OP am offenen Herzen
Diskutiere OP am offenen Herzen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte Ziegelsteine und Gummimatte ( Fußmatte gibt's Überall 😁) Unterlegt. Ein Kippeliger Wagenheber ist eher nicht geeignet. Vor allem wenn...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Vor allem wenn du das Getriebe wieder aufsetzt. 😚
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Hinterrad raus ,Kardan raus ,Getriebe muss eh ab ,dann kannst du auch die Kupplung sehen bzw erneuern dann Motor wechseln und alles wieder ran bauen ,und" geschält iss die Birr "
Tom
Ich dachte ich könnte Getriebe, Kardan und Hinterrad zusammenmontiert abbauen?
Bin bei @Chris_ !
Rad weg u. dann Schwinge + Getriebe als Einheit raus.
Mann könnte zwar tatsächlich die Einheit auf dem Hinterrad rausrollen. (Ja, auch alleine)
Aber rein gehts eher nimmer so einfach und dann muß das Rad ja doch weg.
Um die Druckstange beim Raus/Rein nicht zu verbiegen, kann man sie nach Abnehmen des Nehmerzyl. vorher rausziehn und erst nach Wiedereinbau d. Getriebes wieder einsetzen.
Leider läßt sich die Stange nicht immer raus nehmen, weil sie manchmal in der Feder verschweißt ist. Aber das stellt man ja ruckzuck fest.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Getriebe mit Kardan und Rad raus und wieder reinrollen geht auch alleine. (Klar ist das zu zweit einfacher)
Aber unbedingt die Führungsbolzen am Getriebe einsetzen und das Vorderteil gut festzurren.
GSrüsse
Frank
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich habe Getriebe plus alles 'dahinter' inkl. Rad am Stück demontiert. Bei der Montage hat mir meine Frau geholfen. Das ging easy. Die weiter oben erwähnten Führungsdorne sind sehr hilfreich.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich glaube mit diesen zahlreichen sehr hilfreichen Tipps kann ja nichts mehr schief gehen....
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Moin Chris,
ich denke, hier läßt dich keiner in Fallen laufen, um sich dann an deinem Leid zu ergötzen.
Und es gibt halt ein paar Fallstricke auf deinem Weg.
Nichtsdestotrotz ....
Verkaufe niemals das Fell eines Bären, b e v o r du ihn erlegt hast !!
Gruß Juergen
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Es geht voran, morgen kommt der Endantrieb mit Getriebe raus. Dann geht's an den Motor....
Gibt es Bereiche wo ich besonders drauf achten muss oder wo es Sinn macht genauer hinzuschauen? Vielleicht auch Sachen die man erneuern müsste wenn man schon mal dabei ist?
Ich werde mir die Kupplung anschauen und die Wellendichtringe.
Muss ich schon mal Dichtungen oder Schrauben besorgen? Zylinderkopfdichtung und Schrauben der Schwungscheibe wie auch der Kupplung sind bestellt.
Gruß Chris
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
moin Chris....
bisi Staburags besorgen, 6 neue Schrauben und Sicherungsscheiben für die Kupplung.... Kupplungsausrückhebel lagermäßig säubern und fetten...
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Welche Sicherungsscheiben?
Staburags ist bestellt.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Schau dass du das Getriebe abstürzt und gerade heraus ziehst (Druckstange). Und mach möglichst viele Bilder, das kann beim zusammenbau helfen.
Und auf die Bremsleitungen achten. Die sollten nicht extrem verbogen werden.
Ansonsten: mach weiter und halte uns auf dem laufenden :wink:
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
es seien dir nochmals etwa vier 8mm Gewindestücke aus einer Gewindestange z.B. ans Herz gelegt, damit du die Getriebeeinheit und alles, was dranhängt, parallel zur Druckstange nach hinten ziehen kannst...
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich habe 2 Führungen von Frank hier aus dem Forum leihweise bekommen, das sollte helfen.
Die Kupplungsscheibe werde ich versuchen wie von euch beschrieben mit einem Gardena-Anschlussadapter zentrieren.
Heute Abend geht es mit einem zweiten Paar Hände weiter....
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen, ich habe schon mehrfach Kupplungen an 4-Ventilern gewechselt. Sowohl Getriebe mit Antrieb ausgebaut, als auch Antrieb getrennt und dann Getriebe ausgebaut. Hierbei hat mir ein Motorradheber (680 Kg) mit Rollen gute Dienste geleistet. Man muss allerdings die vorhandenen Auflageflächen nach vorn mit stabilen Dachlatten verlängern, um weit genug unter das Getriebe zu kommen. Dann noch mit kleinen Keilen die Stellung genau fixieren und das Getriebe mittels Spanngurt an der Konstruktion befestigen. Nach lösen der Schrauben kann dann das Getriebe nach hinten herausgefahren werden. Etwas fummelig ist bei der ganzen Prozedur, die Massekabel über das Schwingmetall am Getriebe zu heben.
BoGSergrüße, Horst
Gebrauchte Heber gibt es in Kleinanzeigen um 70 -80€
OP am offenen Herzen - Ähnliche Themen
  • Feelgood Schweden off the beaten track.
    Feelgood Schweden off the beaten track.: Moin! Hat jemand schonmal die oben genannte Reise mit feelgood gemacht? Wie sind die Erfahrungen, sind die Schotterstrecken auch für einen „...
  • Forum wieder offen, neue Mods?
    Forum wieder offen, neue Mods?: Da das Forum nun wieder offen ist, wer moderiert es denn nun? :)
  • Off-Topic: Gibts hier einen Automech, der auf Toyota arbeitet?
    Off-Topic: Gibts hier einen Automech, der auf Toyota arbeitet?: Ich hätte da eine banale Frage: Wie krieg ich die Innenverkleidung der Heckklappe an meinem Auris Touring Sports 1,6 E180 von 2014 zerstörungsfrei...
  • Erledigt BMW Geländesicherung Off-Road Stopper für Alukoffer Alutopcase R1150GS Adventure
    BMW Geländesicherung Off-Road Stopper für Alukoffer Alutopcase R1150GS Adventure: Absolute Seltenheit, beim BMW-Dealer nicht mehr erhältlich !!! Ihr bietet auf eine original BMW Geländesicherung / Off-Road Stopper für das...
  • Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen
    Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen: War letzte Woche unterwegs mit Töchterchen um ihre neue 750er GS😍😍 bei der NL in MUC zu holen. Soweit so gut. Motorrad übernommen und ab nach...
  • Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen - Ähnliche Themen
