Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?
Diskutiere Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiss das es hier und da so gemacht wird und auch der Tüv dazu seinen Segen gibt. Mir persönlich gefällt es nicht, weil die Felgen nach...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Mir persönlich gefällt es nicht, weil die Felgen nach bestimmten Standarts von BMW entwickelt worden sind und ich mir nicht vorstellen kann, da noch Material weg zu nehmen zu dürfen. Aber das ich meine persönliche Meinung. Diese Verlängerungen der Radnarbe sind meiner Meinung nach auch Verstärkungsstreben und nicht nur Anlegepunkte. Ducatifelgen z.B. zeigen dies sehr deutlich, nur das dort halt der Ritzelträger drauf gesteckt wird, anstelle der Radschrauben... Drum würde ich dort kein Material weg nehmen.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Alles gut, wir sollten nur vermeiden Interessierte an dem Thema zu verwirren. Und wenn Du Abstandshalter ablehnst aber selbst welche für deine 320er Scheiben verwendest ist das verwirrend.
Hab schon gedacht, der Einwand kommt nie.
Also die Spacer sind Führungsbuchsen und diese, da geb ich dir Recht, kommen aus dem Rennsport. Führungsbuchsen, die auf die Gabelfüße fast drauf gepresst werden müssen und in der Verlängerung ebenfalls die Führung für den Bremssattel zu bieten.
Aber einfach nur "Unterlegscheiben" zwischen Sattel und Gabelfuß zu stecken, klaut mir die sonst zu Verfügung stehenden Führung in mm, je nach Dicke der Scheibe. Und das fide ich nicht verwirrend... :wink:
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Die Sache mit der Führung sollte aber auch nicht überbewertet werden. 2mm reichen völlig aus. Bringen den Bremssattel nur in die richtige Position. Die Festigkeit kommt nur von den Schrauben. Anbei ein Bild der original Brembo Hülsen:
und verpresst wird da gar nichts!
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
ich habe die Spacer von Blomboom genommen und die gingen sehr schwer auf die Gabelfüsse. Letztlich wurden Sie durchs anziehen der Schrauben richtig draufgezogen und angelegt.
Da ich ja mit der Reifengattung "verheiratet" bin und eh nicht mehr umrüsten werde, brauche ich die Spacer auch nicht mehr entfernen, was vermutlich sehr schwer gehen würde...
DirkL
DirkL
Noch mal was zum Thema Einpresstiefe der hinteren Felge, hab das jetzt noch mal durchgerechnet.
Die 4,5" Felge ist 114,3mm breit
Die 5,5" Felge ist 139,7mm breit
Wenn ich jetzt von der Felgenmitte die jeweilige ET der Felge abziehe
4,5" = 114,3 / 2 = 57,15 - ET32,5 = 24,65mm
5,5" = 139,7 / 2 = 69,85 - ET46,5 = 23,35mm
dann würde das bedeuten das die Spur (Mittellinie) der 5,5" Felge um 1,3mm !!! nach rechts zum Auspuff rutscht.
1,3 mm , das ist doch absolut zu vernachlässigen.
Habe ich einen Rechenfehler oder die , die hier von cm sprechen ?
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Du hast einen Rechenfehler. Die Einpresstiefe wird immer ab Mitte Felge gemessen (Abstand zur Radnabe), egal wie breit diese ist. Damit hast Du einen Versatz von 14mm. Darum werden die 5,5" Felgen gerne um 5mm abgedreht um unter 10mm zu bleiben. Das waren früher normale Toleranzen und spürt man nicht. Auch 14mm spüren sicherlich nur sehr feinfühlige ;-)
Michael
bmwalb
bmwalb
Hier nochmals ein Bild.
Bin mit 14 mm spürversatz gefahren das spürt man nicht habe sie nun 5 mm abgedreht und dann passt der originale Auspuff besser und dass gesamt bild sieht von hinten besser aus
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Wer die originalen BMW Felgen nehmen möchte (z.B. RS Felgen), sollte auch das Mittelteil der RS-Schwinge verwenden, dann gibt´s keinen Versatz und jeder Auspuff passt auch...
Wer sich hier und da ein Schnäppchen generiert, kommt immer noch günstiger weg, als z.B. bei OZ-Felgen
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Also ich hab nie was von Versatz gemerkt, der Reifen walkt ja auch auf der Felge.
stefan6016
stefan6016
Raum Ludwigsburg
R 1200 GS LC
ich würde auch keine Felge abdrehen wollen, nur damit sie genau mittig fluchtet.
Das Risiko , dass diese Felgen bei hoher Geschwindigkeit, hoher Belastung womöglich kollabiert würde ich nicht eingehen wollen.
Und das hier der TÜV mitspielen soll, kann ich mir auch nur schwer vorstellen.
Gruß Stefan
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Jo, ist ja richtig was du schreibst, dennoch sieht´s blöd aus.
Also, ich als Mech bin da einfach etwas pingelig.
Ich bin auch vorher schon mal mit einem 17"Umbau von einem Kumpel gefahren, incl. Radversatz und habe da auch nix gespürt, egal bei welcher Kurve.
Aber wenn man von hinten auf´s Moped zu läuft, stört mich der Anblick.
Hinzu kommt, das der originale ESD, sowie der Akra nicht mehr paßt.
Wer den Hauptständer auch noch dran lassen möchte, muss die rechte Auflagefläche innen ein Stück "abflexen"
Aber das ist letztlich nur ein "Nebenkriegsschauplatz" :unsure:
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Servus
Sorry ist zwar schon etwas her das hier über das Thema geschrieben wurde.
Wegen den Spurversatz und das abdrehen der Original BMW Felge.
Warum sollte es da Probleme geben können?
Den 17zoll Umbau ,mit orginal BMW Felgen inklu abdrehen bieten doch auch einige BMW Händler an.
Kann mir nicht vorstellen das die da etwas riskieren würden wollen im Fall Des Falles das was brechen könnte oder so
Bin auch dabei den 17zoll Umbau vorzunehmen mit RS Felgen . Dann mit RS Schwinge oder doch abdrehen der Felge?
Vorteil RS Schwinge .Es passt 100%. Abdrehen , Vorteil ich könnte die Original Felgen auch nutzen so als Reserve
bmwalb
bmwalb
So habe ich es auch gemacht eine RS Felge und die etwas abgedreht +- 5 mm sind nur kleine Ösen die dienen als Abstandhalter und die Felge in meinen Augen nicht schwächen.
Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? - Ähnliche Themen
  • Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?
    Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die...
  • passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008
    passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008: Hallo, eine Frage an die Spezialisten. Passen Felgen von einer GS 1200, Bj.2005 auf eine, Bj.2008. Sehen auf jeden Fall anders aus.
  • passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
    passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?: Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
  • Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
    Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?: Hallo passen die felgen der R100S an eine R1150GS? können die ABS Ringe und die Bremssscheiben übernommen werden? was muss abgeändert werden? gruss
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?: Sorry,ist schon oft diskutiert worden, nach meines Wissens dachte ich immer zum SuMo Umbau für ne 1100 GS braucht man : hinten : 1100 S Felge...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen? - Ähnliche Themen
