Packtalk EDGE schnippelt Satzanfänge weg
Diskutiere Packtalk EDGE schnippelt Satzanfänge weg im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, Wer von euch fährt auch mit einem Cardo Packtalk EDGE rum und kann ein bisschen aus Erfahrung berichten? Ich fahr viel mit meiner besseren...
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Ich fahr viel mit meiner besseren Hälfte durch die Weltgeschichte. Jeder auf seinem Moppet, beide mit PT EDGE am Helm.
Wir haben immer wieder sporadisch folgendes Problem: Wenn einer von uns was sagt, wird die erste halbe bis ganze Sekunde abgeschnitten. Das ist wirklich blöd wenn einer sowas sagt ich "Ich fahr vor" und beim anderen kommt nur "fahr vor!" an. Das hat schon mal fast gerappelt.
Hat einer von euch ähnliche Probleme (gehabt) und dafür schon eine Lösung gefunden?
Natürlich haben wir die Dinger immer wieder auf die neuste Software-Version geupdated und zwischendurch haben wir auch mal beide Geräte in den Werkszustand gesetzt und von vorn angefangen, alles einzurichten.
Ich frage deswegen zuerst mal hier, weil ich so meine Befürchtungen habe, wie der Supportcase bei dieser Sorte Fehler laufen könnte.... (update, reset, app neu installieren, nochmal update, noch mal reset, fehler vielleicht kurz weg, fehler taucht wieder auf, neues ticket, prozedur von vorn, schlussendlich einschicken und "wir können den fehler leider nicht reproduzieren", viel Aufwand keine Lösung)
Grüße,
Dreckschleuder
fwj
Das Problem hatten wir auch, drum habe ich das Set gegen ein Sena getauscht.
Kann man (per Software) den Schwellwert des Mikros einstellen?
Dieses Problem hatten früher auch die kabelgebundenen Com Anlagen. Da halt nur, sich vorher zu räuspern oder anderen Blödsinn zu machen, damit das Mikro aufgeht. (Andersrum ist aber noch blöder)
Ich kenne das Cardo nicht, aber früher half bei solchen Problemen oft auch ein Umsetzen des Mikrofons an eine andere Stelle 🤷‍♂️
Gast-32830
Da reihe ich mich mal mit ein. Ist bei mir auch so.
Ich hatte vorher das PackTalk Bold, da trat dieses Problem nicht auf. Allerdings waren da die Wind-/Störgeräusche deutlich mehr.
Vielleicht gibt es ja mit einem der irgendwann kommenden Software-Updates eine Lösung für dieses Problem.
Oreo
Oreo
Rallye LC + G/S
Würde auch zunächst versuchen wie @Andi#87 schrieb, die Mikrofonempfindlichkeit in der App zu erhöhen und ggf. die Position des Mikrofons im Helm zu versetzen. Und auch mal versuchen wie sich das Problem verhält wenn man das Noice Canceling ausschaltet.
Gast-71514
Bei uns tritt das auch auf, wenn das Mikrofon nicht exakt ausgerichtet ist und ggf. am Anfang des Satzes zu leise gesprochen wird. M. E. ist das ein Nebeneffekt der wirklich guten Rausch-/Geräuschunterdrückung. Die Empfindlichkeit hatten wir daher nicht verändert.
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Kann man, möchte ich aber nicht, weil jetzt schon manchmal der Sprachkanal sporadisch aufgeht und nur leises Rauschen zu hören ist. Wir können natürlich nicht genau ausmachen, von wem's kommt. Das Problem mit den Abgehackten Anfängen haben wir aber wechselseitig. Deswegen wird's an der Einstellung nicht liegen.
Nervigerweise fährt jede "Fehlauslösung" bei beiden Gesprächsteilnehmern die Musik leise. Von daher finde ich die von @macmo gelobte Störgeräuschunterdrückung auch gar nicht so gut.
Ich glaub' nicht so richtig dran, aber die Sache mit Repositionierung des Mikros werde ich mal noch gründlich probieren. Versuch macht bekanntlich Kluch. Danke für den Hinweis, @macmo .
Ja, auf Updates hoffe ich auch immer. Die großen Probleme fasst Cardo aber nie an. Zum Beispiel ist auch die Lautstärkeregelung in der Cardo-App seit immer Mist und arbeitet vollerratisch, auch schon mit den Vorgängermodellen. Da hab ich das Warten auf Besserung durch Update bereits drangegeben.
L
Lars-Conny
Ein weihnachtliches Hallo in die Runde.
Ich habe dieses Posting gesehen und mich mal flott registriert. Gs fahre ich auch, also passt es ja.
