Poly V Riemen und Benzinfilter
Diskutiere Poly V Riemen und Benzinfilter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass der 592 (das ist die Länge) sehr kurz ist und auch dann suboptimal drauf geht wenn die LiMa ganz "unten"...
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass der 592 (das ist die Länge) sehr kurz ist und auch dann suboptimal drauf geht wenn die LiMa ganz "unten" ist.
Einfacher ist es mit dem 611 (der scheinbar bei der RT ein bisschen Probleme machen kann weil deren Tankform offenbar etwas weniger Platz zum Spannen bietet)
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Hab die Lösung des Problems. Mein Fahrgestell ist eines der letzten doch hat BMW entweder eine andere Lima verbaut oder der Motor ist von 03', denn da wurde die Riemenlänge geändert..auf jedenfall habe ich nun den längeren/alten Riemen und der passt ohne Probleme drauf..leicht und locker..
Wer weiß was da wieder los war..naja :D
Ich bin erstmal beruhigt und mach spann den jetzt mal ;)
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Mhh..
Hab gerade den Riemen gespannt und will starten, aber sie springt auf einmal nicht mehr an..:confused:
Hat jemand eine Idee? Also der Riemen ist def. nicht zu stramm gespannt, ich kann ihn noch per Hand drehen..springt blos nimma an...
Mhh.. habe eigentlich nichts groß geändert außer außer den Riemen eingebaut und den Tank wieder angeschlossen.. Kontrolleinheit zeigt auch keinen fehler oder dergleichen..
Wenn ich etwas gas gebe, dann klingt es so als würde sie gleich angehen, aber es passiert nichts...
Fehler?
Ich habe mal nen extra thread gespannt..vielleicht lesen das ein paar leute die sich hier schon überlesen haben :D
frank69
Tank runter, Gaszug ausgehängt ? Rechte Seite, wie üblich. Oder hast du das schon kontrolliert ?
Frank
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Hab mal einen eigenen Fred erstellt, um den hier nicht noch weiter zu strapazieren..
Ich hab eine 03 bei der der 592 zu kurz ist :D. Vielleicht würde er bei "ohne Griffheizung" passen?
Poly V Riemen und Benzinfilter - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • Poly Riemen
    Poly Riemen: Hallo Ich schraube ja gerade was rum, Kardan Gummi, Inspektion etc…… Nur dieser Gummi vorne macht mir Sorgen Ich habe ein Conti 4PK 592...
  • Poly Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
  • Poly Riemen
