OT Markierung auf der Kurbelwelle
Diskutiere OT Markierung auf der Kurbelwelle im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, ob auf der Kurbelwelle eine OT Markierung ist? Ich hatte den Motor komplett zerlegt und bin jetzt gerade...
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob auf der Kurbelwelle eine OT Markierung ist? Ich hatte den Motor komplett zerlegt und bin jetzt gerade dran die Kupplung zu montieren. Das Schwungrad hat eine OT Markierung, aber das ist ja auch unten. Auf der Kurbelwelle kann ich als einzige Markierung vorne am Steuerkettenzahnrad eine Kerbe finden. Die aber meines Wissens zum ausrichten für die Nockenwelle dient. Ist das auch die OT Markierung und wenn ja auf was muss ich die ausrichten?
Im Voraus besten Dank, wenns so weiter geht bringe ich die Kiste diesen Sommer noch zum laufen:-)
Bis dann
Marc
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Ich habe mir gerade einen Wolf gegoogelt!!!
Kann es sein, das die Markierung auf dem Steuerkettenzahnrad die OT Markierung ist und diese senkrecht nach unten zeigen muss? Die "O" Markierung auf dem Schwungrad dementsprechend auf das Schlauchloch?!?
Bis dann
Marc
Gast 7673
Markierung
ist auf dem KW Kettenrad und muss mit der Markierung auf dem NW Kettenradzahn übereinstimmen (KW markierung nach unten/MW zahnradmarkierung nach oben)
Auf der Schwungscheibe ist natürlich die OT marke.
Wenn Du die KW eingebaut hast und dann das KW Kettenrad wieder aufdrückst (Geht nur in einer Position drauf) dann einfach die Pleuel nach außen ziehen auf Max und OT ist erreicht...
Dann Kettenrädermarkierung decken/prüfen und Schwungscheibe wieder anschrauben.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt, sonst schick mal ne PN und ich sagst Dir via Tel...:)
OT Markierung auf der Kurbelwelle - Ähnliche Themen
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Travel Map mit Markierung von Orten
    Travel Map mit Markierung von Orten: Hallo zusammen, in der weiten Welt des Internets gibt es eine schier eeeendlose Anzahl an Travel Maps. (Damit meine ich Karten auf denen man...
  • Calimoto: Blaue Markierung der bereits gefahren Straßen löschen
    Calimoto: Blaue Markierung der bereits gefahren Straßen löschen: Hallo weiß jemand wie ich die blaue Markierung bei Calimoto auf der Karte der bereits gefahrenen Straßenweg bekomme, das macht die Karte etwas...
  • Aktion Schwarmanfrage Gummi Stöpsel OT Markierung
    Aktion Schwarmanfrage Gummi Stöpsel OT Markierung: Moin, war heute nicht mein Tag- ich wollte mal den Unterschied checken, indem ich nach Blau Weiss Vorgabe den OT über das Schauloch bestätigt...
  • Aktion Schwarmanfrage Gummi Stöpsel OT Markierung - Ähnliche Themen
