Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer
Diskutiere Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Und wohin ist die ganze Gummiflüssigkeit dann verschwunden? Um klarzustellen, ich schrieb von den Spraydosen die eine Gummiflüssigkeit in den...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Komisch. Hab ich in den letzten 30 Jahren oft angewendet und hinterher nie Spuren an der Felge gehabt.
Um klarzustellen, ich schrieb von den Spraydosen die eine Gummiflüssigkeit in den Reifen pumpen und den dabei auch gleich aufpumpen sollen.
Wer mit Schlauch fährt versaut die Felgen innen natürlich nicht und ich bin auch der Meinung das diese
Notlösungen eher für Schläuche als für schlauchlose Reifen gedacht und geeignet sind.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Die klebt im Reifen. Gut verteilt und hauchdünn.
Tja, dann bist Du wirklich ein Glückspilz auch weil Du Dir nicht den RDK Sensor ruiniert hast ...
Ich bezweifle auch das bei meinem Plattfuss der Pannenspray was genützt hätte da das Loch doch gross war. Falls hätte ich die 10 Km bis nach Fonni fahren können aber Samstagabend um 17 Uhr ist es schwierig jemanden zu finden der den richtig repariert, vor allem nicht wenn dann auch noch Dorffest ist.
Ich hab den Reifen mit dem Docht in 15 Minuten repariert, nochmals eine halbe Stunde gewartet und seither ist er drin und dichtet ab.
Ich muss zugeben das ich einen Pannenspray habe, der ist aber im Wohnwagen da der Zugang zu den Reifen sehr beengt ist.
Ich werde mir aber auch für den das Reperaturset mit den Dochten kaufen, den Pannenspray käme dann nur zum Einsatz wenn die Dochte/Schrauben/etc nicht/zu unpraktisch zu benutzen sind.
Wohl wahrscheinlich eher das System mit den Schrauben, das wäre einfacher als den Docht reinzuwürgen.
Chris
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hier noch einmal, weil es woanders angesprochen wurde:
Wichtig: Für Alufelgen mit geradem Ventil / also überall wo aufgrund der Scheibenbremse kaum Platz besteht
Verlängerung 40 cm / 50 cm für Xiaomi Kompressor
müsste ein 8mm Außengewinde sein
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich kann mir vorstellen, daß Bremsscheiben immer noch im Weg sind, wenn jemand auf größere Scheiben umgerüstet hat, bzw. das Aufsetzen/Abnehmen immer noch nicht ohne Druckverlust funktioniert. Die Erfahrung habe ich bei den Scheibenrädern meiner Harleys machen müssen, bei denen die Ventile seitlich im Felgenbett angeordnet sind. Der Knebel ist immer irgendwie ungünstig im Weg, Druckverlust ist vorprogrammiert :(. Ich verwende deswg.n diese Ventilverlängerung. Damit ist Aufsetzen/Abnehmen immer noch Fummelkram, aber wenigstens ohne Druckverlust, da das Ventil erst nach dem Aufsetzen des Anschlusses mit der kleinen, zentralen Schraube geöffnet wird, und vor dem Abnehmen auch wieder geschlossen, also Aufsetzen/Abnehmen und Ventil öffnen/schließen voneinander unabhängige Vorgänge sind :).
Uli
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Uli .. ich lese bei Louise:
Das grösste Manko ist aber, dass das Ventilschräubchen(rot) beim Herausdrehen keinen Anschlag hat und davongeschossen wird, wenn Du nicht aufpasst. Ist mir immer wieder passiert, obwohl ich darauf geachtet habe. Gestern war es dann unauffindbar - € 20,00 für die Tonne!
Ist das so ?
Anwendung: Rote kleine Schraube bis auf Anschlag in das Ventil drehen. Nun ist der Adapter bereit zur Befüllung. Wenn der Luftdruck stimmt, erst die rote Schraube etwas herausdrehen, damit das Ventil schließt.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Da ich erstmal keinen Kompressor mitnehme, hab ich schon mal vorgesorgt.
Zwei zusätzliche Patronen mit Kälteschutz sind schon mal an Bord. Ich teste mal das IXS Set.
Der zweite Preis geht an das Dynaplug Pro XTREME von Uwe
Anwendung und Haltbarkeit klingen sehr überzeugend
Kompressor hat natürlich einen bedeutenden Vorteil - er zeigt den tatsächlich vorhandenen Reifendruck an, zumindest lässt es sich dahingehend regulieren.
HP9000
HP9000
Als Ventilverlängerung hab ich für meine nineT immer das Teilchen hier in der Jackentasche:
Bei der nineT, speziell mit ihrem 17" Vorderrad und den grossen Bremsscheiben ist das sonst schon etwas fummelig. Und die (die Ur-nineT) braucht mit ihren Schlauchreifen durchaus häufiger eine Kontrolle.
Ventilverlängerung v. Polo
Hilft auch an der Tanke für deren Luftprüfer.
Weil (im nineT Forum) bei der Vorstellung des Teilchens auch schon gemeckert wurde, dass beim Abschrauben wieder die Hälfte der eingefüllten Luft zum Teufel geht, hab ich dort den Vorschlag gemacht, prophylaktisch 0,3 bar mehr einzufüllen oder endlich mal schneller zu werden..
Manchen Leuten kannst du im Gehen die Schnürsenkel zusammenknoten.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Kann vom Freundlichen denn kein original BMW Winkelventil auch bei Alufelgen eingebaut werden?
Das wäre zwar die teuerste Lösung, aber auch die endgültigste.
