Paßt der 30 Liter Tank von der 1150 auf 1100 GS?
Diskutiere Paßt der 30 Liter Tank von der 1150 auf 1100 GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das war meine mit großem Tank Hallo Hannes, ich habe mich mit meiner Antwort auf die Passgenauigkeit des Bügels und des 30ltr Tankes bezogen...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo Hannes,
ich habe mich mit meiner Antwort auf die Passgenauigkeit des Bügels und des 30ltr Tankes bezogen. Damals als der Bügel dran war, hatte meine 11er keine Verstärkung. Aber der User "abdiepost" hat die Getriebeverstärkung und den H&B Bügel dran. Schreib den doch einfach mal an.
Ich setze mal sein Einverständnis voraus und zeige ein Bild von seiner Q. Meine Schlussfolgerung:
Der Bügel passt auf jeden Fall mit dem großen Tank, und sollte auch mit der Getriebeverstärkung passen.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Rainer
wenn du den Hebel für den 30 ltr Tankuhrgeber selber biegen willst, ich müsste die Maße mit einer Skizze dafür noch als Mail von einem Forenkollegen haben.
Sofern jemand Interesse hat, bitte melden.
Gruß Edgar
Hallo Edgar,
sehr gern.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Hallo Rainer
Gruß Edgar
Ich auch mal bitte sehr gern eine PN darüber Edgar...
Gruß Jürgen
hallihallo,
ich hätte einen demontierten geberarm herumliegen.
ich könnte davon mal bemaßte bilder aus verschiedenen ebenen fertigen und euch zuschicken.
evtl. kriegt ihr somit einen 3d-eindruck und könnt selbst biegen.
P
pius
Riesenbeck
Hallo elfer
Die Mühe kannst du dir sparen, ich habe die Bilder wiedergefunden und werde diese mit bemaßter Skizze hier einstellen.
Die Genehmigung habe ich dafür erhalten.
Gruß Edgar
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Ja Tipptopp!
Dann kann ich mir die Skizzen archivieren bis ich mal einen ADV-Tank abgreifen kann ... Juhuu!
P
pius
Riesenbeck
Tankanzeige, Geber für 30 Ltr. Tank. Danke xmds Stefan für die Bilder
Hallo zusammen
hier wie versprochen die Bilder, die Stärke ist 2,5 mm, die Edelstahlelektrode mit einer Länge von 35 cm reicht nicht aus,
da die beiden Enden, einmal das welches in das Poti und das Stück welches in den Schwimmer geht nicht bemaßt ist. Ich habe eine Elektrode genommen und die letzten Stücke (unten) etwas kürzer gelassen und den Schwimmer dann mit Uhu- Endfest auf ca. 2 cm festgeklebt. Es hält! Dadurch ist der Tank laut Anzeige etwas länger voll und die Reserve beträgt dann noch ca 5 Liter. (bei ca. 490 bis 500 km geht bei meiner nun die gelbe Tanklampe an)
Tipp: Erst den alten Geber aus dem kleinen Tank ausbauen, als Muster, denn die oberen Winkel und Längen sind gleich
viel Erfolg und nochmals dem Stefan (xmds) einen allerbesten Dank
Edgar
Gandalf-GS
gibt es eindeutige Merkmale, woran man erkennen kann, wieviel Liter Fassungsvermögen ein Tank hat, wenn dieser nur als Einzelteil vorliegt? Oder woran erkenne ich den 30 Litertank einer 1150 GS?
Gerd
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Der 30 ltr. Tank hat eine innen liegende Verbindung der beiden Seitenteile durch einen Gummischlauch mit Stecker und Kupplung.
CU
Jonni
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
hat jemand den Tankschutz von Touratech für die 1150 Adventure (Artikelnummer 01-040-1318-0) mal ausprobiert und taugt der was? Ich bin immer mal wieder schusselig und will mir meinen Tank nicht gleich zerdullern.
Beste Grüße
Hannes
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Hannes,
ich hab ihn am Tank.
Er schaut gut und stabil aus und wenn die kippt verhindert er bestimmt kleinere Kratzer oder Beulen.
Paßt der 30 Liter Tank von der 1150 auf 1100 GS? - Ähnliche Themen
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig
    Motea Sturzbügelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "Sturzbügel Set passend für BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?
    Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?: Hi, kann mir jemand sagen, ob ein Navigator 4 z.B. in die Navivorbereitung meiner 2019er GS passen würde?
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS
    Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS: Biete eine komplette BMW-Alarmanlage mit Einbauanleitung, Fernbedienung und 2Transpondern. Passt auch an die 1100GS (evtl auch an die 850GS)...
  • Erledigt Givi Tankrucksack 15 Liter, da passt alles rein :)
    Givi Tankrucksack 15 Liter, da passt alles rein :): So, jetzt haben wir noch einen Tankrucksack der leider nicht auf das neue Moped passt. Ein Givi ST603 Tanklok mit passenden Ring für eine 1200 GS...
  • Erledigt Tankrucksack, Touratech, mit Seitentaschen, 45 Liter!!!! Passt auch auch 1100er/850er
    Tankrucksack, Touratech, mit Seitentaschen, 45 Liter!!!! Passt auch auch 1100er/850er: Tankrucksack VP 45 BMW R 850/1100/1150 GS CORDURA® Für alle die mehr Platz benötigen: Der bewährte Tankrucksack VP 45 Dieser bietet neben...
  • Tankrucksack, Touratech, mit Seitentaschen, 45 Liter!!!! Passt auch auch 1100er/850er - Ähnliche Themen
