Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
Diskutiere Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo passen die felgen der R100S an eine R1150GS? können die ABS Ringe und die Bremssscheiben übernommen werden? was muss abgeändert werden? gruss
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
gruss
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
ja genau die r 1100s meinte ich ...werd mal schauen was da steht
moin,
hinten passen die räder der R1100S, R1150RS/RT/R/Rockster
da sollest du aber darauf achten, dass die von einem spendermopped mit demselben ABS stammen wie deines. meist funzen allerdings auch die blechringe des I-abs mit dem abs2. dann aber vorne und hinten dieselbe bauart nehmen.
alternativ gehen auch die hinteren räder der K1200RS/GT, aber dazu brauchst du dann einen bremsscheibenadapter der R1100R mit gussfelge (ich hab einen zu verkaufen)
wegen der optik und der grösseren reifenauswahl würde ich die 5,5er felge mit 180er reifen nehmen. ist aber schwerer zu bekommen und teurer.
vorne brauchst du eine felge MIT tachoantrieb. damit fallen die K-modelle, die R1100S und die rockster weg. bleiben also räder aus R1150RS/RT/R.
die sind schwer zu bekommen.
einfacher kommt man an räder ohne tachoantrieb. dann braucht man aber einen anderen tacho.
Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS? - Ähnliche Themen
  • Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?
    Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?: Möchte meine GS auf 17" GUSSFELGEN umbauen, habe im Forum gesucht und einige Beiträge über Umbauten mit K 1200/1300 S gefunden, so wie ich...
  • Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?
    Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die...
  • passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008
    passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008: Hallo, eine Frage an die Spezialisten. Passen Felgen von einer GS 1200, Bj.2005 auf eine, Bj.2008. Sehen auf jeden Fall anders aus.
  • passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
    passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?: Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?: Sorry,ist schon oft diskutiert worden, nach meines Wissens dachte ich immer zum SuMo Umbau für ne 1100 GS braucht man : hinten : 1100 S Felge...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen? - Ähnliche Themen