Euer Posting ist ja schon was älter und ggf hat sich das Problem ja schon erledigt. Ich habe auch das Packtalk Edge und hatte zu Anfang das gleiche Problem. Seitdem ich die intelligente Rauschunterdrückung ausgeschaltet habe war alles gut. Findet man in Audioeinstellungen, dann erweiterte Audioeinstellungen. Dort ganz oben die Intelligente Geräuschunterdrückung ausschalten. Bei mir wars dann gut. Wenn man es jetzt noch verfeinern will kann man etwas mit der Mikro Empfindlichkeit spielen. Ich habe sie auf Mittel bei mir stehen.
Mich stört viel mehr die kurze Akku Laufzeit von dem Gerät. Nach 3/4 unserer Touren ist es leer. Wir nutzen es aber auch durchgehend in der Dmc Gruppe.
Ich wünsche Euch allen ein Frohes Weihnachtsfest,
Gruß Lars
L
Lars-Conny
Noch eine Ergänzung. Und sehr wichtig ist auch die richtige Ausrichtung des Mikros wie es schon hier geschrieben wurde. Wenn du den kurzen Schwanenhals nutzt, befindet sich auf dem mikro ein Pfeil. Der muss Richtung Mund ausgerichtet sein.
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Ich habe mittlerweile einen etwas irrwitzigen Fix gefunden, für das Problem der abgehackten Sprachanfänge. Das Packtalk EDGE unterstützt DMC 2.0 und zusätzlich noch das "alte" DMC für Abwärtskompatibelität zu den Packtalks der ersten Generation.
Wir haben jetzt einfach noch ein altes Packtalk mit in die DMC-Gruppe aufgenommen und damit alle Packtalks in dieser Gruppe auf die alte DMC-Version gezwungen. Dass das alte Packtalk dabei nur eine Karteileiche ist und nie tatsächlich mitfunkt ist dabei unerheblich.
Damit hat man zwar – entsprechend dem was DMC 1.0 konnte – eine etwas weniger tolle Sprachqualität, sodass Beispielsweise "f" und "s" nicht ohne Kontext zu unterscheiden sind, aber das ist eindeutig das sehr viel kleinere Übel im Vergleich zu den abgehackten Sprachanfängen. Außerdem ist dadurch, zumindest gefühlt, die Stabilität der Verbinung gestiegen.
Bigfarm007
Bigfarm007
Elmshorn - Das Paris des Nordens
R 1250 GS ADV Rallye
Moin Gemeinde,
was bin ich dankbar, dass es das ‚GS-FORUM‘ gibt. Seit drei Jahren ziehen mich meine Jungs in der Gruppe auf, weil mein PT Edge so ein Eigenleben führt. Jetzt bin ich auf diesen Post gestossen und ganz flink die - garnicht so intelligente Rauschunterdrückung augeschaltet … und nun funzt das wie verrückt.
Ich hatte schon 300€ in Gedanken aus meiner Sonderkasse ausgebucht um mir ein neues PT Edge zu kaufen …. aber nur fast…
Das nur mal so als Rückmeldung an Alle.
Das Forum lebt, mein PT bleibt am Helm und die Welt ist doch ganz schön.
cheers
Wulf
Packtalk EDGE schnippelt Satzanfänge weg - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges CARDO Packtalk EDGE + Freedom 2x
    CARDO Packtalk EDGE + Freedom 2x: Helm Kopfhörerset in hifi Qualität für Fahrer und Sozia. Alles fabriksneu verpackt mit Rechnung und Garantie. Abzugeben um € 500, zuzügl. Versand.
  • Suche Cardo Packtalk Edge Duo
    Cardo Packtalk Edge Duo: hallo, ich suche das oben genannte Kommunikationssystem Grüße Daniel
  • Biete Sonstiges Cardo Packtalk Edge
    Cardo Packtalk Edge: Cardo Packtalk Edge Bluetooth 5.2 und Mesh wenig benutzt voll Funktionstüchtig Keine Schäden, einbauen und Musik hören, Naviansagen oder mit...
  • Fragen zum Cardo Packtalk Edge 2er Set
    Fragen zum Cardo Packtalk Edge 2er Set: Guten Abend zusammen, ich habe mir nach vielen vielen Jahren Freecom2+ nun endlich mit meinem Vater ein Doppelset Cardo Packtalk Edge gegönnt...
  • Erledigt Klim Krios Pro black Carbon mit eingebauten Cardo Packtalk Edge in L
    Klim Krios Pro black Carbon mit eingebauten Cardo Packtalk Edge in L: Verkaufe meinen Klimhelm inklusive Cardo Packtalk Edge System (natürlich mit den hochwertigen Lautsprechern). Der Helm ist im guten benutzten und...
  • Klim Krios Pro black Carbon mit eingebauten Cardo Packtalk Edge in L - Ähnliche Themen
