Optiglanz = Null Effekt!?
Diskutiere Optiglanz = Null Effekt!? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, die Krümmerrohre an meiner Q sind in einem mehr oder wenig schönen blau-braun verfärbt. Nachdem ich seit Jahren Autosol, NeverDull & Co...
Spittek
die Krümmerrohre an meiner Q sind in einem mehr oder wenig schönen blau-braun verfärbt. Nachdem ich seit Jahren Autosol, NeverDull & Co. als Standard-Poliermittel für solche Fälle nehme, mir die Poliererei aber zuviel Arbeit macht, habe ich bei meiner letzten Tante-Louise-Bestellung ein Fläschchen "Optiglanz" Edelstahlreiniger für günstige 13,95€ mit erworben.
Grund für den Kauf des angeblichen "Zaubermittels" waren die durchweg positiven, fast schon euphorisch klingenden Produkt-Bewertungen von anderen Käufern. Auch bei Wunderlich setzt man auf das Mittel...
Tja, was soll ich sagen... Ich habe das Fläschchen geöffnet und mittels eines dünnen Naturhaar-Pinsels das Zeug testweise an einer Stelle aufgetragen. Nun sollte ich nur noch warten, ca. 3 Minuten laut Beschreibung. Also warten... warten... und? Jau, der Pinsel verfärbte sich von beige nach rot, aber die Krümmer blieben exakt blau-braun so wie vorher. Ich habe dann noch weitere 5 Minuten gewartet und das Zeug dann abgewaschen. Es ist absolut nichts passiert, aber auch rein gar nichts. Die Probe-Stelle ist von dem unbehandelten Rest der Auspuffanlage nicht zu unterscheiden.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass das ähnlich wie bei Mutters Silberbad funktioniert. Angelaufene Messer und Gabeln rein und ZACK... wieder silber-glänzend.
Das war wohl nix... Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Mittel? Warum klappt das bei meiner Q nicht? Bin ich etwa auf blumige Werbeversprechen reingefallen...? Oder habe ich gar keine Edelstahlkrümmer, sollte doch eigentlich Standard bei BMW sein?
Ich weiß nicht mehr weiter... :cry:
Spittek
Das ist ein wirkliches Problem! Alles andere kann man beheben, aber die blau-braun Verfärbung... neee, das ist echt schlimm ;)
Gast 5187
Also bei mir funktioniert Optiglanz. Zudem naht das WE. ;)
Spittek
Nur mal so ne Frage am Rande. Kann es sein, dass die 1150GS, entgegen anders lautender Meinungen, gar keine Edelstahlkrümmer hat. Ich bin da nämlich soeben im 850/1100er-Bereich drauf gestoßen?
Das würde nämlich erklären, warum bei mir nix passiert.
Gast 5187
Ich meine, dass es solche und solche gab.
Und: Immer vorher ordentlich sauber machen. Auf Dreck funkioniert das Zeug schlecht.
Meine Erfahrung mit dem Pinsel an kleinen Stellen ist aber auch "durchwachsen".
Die besten Erfolge erziele ich mit Aufsprühen, Einwirken lassen, ggf. etwas Nachreiben (Topflappen ohne zu zerkratzen), nochmal Einwirken lassen und dann ausreichend abspülen.
juekl
juekl
Essen NRW
kann es sein, dass die verchromt sind?
Du mußt erst die Chromschicht entfernen.
gstommy68
Rheinland
die Serienmäßige Abgasanlage an der 1150 GS war ausnahmslos verchromt, ohne Ausnahme, da gab es auch bei der Bestellung keine Wahlmöglichkeit. Wobei Spittek ja garnicht schreibt, welche Maschine er fährt. Auf einmal steht ne 1150 er zur Diskussion, woher?
gstommy68
Spittek
Doch, doch... Steht in Beitrag #5 und rechts in meinen Profil-Infos
Aber ich glaube fast, das Thema ist durch, wenn die Rohre verchromt sind, ja dann kann Optiglanz auch nix gegen die Verfärbungen ausrichten. Also doch wieder Hand anlegen und Autosol nehmen. Oder so lassen und freuen, dass die Chromschicht nicht durchgescheuert wird und der Krümmer somit auch nicht das rosten anfängt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
an nicht verchromten Krümmern wirkt das Zeugs einwandfrei :D
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
So ist es :) Die 1150er Serienkrümmer sind verchromt.