Chris
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Mal eine Frage an die Profis
Kriege ich den unten dargestellten Gasregulierungs-Aufsatz
mit diesem Schlauch zusammen - also per Gewinde vebunden?
Sowas in der Art ist ja beim Slime Pannenset auch enthalten
dürfte 8mm Gewinde sein ...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
🥵 ... dann laufen die heiß
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ist das so ?
Ja, man kann das Schräubchen so weit rausdrehen, daß es wegfliegt :(. Allerdings sollte sich die Schraube ersetzen lassen, ich bin bloß grad zu faul ;), runter in die Garage zu gehen, um das mal nachzumessen. Egal ob metrisch (wovon ich ausgehe), oder zöllig, ich hätte Ersatz dafür, bevor ich 20€ in die Tonne trete.
Ich schau mir das die Woche mal an und gebe Dir Bescheid (u. ggfs. eine zöllige Schraube, eine metrische wirst Du leicht allein auftreiben können :)).
Uli
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Danke diir, ... ich schau es mir mal bei Louise an - ist quasi um die Ecke.
Da gibt es von Bikers Dream noch einen Adapter mit Winkelventil den ich in Augenschein nehme.
Besonderes Gimmick ist das integrierte Druckablassventil, hier kann eine extrem feine Luftdruckdosierung vorgenommen werden.
ich komme an meine Ventile auch nicht wirklich dran ...
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1250 ADV - Kawa z 1300
ich habe dieses teil von Tante Louise Art. No. 10009880
nicht ganz billig aber Top es wird auf dem Ventil der Felge auf geschraubt
u. nicht geklemmt man hat kein Druckverlust beim auf u. abschrauben
Ecky2
Ecky2
R1200 GS LC K50
Mich hat das Teil interessiert, ich habe selbst keine Erfahrungen damit, jedoch machen mich einige Userberichte skeptisch:
Laut (negativer) Bewertungen hat das Teil am Schlauchende kein Ventil. Sobald es aufgeschraubt ist, strömt also Luft ab. Zum Messen mit einem Manometer wäre es daher ungeeignet, am Schlauchende muss dann immer eine Pumpe oder ähnliches bereits angeschlossen sein. Ein weiterer User schreibt, dass es nicht beim Speichenvorderrad seiner 1200er GS durch die Speicher passt.
Deichgraf
Deichgraf
NOR
das ist so nicht richtig
das teil passt vorne und hinten an meiner GS ADV Lufti mit Speichenf.
man schraubt Schraube 1 auf dem Ventil und es geht keine Luft verloren ...
erst wenn man die rote Schraube ( Schraube 2 ) ein schraubt ist das Ventil offen
Uli G.
Uli G.
Hannover
Genauso ist es. Ich verwende das Ding schon länger. Einziges Problem: Wenn man nicht aufpasst, kann man die zentrale (rote) Schraube komplett rausdrehen und verlieren (hatte @MarinGS bei mir angefragt). Ich hab die zwar auch schon komplett rausgeschraubt, allein, weil ich neugierig war ;), aber verloren habe ich sie noch nicht, nichtmal mit kalten Fingern :).
Fummelig ist das Aufsetzen auf's Ventil immer noch bei beengten Platzverhältnissen, bloß verliert man keine Luft dabei, wie beim Aufsetzen der Anschlüsse mit Knebelhebel bei beengten Platzverhältnissen (bei den Vollscheibenrädern meiner Harleys sitzen die Ventile seitlich in der Felge, da ist für den Knebel immer eine Bremsscheibe im Weg), mit der Ventilverlängerung geht der Anschluss immer ohne Luftverlust vonstatten.
Achja: Wenn man nat. die rote Schraube reindreht, ohne vorher Pumpe, Kompressor, o. Manometer vorn am Schlauch angeschlossen zu haben, geht da Luft raus.
Wie komisch :facepalm: .
Uli
Ecky2
Ecky2
R1200 GS LC K50
Das ist es was die User in der Kritik schreiben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es schwierig, die rote Schraube zu öffnen und gleichzeitig mit einem Manometer den Druck am Ende des Schlauchs zu messen, ohne dabei Luft zu verlieren. Das Manometer wird ja nicht angeschraubt. Solche Teile scheint es deshalb alternativ auch mit Ventil am Schlauchende zu geben. Für wen das nicht wichtig ist, der ist mit dem Teil sicher sehr gut unterwegs.
Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer - Ähnliche Themen
  • Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?
    Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?: Heute war ich gemütlich mit 160 auf der Autobahn unterwegs, als es "etwas" lauter hintenrum wurde. Ich dachte der Zorn Thors persönlich schlägt...
  • Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen)
    Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen): Moin! Vor zwei Jahren habe ich das Campen wieder angefangen. 2023 mussten Luftmatratze und Schlafsack neu. Das Campen hat mir dann so gut...
  • Pleiten und Pannen
    Pleiten und Pannen: Wollte nur zur Zuverlässigkeit was erzählen. Kam am Montag Abend von Korsika nach Hause. Habe dann am Di. das Moped gewaschen und geputzt. Am...
  • Hilfe Innsbruck platter Reifen
    Hilfe Innsbruck platter Reifen: Hallo zusammen, gibt es jemanden, der mir in Innsbruck mit einem Reifenreperaturset behilflich sein kann? Habe einen Nagel im inzwischen platten...
  • Reifen Pannen Set
    Reifen Pannen Set: Hallo Suche einen Original oder den von Tip Top Reifen Pannen Set für Schlauchlos Reifen. Danke Gruß Peter
  • Reifen Pannen Set - Ähnliche Themen
  • Reifen Pannen Set
