Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11?
Diskutiere Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nà da werde ich mein Senf auch noch dazu geben ... habe auch seit letztes Jahr die LED an meiner 08 GSA montiert ....Rück zück gewechselt und die...
Gast23372
habe auch seit letztes Jahr die LED an meiner 08 GSA montiert ....Rück zück gewechselt und die Kabel angeschlossen
und .... Es werde licht
einfach klasse die Lichtausbeute
Habe in der Bucht 230 Euronen hingelegt
Peterta97
Peterta97
Berlin Spandau
R 1200 GSA ´10
Hallo Martin,
wie verschiedentlich schon beschrieben, der Umbau an der ADV ist problemlos mit etwas Hobby-Bastler Geschick möglich.
Der Originalumbausatz kommt mit allem was Du brauchst. Die original Stecker der H11 abschneiden und die neuen Stecker mittels Quetschverbinder und Schrumpfschlauch mit Kleber an den losen Enden wieder verbinden. Die H11 ab und die LED´s dran. Stecker ran, Zündung ein und neues Lichtbild bestaunen. Mit einer Stunde solltest Du rechnen. Wenn´s klappt stell ich gleich noch ein paar Bilder ein.
Bild1 Schnabel und Vorbau ab, damit man an Kabel rankommt
Bild2 von vorne: rechts LED und links noch H11
Bild3 Licht in der Kombi wie in Bild2 eingeschaltet
Bild4 an der Werkzeugwand sieht man den Unterschied zwischen Hauptscheinwerfer und LED´s mal deutlich.
In der Vorschau stehen Bild3 und Bild4 auf dem Kopf, trotz Löschen und neu hochladen bleibt es dabei, vielleicht sieht mans im Original dann richtig herum.
Ich hoffe das hilft allen und Dir weiter...
Foo'bar
Foo'bar
Ich empfehle wasserdichte Super-Seal-Verbinder.
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
steht vielleicht der Herstellername und Telenummer auf den LED Scheinwerfer wie z.B. Hella?
Dann könnte man eventuell die Scheinwerfer direkt vom Produzenten beziehen.
werner
Foo'bar
Foo'bar
werner
Das steht drauf:
Kotki
R1200GS LC
hier ein Video, wie es gemacht wird:
Gruß Kotki.
Foo'bar
Foo'bar
Der Typ hat keinen Plan. Als Stecker nimmt man AMP Super-Seals.
:D
Gast 18703
Verbrauchen die normalen Zusatzscheinwerfer mit der ab Werk Ausgelieferten Birnen so viel Strom, dass, wenn man diese die ganze Zeit anlässt, sich die Batterie unterm Fahren nicht mehr komplett aufläd und somit mit der Zeit leer wird?
P.S.:
Ich würd die Verbindungen löten und dann nen Schrumpfschlauch drüber anstatt zu crimpen... :D
und das ist ein Jokari Kabelmesser :cool:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich finde die Outtakes zum Schluss sehr sympatisch, nicht nur mir geht es also beim basteln so ... :showoff:
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Hi Peter,
schönen Dank.
Werde mich mal auf die Suche machen.
werner
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
da ich im KFZ Bereich arbeite hatte ich die Hoffnung die LED Scheinwerfer direkt von Hella zu beziehen.
Wurde heute jedoch eines besseren belehrt, mit den Scheinwerfer ist es genauso wie mit Hupenhörner der 1150 RT, Hella ist der Produzent liefert jedoch nur an BMW.
War ein Versuch wert.
werner
Foo'bar
Foo'bar
Ich hatte sie in der Bucht gekauft, glaub der Händler heißt ARUB oder so ähnlich. Haben 228,- gekostet.
Dragon
Dragon
K51
so habe Sie mir jetzt auch gegönnt :cool:
nach Anfrage bei Teileineile.de kam folgende Rückmeldung:
Leider sind diese Scheinwerfer derzeit nicht mehr von BMW lieferbar. :eekek:
habe dann kurz bei meinem :) angerufen, siehe da, lagernd, also gleich hin :cool:
Kosten beliefen sich für die zwei Schweinwerfer mit den dazugehörigen Adapterkabeln auf € 209,- :cool::cool:
Foo'bar
Foo'bar
Nicht mehr lieferbar? Wahrscheinlich brauchen die jetzt alle für die neue LC-ADV, und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir sie auch gleich etwas teurer ;)
Dragon
Dragon
K51
Hallo Peter
ganz genau, das kann auch nicht sein,
habe ja zusätzlich auch nach diesen hier gefragt,
sollten ja von der Aufnahme passen :rolleyes:
bekam dann folgende Info:
diese Scheinwerfer passen nur bei der neuen R1200GS ab 2013.
Laut Ersatzteilkatalog passen sie nicht bei den älteren Modellen.
Auch dieser Scheinwerfer ist derzeit nicht lieferbar.
Foo'bar
Foo'bar
weil wahrscheinlich ein anderer Stecker dran ist. Den musst Du aber sowieso umbauen, wenn die Scheinwerfer an die K25 dran sollen. Siehe Video oben. Lass Dich nicht ins Bockshorn jagen.
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
habe mir die LED Scheinwerfer bei meiner Adventure auch gegönnt. Die Lichtqualität ist deutlich besser und das ist noch untertrieben :-). Eine Frage habe ich aber zu den LED Scheinwerfern...Gehen die LED´s eigentlich kaputt und wenn ja muss man dann den kompletten Scheinwerfer austauschen? Habe zu dieser Thematik nichts im Forum gefunden.
VG
Andreas
Foo'bar
Foo'bar
Interessante Frage, hab ich mir auch schon gestellt. Wäre schön, wenn das jemand wüsste. Im Moment lebe ich noch in der Illusion, dass die Dinger EWIG halten ;)
Original BMW LED Zusatzscheinwerfer an ADV statt H11? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Erledigt Original BMW Halterung für LED-Zusatzscheinwerfer
    Original BMW Halterung für LED-Zusatzscheinwerfer: Biete die original BMW Halterung für die BMW LED-Zusatzscheinwerfer an Preis : €35,- + evtl. Kosten für den Versand
  • Erledigt Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT
    Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT: Suche den im Betreff genannten Satz von TouraTech für meine R 1200 GS LC Bj: 2013
  • R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
    R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?: Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
  • Erledigt Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer
    Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer: 50€ VB plus Versand 1,5 Jahre alt, keine Kratzer, keine Steinschläge, nur Fliegendreck :-) Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist...
  • Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