Ich habe z.B. an meiner 1150er die "SR-Racing" Komplettanlage wo die Krümmer aus Edelstahl sind, und da funktioniert "Optiglanz" super gut !!!! :)
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, also so pralle funktioniert es auch nicht. Hier handelt es sich um verdünnte Edelstahlbeize, richtig schön giftig . Edelstahlbeize wirkt, wie der Name schon sagt, am besten auf Edelstahl, verchromt ist hier schon schlecht, da muss mechanisch herunter geschrubbelt werden.Also so richtige Edelstahlbeize wirkt so eine halbe Stunde einwirken, dann mit Wasser und Flies herunter schrubben, fertig. Das Optiglanzzeug ist halt verdünnt, Beize ist wie Haargel und bleibt auch haften, daher funktioniert die auch sehr gut.
Vorsicht beim aufsprühen, auf Kunststoffteilen kann eine Verfärbung auftreten.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Halt doch einen Magneten dran, dann weißt du obs Edelstahl ist oder nicht.
Gruß Günter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also MEIN (Original-)Krümmer ist definitiv NICHT verchromt. Aber dieses Optiglanz funzt trotzdem so gut wie garnicht. Schon garnicht an der Krümmung nach dem Zylinderkopf. Zum Vorschalldämpfer hin ist er dann ohnehin schön glänzend. Ich baue die Krümmer halt im Winter immer aus und bearbeite sie mit Polierscheiben auf Hochglanz.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Optiglanz also Edelstahlbeitze entfernt die Verfärbungen die durch Hitzeeinwirkung entstanden sind, Edelstahlbeitze ist kein Poliermittel, nach dem Beitzen ist die Oberflächenstruktur immer noch die die sie vor dem Beitzen auch war. Polierte Edelstahloberflächen können dann wieder nett aussehen, nicht polierte Oberflächen sehen dann wieder wie roher Edelstahl aus, also Grau bis Grauschwarz und Glanz hat die Oberfläche auch nicht.
Hier sieht man den Unterschied vorher nachher ganz deutlich, das Braune ist wäch und die Oberfläche wie vorher
http://www.apv-vechta.de/img/b1_verfahr.jpg
stix
stix
Münster
An meinem Zweitmotorrad hat Optiglanz die Werbeversprechen voll und ganz gehalten. Ich habe es dilettantisch auf die braune Verfärbung aufgesprüht und nach 3 Min abgekärchert. Danach sah es nicht wie neu, aber um Welten besser aus. Ich war begeistert. Leider hatte ich auch einen Reifen etwas getroffen und musste fortan mit einer leichten Verfärbung des Pneus leben. ;-)
Optiglanz = Null Effekt!? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optiglanz
    Optiglanz: Neu und unbenutzt. Preisvorstellung 10 €
  • Anzeige Signalstärke von Galaxy Samsung S20 und S21 im TFT-Display gleich Null
    Anzeige Signalstärke von Galaxy Samsung S20 und S21 im TFT-Display gleich Null: Hallo Forum, wir haben eine BMW R 1250 GS Style Rallye (Bj. 6/2022) und eine BMW F 850 GS (Erstzulassung Oktober 2021) Die R 1250 GS hat den...
  • Erledigt Nagelneuer Original-Auspuff verchromt mit NULL Kilometer. GS LC Bj. 2016 Euro 3
    Nagelneuer Original-Auspuff verchromt mit NULL Kilometer. GS LC Bj. 2016 Euro 3: Moin. Ich verkaufe einen nagelneuen, noch nie draußen gefahrenen Auspuff für die GS LC Triple-Black Bj. 2016 Euro 3. Der Auspuff passt an alle...
  • 125er für den Neffen. Hab null Peil.
    125er für den Neffen. Hab null Peil.: Mahlzeit Forum, ich bräuchte mal das Schwarmwissen hier. Mein Neffe sucht eine 125er, aber nicht irgendeine. Kein Bückeisen, keine Naked, kein...
  • Zu dumm zum Reinigen... Optiglanz und SR-Anlage
    Zu dumm zum Reinigen... Optiglanz und SR-Anlage: Hallo, nachdem ich meine Komplettanlage mit Optiglanz gereinigt habe, sind überall orange Flecken (in Rostoptik). Was hab ich falsch gemacht...
  • Zu dumm zum Reinigen... Optiglanz und SR-Anlage - Ähnliche Themen
