Paar Fragen zum Service an meiner 1150 ADV
Diskutiere Paar Fragen zum Service an meiner 1150 ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein paar allgemeine Fragen zur 1150 ADV: Ich nutze gerade das Schneewetter um schnell einen gröberen Service zu machen. Beim Wechseln des...
Klausmong
Klausmong
Beim Wechseln des Polyriemens ist mir aufgefallen das ich keinen Kerzenstecker im Bordwerkzeug habe.
Und natürlich passen die normalen nicht, zu dick die Nussen.
Jetzt hab ich beim googeln irgendwas gelesen, das der bei der Doppelzündung nicht bei beiden Kerzen passt, stimmt das?
Werde mir morgen mal einen dünnen 16er von Polo holen, und notfalls eine Verlängerung dranschweissen.
Interessant ist, das der Polyriemen bei 60.000km zwar gut aussieht, aber man merkt das er schon sehr spröde ist.
Nächste Frage:
Ich hab ja das I ABS.
Würde das gerne demontieren um ein paar Arbeiten darunter zu erledigen.
Kann man die Leitungen an den Schnellverschlüßen einfach abhängen und später wieder montieren oder benötigt man dann Zusatzarbeiten bzw muß man extra entlüften?
( ich hab gedacht ich frag lieber bevor ich das grob zerlege )
Truckie
Truckie
Hi Klaus.
Klär mich mal auf... Schnellverschlüsse?
Egal wie. Grundsätzlich muss nach öffnen einer Hydraulischen Bremse, entlüftet werden..
Grüße Volker
1. ja lieber nicht warten bis was am Riemen ist.
2. die 16 er Nuss für die 2. Zündkerze meinst du nicht den Kerzenstecker? die müsste doch bei beiden passen?
Nur die Normalnüsse PKW Gedore Hazett sind im Kerzenschacht zu dick (und zu teuer)ich habe welche die außen dünner sind und passen für 3/8 Zoll Verlängerung
https://www.polo-motorrad.de/de/zundkerzenschlussel-16-18-mm-180-mm-lang.html die Rohrsteckschlüssel hab ich auch aber die sind auch zu dick!
3. Sobald du das ABS aufmachst musst du zwingend wieder entlüften/ oder - Lassen !
Schnellverschlüsse kenne ich da keine, du meinst an den Bremsleitungsverschraubungen? direkt am Modulator.
Das sind "Langsamverschlüsse" das dauert, bis das wieder so ist, wie vor dem Öffnen :-))
Klausmong
Klausmong
Danke für den Tip, sonst hätte ich mir die Polo Schlüssel geholt.
So werde ich wohl passende besorgen.
Das mit dem Entlüften hab ich befürchtet, normal kein Problem, nur heißt es ja bei der IABS, das man es nur von der Werkstatt machen lassen kann.
Was ist der Grund dazu?
Weil man es zurücksetzen muß der andere Gründe?
Hast du eine 3/8 Zoll Ratsche oder Verlängerung?
Das I ABS ist nicht gut für den Selberentlüfter, Kann sein es geht gut, wenn man erfahren ist.
Normal Muss ein Selbsttest hinterher gemacht werden ( BMW Tester oder GS 911 oder andere) und das Prozedere genau nach Vorschrift nacheinander die Kreise nie leerwerden lassen Vorratsflasche auf den Druckmodulator usw.
Machen lassen.
Truckie
Truckie
Das I ABS reagiert sehr empfindlich auf Luft in den beiden Kreisen (Steuer und Radkreis für vorne und hinten). Ausserdem muss ein Entlüftungstest durchgeführt werden.
Es gibt wohl irgendwo eine Anleitung für die Hobbywerkstatt, aber ich würde davon abraten.
Mir wäre mein Leben mehr wert....
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
OK, danke, das ist eine Aussage mit der ich was anfangen kann.
Prinzipiell kann ich Bremsen entlüften, ist eine leichte Sache und mach ich oft.
Aber wenn das beim IABS so Probleme macht, dann lass ich das lieber.
Der "Diagnosegerättest" bestätigt nur ob man alles richtig gemacht hat. Notwendig ist er nicht.
Wenn jemand die Anschlüsse für Schnellverschlüsse hält würde ich ihm zur Werkstatt raten.
