Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11?
Diskutiere Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, Hat schon jemand an einer ADV die original H11 Zusatzscheinwerfer gegen die BMW LED Zusatzscheinwerfer ausgetauscht? Geht das? Bzw...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Guten Morgen,
Geht das? Bzw was muss geändert werden?
Bisher habe ich von 3 :) nur die Auskunft bekommen: Von BMW nicht freigegeben....
Danke für Infos.
Gruß,
Martin
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Danke, ich habe eine BJ 2011.
Da du sollte schreibst hast du es nicht selbst schon gemacht? Angeblich benötigt man ein anderes Steuergerät? Weiss da jemand etwas konkretes?
Gruß,
Martin
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Guten Morgen,
das ist ja interessant.
Sind die LED's denn heller oder haben sonst irgendwelche Vorzüge?
Was wird denn genau ausgetauscht?
Kann man das selber machen?
Was kostet der Spaß?
Ich fahre ADV von 4/2009 mit normalo Scheinwerfer.
Gruß hinaus
Papamann
Baumbart
wieso sollte man ein anderes Steuergerät brauchen?! Bei meiner sind die Dinger nicht mal an's Steuergerät angeschlossen.
LEDs halte ich an der Stelle allerdings für suboptimal, die Vibrationen könnten die Lebensdauer stark verkürzen. Drum wurden sie ja auch lange nicht frei gegeben, Ob sie das Problem jetzt im Griff haben? :confused:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das hab ich mich auch gefragt, aber du kennst das ja: Bei 3 :) angefragt und 6 verschiedene Gründe gehört warum es nicht geht..... :(
Wenn ich mir die Diagramme ansehe sollt es klappen, den sogar die Relais sind gleich.
Die LED sind deutlich heller als die H11 und strahlen noch mehr in die Breite. Wenn man wie ich oft auch im Dunkeln auf kurvigen Strassen in den Bergen unterwegs ist, dann könnte es sich lohnen.
Gruß,
Martin
Baumbart
auch hier der Tipp: Einen BMW-Händler, der einem bei Umrüstung der Zusatzscheinwerfer von H11 auf LED ein neues Steuergeräte empfiehlt sollte man aus seinem Adressbuch streichen :rolleyes:
L
lechfelder
Hallo Martin,
da braucht man weder ein neues Steuergerät noch eine Anmeldung an einem solchen.
Habe nochmals in der Einbauanleitung der BMW Rep-ROM nachgeschaut. Ist genau die gleiche Vorgehensweise wie bei konventionellen Zusatzscheinwerfern (schon mehrmals verbaut). Lediglich die Anschlusskabel für die LED's werden zusätzlich benötigt.
BodenseeGS
BodenseeGS
habe die "normalen Zusatzscheinwerfer" gegen die "LED-Scheinwerfer" vor genau einem Jahr und 1 Tag getauscht. Obwohl zur Montage am original Träger der ADV die lieben :) abraten und auch hier im Forum fast alle von "verkürzter Lebensdauer" der LED-Scheinwerfer sprechen, haben es die LEDs bei mir nun 12 Monate und 18.000km lang ausgehalten. (P.S. das Steuergerät hat nicht "gemeckert", nur das umbasteln der Stecker hat etwas genervt)
So long.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
So long.
Danke, DAS ist genau die Antwort die mir gefehlt hat. Also werde ich mir die Teile mal besorgen und dann basteln.
Gruß,
Martin
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Ich habe letztes Jahr die Halogener gegen die orginal LED getauscht. Funktioniert tadellos. Steuergerät für Zusatzscheinwerfer gibt es nicht, wird alles konventionel geschaltet (Schalter, Relais, Lampe). Da braucht nichts angelernt oder ausgetauscht werden.
Zu den LED Scheinwerfern benötigt man nur noch die neuen Stecker (gibt es als Satz inkl. Kabel und Verbindungsstücken).
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
die LED's passen auch an die Halterung der normalen Zusatzscheinwerfer, allerdings haben die andere Stecker. Das Steuergerät wird nicht verändert sondern es wird am Steuergerät (Unterseite ) ein anderes Relais gesteckt(LED's dürfen mit Hauptscheinwerfer und Fernlicht brennen) welches dann über den kabelbaum (neue Stecker) mit den LED' verbunden wird.
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
Gruß,
Martin
Martin,
kann ich nur bestätigen !
Dirk
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Und ich Schussel hätte beim Baujahr 2011 gleich an die LEDs geglaubt:rolleyes:
Berthold
Nadestyle
2011 GSA
Habe auch vor kurzem die serien zustazscheiwerfer gegen LED ersaetzt (2011 GSA).
Preis beim :) 280€
- 2x LED Scheinwerfer
- 2x Anschlusskabel
- 1x arbeitstunde
Bei mir sind die IMMER an, und was mann hier merkt (Andorra) ist dass mann schon von autos gesehn wird die 3 oder 4 fahrzeugen vor dir fahren.
Und seit dem ich sie dran habe auch keinen schraeken mehr von wegen "OHHHH nicht gesehn"!
Sehr empfehlenswert!
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, Martin, hallo Freunde,
also ich habe nur die normale GS BJ 2008 und habe die Leds seit 12000 km drauf. Kann die Dinger nur empfehlen. Einbau ging ohne Probleme, stecker ist am Steuergerät schon vorhanden, Stecker an der Led muss man Austauschen, bzw. es war ein Kabel mit passenden Stecker dabei, das musste ich abschneiden, und dann mit dem Kabelbaum verlöten.
LG Peter
GS-Badener
GS-Badener
Bodensee
R 1200 GS ADV 90 Jahre
Hallo, habe gerade den originalen Umrüstkit an meiner ADV angebaut und muss sagen das die Ausleuchtung mit den LEDs viel besser ist. Die Lichtausbeute ist viel heller und die seitliche Ausleuchtung noch besser als mit den Standardleuchten.
Foo'bar
Foo'bar
Ich hab die LEDs seit letzten Sommer an meiner 2007er ADV dran und habe sie stets eingeschaltet. Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Lichtausbeute phänomenal. Umbau erfordert etwas Bastelei am Stecker, ist aber nach einer Stunde erledigt. Aufwand lohnt sich definitiv.
Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Erledigt Original BMW Halterung für LED-Zusatzscheinwerfer
    Original BMW Halterung für LED-Zusatzscheinwerfer: Biete die original BMW Halterung für die BMW LED-Zusatzscheinwerfer an Preis : €35,- + evtl. Kosten für den Versand
  • Erledigt Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT
    Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT: Suche den im Betreff genannten Satz von TouraTech für meine R 1200 GS LC Bj: 2013
  • R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
    R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?: Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
  • Erledigt Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer
    Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer: 50€ VB plus Versand 1,5 Jahre alt, keine Kratzer, keine Steinschläge, nur Fliegendreck :-) Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist...
  • Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
