Pfeifen bei 100km/h
Diskutiere Pfeifen bei 100km/h im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, oder hatte es auch schon mal... Habe beim Fahren im Bereich von 95-110 km/h ein hochfrequentes...
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
Habe beim Fahren im Bereich von 95-110 km/h ein hochfrequentes Pfeifen...
Kann es nur schlecht Orten, hört sich aber an, als ob es aus dem Bereich des Motors kommt...
Würde mich über Tips freuen.
Gruß Andre
QVIENNA
1250er
Welchen Reifen hast du drauf bzw. hast du einen neuen und anderen Reifen als vorher drauf ?
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
nein, an den Reifen hat sich nichts geändert....
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Tippe auch stark auf die Reifen. Manche Modelle neigen ab einer bestimmten Km-Leistung dazu. Einige in Kurven, andere im Geradeauslauf. Was passiert, wenn Du bei 110 km/h die Kupplung ziehst und das Gas weg nimmst?
Pfeifen dann noch da ? Da sind es sicherlich die Reifen .
Rainer
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Dasss hatte ich auch mal. Bei einer 1150 ADV. Kam vom Tacho. Den hab ich gewechselt und weg wars. Wenn deine Größe es zulässt halt mal dein Ohr in Richtung des Tachos. Kein Witz. Das Pfeiffen sollte immer stärker werden je näher du kommst.
Bin 196, war kein Problem. Ansonsten Tacho mal aushängen.
Roland
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hey Andre,
hast Du irgendwas an Deinem Moped gemacht? Vorderrad ausgebaut gehabt?:rolleyes: ...da gabs doch mal das mit der Steckachse.....Pfeifgeräusche durch verdrehten Einbau wie auf einer Flöte.
Ich glaube der Gerd kann da was zu sagen.
Gecko_33
Unna
R 1150 GS
danke für die vielen Tips, werde, wenn das Wetter es zuläßt, das ein oder andere überprüfen...
Hatte mal nen Unfall, da wurde vorne der ABS-Sensor gewechselt, meine seit dem ist das.
Werde mal die Achse überprüfen...
Gruß Andre
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Könnte der Grund sein. Hatte meine Ex-1100er auch mal. Lag an der Steckachse deren Löcher oben und unten war. Nachdem ich die Achse um eine viertel Umdrehung gedreht hatte, dass die Löcher nach vorne und hinten zeigten, war Ruhe.
Pfeifen bei 100km/h
Pfeifen bei 100km/h - Ähnliche Themen
  • schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??
    schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??: Hallo zusammen, auf der Heimfahrt heute Abend ist mir ein schrilles Pfeifen aufgefallen, das ihr im Video anhören könnt. es scheint sein Zentrum...
  • C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung
    C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung: Hallo, Ich habe mir einen C4Pro Carbon gegönnt. Ist wirklich ein super Helm. Bisher bin ich mit geöffneter Kopf Belüftung gefahren. Alles gut...
  • Pfeifen im Cockpit
    Pfeifen im Cockpit: Hallo guten Morgen, Kleines Problem : Meine BMW 1150 GS adv Baujahr Juni 2002 (Ohne Integrales Bremssystem) MOTOR aus !!!! Zündung aus...
  • Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??
    Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??: moin gemeinde..!! meine lc hört sich n bisserl komisch an. dieses pfeiffen, ziepen oder quitschen, geht mir gehörig auf den zeiger. egal, ob im...
  • pfeifen surren quietschen
    pfeifen surren quietschen: Moin Leute meine Dicke quatscht jetzt beim bzw nach dem anlassen für einige Sekunden hört sich grausig an. Keilriemen? Was kann ich tun? ausser...
  • pfeifen surren quietschen - Ähnliche Themen