Die DZ-Kerzen haben beide den gleichen 16er Sechskant.
Im Moment habe ich keinen Zugriff auf den ETK und kann so nicht feststellen ob der originale K-Schlüssel 2 Vermögen kostet.
Gerd ich hatte mal 3 Nüsse gekauft plus verschiedene Rohrsteckschüssel und die waren alle innen im Zylinderschacht angestanden, waren zu dick. Eine Nuss hatte ich mir damals außen abgedreht, dann einen Farcom Rohrsteckschlüssel für einen goldenen Preis gekauft, gut ich dachte für die BMW Werkstatt ists ok- haha
# 71112316193
Zündkerzenschlüssel BMW
Gewicht
0.124 kg
Lieferzeit 3-5 Werktage
17,90 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Weiß ich. Und Klaus wohnt eh in Österreich, da gehen die Registrierkassen nochmal anders.
Klausmong
Klausmong
Das mit den Schnellverschlüßen hab ich von der RHElectronics Seite, wußte nicht das die keine Ahnung haben
Bitte Bremsflüssigkeit ablaufen lassen und Gerät möglichst mit allen möglichen Verschlussdeckeln senden, damit kein Schmutz und Bremsflüssigkeit in das Gerät gelangt[FONT=&quot]. Beim Wiedereinbau müssen neue Dichtungen und Klammern bei den [/FONT][FONT=&quot]Bremsleitungsschnellverschlüssen[/FONT][FONT=&quot] verwendet werden.[/FONT]
Hier nachzulesen:
https://rhelectronics.de/produkt/type-am1/
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wobei die Anschlüsse auf dem Foto der Firma mit den Verriegelungszungen (?) tatsächlich nach einem Schnellverschlusssystem aussehen. Bin mir aber nicht sicher, ob der ABS-Block an meiner Dicken genauso aussieht...
Truckie
Truckie
Das einzige wo ich schonmal echte "Schnellverschlüsse" bzw "Schnellkupplungen" in Bremsanlagen gesehen habe, war im Rennsport
Grüße Volker
hi klaus,
erzähl mal!
was genau gibts unterm abs-block „zu erledigen“?
unter dem blechstreifenkäfig kommts getriebe...
grüße vom elfer-schwob
Klausmong
Klausmong
Hab ein lockeres Massekabel, das hab ich zwar mit einem provisorischen Massekabel ersetzt aber will ich wieder Original machen.
Wenn es zu mühsam ist, mach ich halt ein schönes Provisorium :cool:
Die tage wo wir gerade Schnee haben will ich sonst für gröberen Service nutzen, Ventile einstellen, Öl wechseln, Polyriemen wechseln, generell durchschauen, Seilzug des Leerlaufanhebers tauschen.
Und noch so ein paar Kleinigkeiten.
17,90?
Weshalb überrascht mich der Preis jetzt nicht wirklich? :-(. Dafür kann man eine zu "dicke" Nuss kaufen und abdrehen lassen.
Jedenfalls hab' ich es so gemacht und selber abgedreht.
Paar Fragen zum Service an meiner 1150 ADV - Ähnliche Themen
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische"
    Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische": Hallo Forum, unser erster "Kurzurlaub" im Mai 2026, hier Schwarzwald, war so schön, das wir jetzt in einer Woche einen zweiten "Kurzurlaub" in...
  • Nav 6: Paar Fragen dazu
    Nav 6: Paar Fragen dazu: Moin zusammen, ich besitze einen Navigator 6, den ich eher seltener nutze. Üblicherweise lade ich das Gerät vor dem Einsatz per 220V Steckdose...
  • Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie)
    Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie): Hallo! Nachdem ich als EX-R1250RS-Fahrer hier schon viel Fremd-gelesen habe, bin ich jetzt auch bei der GS gelandet: Model 2024, 4800km, Trophy...
  • 1300 GS Konfiguration - paar Fragen an die Spezialisten
    1300 GS Konfiguration - paar Fragen an die Spezialisten: Moin zusammen, bin zwar rundherum happy mit meiner 1250 Rallye aber perspektivisch könnte es durchaus auf eine 1300er Trophy hinauslaufen. Also...
  • 1300 GS Konfiguration - paar Fragen an die Spezialisten - Ähnliche Themen
