Primärzündspule (Zündkerzenstecker)
Diskutiere Primärzündspule (Zündkerzenstecker) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, irgendwie läuft der Motor einer meiner R1150GS ADV / Bj. 04 / 44TKm / DZ unrund, unsauber und laut mit Abgasgestank... Hab...
B2
B2
Hennef
Hallo Gemeinde,
Hab deshalb
- Ventile nachgestellt
- Axialspiel kontrolliert
- neu synchronisiert
- neuer Luftfilter
- neuer Benzinfilter
- neues Motoröl
- Steuerkettenspanner links gegen die neue Version getauscht
Wurde alles etwas besser aber trotzdem noch irgendwie unrund und nicht wirklich sauber.
Hab dann die Zuleitungen zu den Primärzündspulen (Zündkerzenstecker) mit der Zündzeitpunktpistole abgeblitzt (einfach nur gegen den Reifen blitzen lassen) und siehe da, einer der Zündkerzenstecker (Primärzündspule) hat bei zunehmender Motortemperatur unkontrollierte Aussetzer.
Hab die Stecker von rechts nach links getauscht und das Problem ist von rechts nach links mitgewandert. Dann von einer anderen GS den Kerzenstecker aufgesteckt und siehe da, Ruhe im Karton und das Mopped läuft rund.
Nun meine Frage(n):
- Wie kann es sein dass eine dieser Primärzündspulen einfach nur irgendwo zwischendrinn spinnt und unkontrollierte Aussetzer hat?
- Hab die Primärwicklungen wie bei powerboxer-Gerd durchgemessen, alle die geforderten 1,2 Ohm
- Die Sekundärwicklungen sollen ja 17,5 KOhm in einer Richtung (wegen eingebauter Diode) bringen. Da bekomme ich aber bei keiner von 4 Zündspulen auch nur irgend einen Wert.
Irgend jemand eine Ahnung wie das mit der Sekundärmessung geht (PIN 2 auf Zündkerzenanschluss hab ich mit +/- und umgekehrt probiert)?
Primärzündspule (Zündkerzenstecker) - Ähnliche Themen
  • Kabel an sekundärerem Zündkerzenstecker abgerissen
    Kabel an sekundärerem Zündkerzenstecker abgerissen: Hallo zusammen, keine Ahnung wie das passiert ist*, aber kann man das mit einem Zündkerzenstecker aus dem Zubehör fixen? Oder muss ich das...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Abzieher Zündkerzenstecker
    Abzieher Zündkerzenstecker: Biete für : BMW R 1200 DOHC Bj.2010 bis 2012 Abzieher für Zündkerzenstecker mit Nuss 14mm für Zündkerze 3 Stück verfügbar Preis pro Stück : €...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Woher Primärzündspule beziehen?
    Woher Primärzündspule beziehen?: Hallo zusammen. Meine Dicke: 1150 gs Bj 2003 lief die letzten km deutlich unrund. Gefühlt wenig Leistung. Im Standgas ging Sie manchmal aus...
  • Woher Primärzündspule beziehen? - Ähnliche Themen
