Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
Diskutiere Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
siggik
Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus und die Kupplung rutscht. Kennt jemand das Problem bzw. Tipps zum richtigen Einbau der Wellendichtringe.
siggik
der obere Wedi ist undicht - der der Kurbelwelle
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ohne Bilder wie die Welle aussieht geht's nicht.
Bei meiner Glaskugel ist die Batterie leer 🤷‍♀️
PS. Eine Vorstellung wird gern Gelesen
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
So sieht es aus, wenn der Wellendichtring der Ausgleichswelle undicht ist.
CU
Jonni
................ - Problem - das Öl saut wieder raus und die Kupplung rutscht. Kennt jemand das Problem bzw. Tipps zum richtigen Einbau der Wellendichtringe.
Hast Du den neuen WeDi an der gleichen Position eingebaut wie den alten? Dann ist es kein Wunder, denn seine Dichtlippe läuft in der ausgewetzten Bahn seines Vorgängers.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist es denn wirklich Motoröl oder ist es Getriebeöl?
Gruß,
maxquer
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Hast du ein Original-BMW-Teil oder einen Dichtring nur mit den Hauptabmessungen gekauft?
Neben der Einbaurichtung gibt es neben dem richtigen Material auch zahlreiche Konfigurationen für eine Dichtung.
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Gerd, schlagst du vor, eine Distanzscheibe anzubringen, um die Position der Lippe auf der Welle zu ändern?
Nö, es ist sachgerecht den WeDi 1mm tiefer (oder weniger tief) zu setzen.
Der hält ja nicht in der Bohrung weil er hinten irgendwo ansteht.
Überstehen darf er nicht. Steht sogar in der Rep-angaben von BMW.
siggik
Vilen Dank für Zuschriften und Ideen - nach intensiverer Fehlersuche hat herausgestellt, dass der WeDi der Getriebewelle zur Kurbelwelle undicht bzw. nicht richtig eingebaut war. Fehler jetzt behoben. Getriebe trocken - Kupplung rutscht nicht mehr.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
da das Thema jetzt auch bei mir ansteht, habe ich folgende Frage (bin bei der Suche nicht fündig geworden). Ist der Wellendichtring Kurbelwelle auch so ein PTFE Dichtring wie offenbar bei den 1150-Modellen oder ein klassischer mit scharfer Lippe und Spannfeder? Ich frage mich vor allem, ob man den Dichtring ohne die Schlupf- und Montagehülse verbaut bekommt.
Danke vorab.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
hier kann man erkennen, dass es ein konventioneller Dichtring ist
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Noch eine andere Frage: der Wellendichtring für die Ausgleichswelle ist jetzt angekommen (20x37x7 11117685005 vor 10/07). Ist ein PTFE Ring ohne Feder. Laut Lehrmeinung sollen diese ohne Öl/Fett verbaut werden. Die RepRom sagt aber, dass das Gewicht der Ausgleichswelle beim Einbauen leicht mit 20W-50 geölt werden soll. Was ist denn nun richtig?
Danke vorab.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Danke vorab.
Motorseitig steht doch über die Welle eh immer Öl an, wenn auch Schleuderöl.
Warum sollte man die Welle denn nicht leicht ölen?
Gruß,
maxquer
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Habe gerade die Wedis motorseitig rausgeholt. An der Kurbelwelle ist ein PTFE-Ring verbaut, das Original-Ersatzteil ist hingegen ein konventioneller Ring mit Feder.
Beim Ausgleichsgewicht sind verbautes Teil und Ersatzteil identisch, PTFE Ringe.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Wie wirst du denn den PTFE WDR nun verbauen? Mit oder ohne Schlupfhuelse?
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
übrigens die Undichtigkeit kam vom Wedi der Ausgleichswelle. Kurbelwelle war nur ganz leicht feucht. Getriebeseite trocken. Laufleistung ca. 65.000
Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motorfront
    Ölverlust Motorfront: Hallo! Meine Gisi verliert vorne öl. Nicht signifikant, aber es reicht, um alles dreckig aussehen zu lassen. Das Problem bestand schon beim Kauf...
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • 1100gs ölverlust - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
