Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
Diskutiere Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Servus zusammen,
Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon mal gehabt ?
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen, Werkstatt wäre dann auch die nächste Instanz.
Batterie wurde auch schon abgeklemmt und neu geladen (war wohl ziemlich leer) aber starten ging schon problemlos.
danke euch und liebe Grüße aus München
Darkover
Nein, aber wenn ich raten darf, der Mikrocontroller der den Kilometerstand speichert, vermutlich
also im Tacho, wird den Wert nicht richtig lesen koennen und gibt einen Defaultwert aus.
Fehlerspeicher auslesen wird also ziemlich sinnvoll sein. Koennte sein das du
da einen neuen Tacho brauchst.
Olaf
W
wed
Und welches Motorrad fährt Dein Vater?
Wed
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Eine R12 1200 GS, Bj. 2004 und sie hat nur 22T km auf der Uhr
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Die schwächelnden Batterie mißt nach Aufladung 12,55 V , ich denke, dass ist nicht super hätte vlt die Ursache sein können, aber ich denke, dass es nicht die Ursache ist.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
kann man bei diesem Motorrad Datum und Uhrzeit manuell einstellen?
Vielleicht ist das die Ursache für den komischen Kilometerstand
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Man kann das manuell einstellen
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Nein, werde ich machen
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Uhrzeit eingestellt, es ändert sich nichts
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Ja, die Uhrzeit
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
fahr mal 2 km und stell Sie dann zum Verkauf ein. Könnte ein gutes Geschäft werden.🤑
Gruß Sturmi
Soweit mir bekannt und das muß ausdrücklich nicht stimmen(!), wird der Kilometerstand in allen drei Steuergeräten (also DME, ZFE und Instrument) gespeichert und könnte sich beim Anschluß an den BMW Tester vermutlich wiederherstellen lassen.
Die Uhrzeiteinstellung wiirkt sich bei diesem Modell / Jahrgang nicht auf die interne Steuergeräteuhr aus und das interne Steuergerätedatum läßt sich nur per Tester korrigieren. Beides geht beim Abklemmen der Batterie aber wieder verloren, weil es in der Elektronik keine Pufferung (Knopfzelle etc.) dafür gibt. Wurde hier im Forum vor langer Zeit auch schon mal ausführlich debattiert. Ich glaube an der damaligen Diskussion war sogar jemand aus der Entwicklung von BMW Motorrad beteiligt.
Darkover
Sagen wir mal so, das klingt zumindest in Zeiten von Tachomanipulation usw
ziemlich glaubwuerdig. :)
In dem Falle koennte ausser einem Defekt des Tacho selbst auch noch eine
Kommunikationsstoerung des Tachos zum Steuergeraet vorliegen. Also
vielleicht ein Kontaktproblem an einem Stecker. Ich wuerde also mal empfehlen
am Kabelbaum zu wackeln und Stecker mal ab/an zu stecken.
Olaf
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Vielen Dank für die hilfreichen Tips, werde mal den Fehler auslesen lassen, vorher mal am Kabelbaum wackeln….
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hatte ich auch mal, hat sich aber nach einigen Tagen von selbst gegeben.
Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
