Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer
Diskutiere Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dieser Füllstab der Tanken ist doch meist ein wenig gewinkelt, und wenn das nicht reicht, werde ich zu Uri Geller. :o
FF-GS
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Wenn sich das verklemmt, wie so oft bei mir und man das mit einem Ruck abzieht kann das nicht gut für das Ventil sein.
Mal abgesehen davon das die Hälfte der Luft schon wieder im Weltall gelandet ist.
Oftmals wird das Ventil zur Seite gezogen
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Dann ist das bei dir vorne doch anders, da ist mein Ventil seitlich. Aber hinten sieht das genau so aus. Aber ich hab da noch nie Probleme gehabt.
HP9000
HP9000
Ihr habt Probleme :bounce:
Von wegen Luftdruck prüfen an der Tanke.. oder füllen ohne Adapter.. So sieht das bei der RnineT mit Speichenrädern aus. (Nicht meine auf dem Foto, ich hab dieselbe.)
Brauny
Brauny
Total falscher Thread. Diese Speichenräder haben einen Schlauch.
Gruß Brauny
wuetho
wuetho
Dettenheim
Harley Pan America
Man kann bei Dynaplug auch mehrere Plugs einsetzen, je nachdem wie groß das Loch ist. Ich habe schon mit vier Plugs erfolgreich repariert!
Wenn dein Loch sehr klein war, der Reifen aber trotzdem Luft verloren hat, könnte es auch daran liegen, dass sich dein Ventileinsatz evtl. beim aufpumpen gelockert hat! Also nach einer Reparatur am besten auch mal den Ventileinsatz auf festen Sitz prüfen, dafür gibt es ein spezielles Werkzeug!
So die Ventilschlüssel kamen gestern an und tatsächlich konnte ich den Ventileinsatz merklich nachziehen.......nun bin in ich mal gespannt....werde berichten......
Thorsten
P.s der Airman rappelt beim Pumpen schon ganz schön.....aber das da was locker werden könnte hätte ich nicht gedacht, egal wie es wird...hab nun je einen Schlüssel für Bike, Auto und Garage:cool:
Und die neuen Reifen sind ja auch für ne Saison Kellereinlagerung geeignet.....:wink:
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Keine Ahnung was da die Standardvariante ist. Ich habe mir das von mir verlinkte dreier Set bestellt, weils so schön bunt ist! Es funktioniert, läßt sich gut greifen und passt für mein Moped und die Autos.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Da steckt Erfahrung dahinter: Ich überlege immer bei manchen Teilen, besonders bei kleineren Teilen, diese in auffallenden Farben zu bestellen. Somit fallen sie besser auf, sollte ich mal was beim Abbau liegen gelassen haben oder in den Tiefen meiner Taschen und Koffer suchen muß!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Laut (negativer) Bewertungen hat das Teil am Schlauchende kein Ventil. Sobald es aufgeschraubt ist, strömt also Luft ab.
Solche Teile scheint es deshalb alternativ auch mit Ventil am Schlauchende zu geben.
Wie würde so ein Ventil zum aufschrauben aussehen?
Wo gibt es etwas vergleichbares mit bereits angebrachtem Ventil?
Konnte bisher nichts entdecken ...
Uli hat es ja auch mehrfach angemerkt ....
Wenn man das will, kann man ja die Messing-Ventilverlängerung draufschrauben, dann hat man das beste aus beiden Welten
hdo
hdo
Meine aktuelle Zusammenstellung.
Reicht für bis zu drei Druck-Korrekturen und eine Notreparatur.
Frisst kein Heu und nie ein Akku leer.
Anschaffungskosten trotz Abverkaufspreis des BMW-Sets aber insgesamt etwas zu hoch.
Passt dafür alles orina in die BMW -Tasche.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Gibt es den Luftdruckprüfer von BMW einzeln zu kaufen?
Tips für Alternativen?
Ich hab den von Louise, aber das ist Plaste ... und geht zurück.
Nicht zu empfehlen
hdo
hdo
Gibt ed den Luftdruckprüfer von BMW einzeln zu kaufen?
Noch nirgendwo separat gesehen. Ist aber vielleicht auch nicht das Nonolusultra- muss mal schauen, ob der kontinuierlich den Druck anzeigen kann, was beim absenken des Drucks wünschenswert wäre…
PS:
Ist auch nur „Plaste“ 🫤
Gast 61523
Für was Luftdruckprüfer ? Wichtig ist doch nur ein Pannenset das es im Notfall doch weiter geht und an der nächsten Tanke oder Werkstatt wird dann richtig geprüft.
Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer - Ähnliche Themen
  • Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?
    Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?: Heute war ich gemütlich mit 160 auf der Autobahn unterwegs, als es "etwas" lauter hintenrum wurde. Ich dachte der Zorn Thors persönlich schlägt...
  • Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen)
    Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen): Moin! Vor zwei Jahren habe ich das Campen wieder angefangen. 2023 mussten Luftmatratze und Schlafsack neu. Das Campen hat mir dann so gut...
  • Pleiten und Pannen
    Pleiten und Pannen: Wollte nur zur Zuverlässigkeit was erzählen. Kam am Montag Abend von Korsika nach Hause. Habe dann am Di. das Moped gewaschen und geputzt. Am...
  • Hilfe Innsbruck platter Reifen
    Hilfe Innsbruck platter Reifen: Hallo zusammen, gibt es jemanden, der mir in Innsbruck mit einem Reifenreperaturset behilflich sein kann? Habe einen Nagel im inzwischen platten...
  • Reifen Pannen Set
    Reifen Pannen Set: Hallo Suche einen Original oder den von Tip Top Reifen Pannen Set für Schlauchlos Reifen. Danke Gruß Peter
  • Reifen Pannen Set - Ähnliche Themen
  • Reifen Pannen Set
