Chris-GS
Nabend,
der Motor ist raus, ein weiterer Meilenstein.
Natürlich gab es Schwierigkeiten.
Das Getriebe wollte sich nach dem lösen der Schrauben nicht vom Motor trennen! Es hat einiges an Überredungskünste gebraucht damit ich das Getriebe losbekommen habe.
Am meisten Schwierigkeiten war allerdings die 3 Gewindeachsen der Motoraufhängung rauszubekommen. Das lag aber primär daran das ich den Aufhängepunkt nicht optimal gewählt hatte. Ich war zu Hecklastig. Wenn ich den Aufhängepunkt mittiger gewählt hätte, hätte ich die Höhe besser variieren können um den vorderen Rahmen besser hochziehen zu können. Somit bekam ich die Achse nicht über Längslenker da der Kragen der Mutter zu groß ist.
Am Wochenende kommt der ATM rein, bin mal gespannt mit welchen Schwierigkeiten ich da zu kämpfen habe.
Achja, die Kupplung mache ich vorsichtshalber neu. Die Verschleißgrenze von 4,5mm ist zwar mit 5,3mm noch nicht erreicht, aber die Arbeit noch einmal zu machen wenn die Kupplung reif ist möchte ich auch nicht machen. Wie lange halten 0,3mm bzw. wie dick ist eine neue Kupplungsscheibe?
LG
Chris
LG
Chris
