immer OK angezeigt.
Allerdings läßt sich die Anzeige immer etwas bitten, bis das OK kommt, manches mal sofort, manches mal nicht.
Habe gerade eine 3700 Km Tour hinter mir, und das Display nach dem Start morgens auf Zeit stehen lassen und bei
dem ersten , zweiten oder dritten Anhalten, oh Wunder steht dann da OK.
Das MR scheint sehr wenig Oel zu brauchen, denn es kommt immer noch OK.
In der Anleitung für K25 0450 steht "Check Oil" wird angezeigt und wahrscheinlich noch eine Oelkanne
oben in der Anzeige Symbole 1.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Hallo!
Da gibt es nur
OK
und
Ist bei meiner TÜ auch so. Bei der ist die Öltemperatur allerdings auch links im Display, nicht rechts.
juekl
juekl
Essen NRW
aus
R_0450_RM_0210_Anleitung.pdf K25 TÜ
Motorölstand zu niedrig
Das Ölstandssymbol wird
angezeigt.
Check Oil
wird angezeigt.
Mögliche Ursache:
Der elektronische Ölstandssensor
hat einen zu niedrigen Motorölstand
festgestellt. Beim nächstem
Tankstopp:
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
QUOTE=fralind;1775731]An die Spezialisten hier
Fertig.
Dafür wurde der Höhenstandsanzeiger gemacht. Nicht um sich zu bücken.[/QUOTE]
Sehr gut. War mir so noch gar nicht bekannt.
80 Grad Öltemperatur gibt es aber erst ab dem 4. Balken. Gab mal eine Info hier im Forum bei welcher Öltemperatur welche Balken kommen. 4. Balken gingen bei um die 70 Grad los.
Ölstand Anzeige (Display) - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • R 1200 GS Ölstands-Anzeige Display
    Ölstands-Anzeige Display: Hallo, gestern hatte ich ein kurioses Phänomen. Nach einer halben Stunde fahrens leuchtete bei mir im Display das Symbol für zu geringen Ölstand...
  • Ölstands-Anzeige Display - Ähnliche Themen
