OT linker Zylinder
Diskutiere OT linker Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir jemand beschreiben, wie ich den OT am linken Zylinder einstelle? Für rechts gibt es die Öffnung hinter dem Zylinder mit der Markierung...
Divemaster32
Bernd
P
pius
Riesenbeck
Hallo Bernd
bei der Markierung auf der Kurbelwelle "OT" stehen beide Zylinder im oberen Totpunkt.
Bei jeder Umdrehung zündet einmal der linke dann bei der nächsten Umdrehung der rechte Zylinder.
Gruß Edgar
Zünd-OT ist wenn der Kolben "oben" ist UND die Ventile seines Zylinders geschlossen sind.
Nö, beide Seiten zünden immer gleichzeitig an jedem OT! Kann auch gar nicht anders sein, schliesslich gibt es eine gemeinsame Zündspule (auch bei den DZ!).
Zum Ventile einstellen geht es aber einfacher
4V0 Ventilspiel einstellen
Gast 7673
Schau mal unter wasted spark nach ... Ansonsten is alles gesagt :cool:
juekl
juekl
Essen NRW
das ist wohl auch der Grund warum die Zündkerzenspulenstecker nur 40000 km halten,
sonst währen es 80000 km.
Gruß Jürgen
Divemaster32
danke, für die Infos.
Gib es noch was spezielles zu beachten beim Kolben, Nockenwellen und Tassenwechsel?
Vorgehensweise
Danke
Bernd
[emoji15] [emoji15] [emoji15]
Nach deiner ersten Frage ging ich davon aus, du wolltest die Ventile kontrollieren.
Du willst Kolben und Nockenwellen tauschen und weisst nicht, wie OT eingestellt wird?
Das finde ich mutig.
Edit:
Zum Mut machen.
originale rep-anleitungen gibts für registrierte user legal zum download bei www.flyingbrick.de
Divemaster32
Hallo Larsi,
Zuerst mal vielen Dank für die Infos bzw. den Hinweis.
Habe vor zwei Jahren das Getriebe komplett überholt, davor habe ich mich auch entsprechend informiert und die Kompetenz in diesem Forum kennengelernt.
Mit den Tipps und Infos von hier + den Zeichnungen werde ich dieses Projekt auch erfolgreich umgesetzt bekommen.
Die Tipps von den vielen Schraubern in diesem Forum und das nötige handwerkliche Geschick ermöglichen sehr vieles selbst zu machen.
Noch mal vielen Dank
Bernd
Ah ja, gut dass Du es sagst. Jetzt weiss ich weshalb mein Motor seit 90 Tkm nicht läuft. Die Stecker sind defekt!
Diese Währung aber wäre seltsam
OT linker Zylinder
OT linker Zylinder - Ähnliche Themen
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Tickern linker Zylinder
    Tickern linker Zylinder: Hallo zusammen, habe seit 6 Monaten eine LC Modell 2017. Jetzt wo ich öfter auch mit offenem Visier fahre, fällt mir ein tickern vom Linken...
  • Technische Frage zum linken Zylinder
    Technische Frage zum linken Zylinder: Moin, habe zum ersten mal während des laufenden Motors den Öleineinfüllstutzen geöffnet. Der Deckel der Öffnung flog mir dann um die Ohren und...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinder mit Kolben, Köpfe mit Steuerungseinheit links
    Zylinder mit Kolben, Köpfe mit Steuerungseinheit links: Moin, Biete hier die Zylinder mit kolben, sowie Köpfe einer 11er Rt an. Laufleistung ca. 95Tkm. Beschreibung siehe vorheriges Angebot ( rechts)...
  • Geräusche aus dem linken Zylinder
    Geräusche aus dem linken Zylinder: Hallo zusammen, ich habe schon die Sufu benutzt aber nichts gefunden. Der linke Zylinder macht im Standgas klappernde/nagelnde Geräusche. Egal ob...
  • Geräusche aus dem linken Zylinder - Ähnliche Themen
