Prinzipielle Frage zu Fahrwerk
Diskutiere Prinzipielle Frage zu Fahrwerk im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich weiß, es gibt unzählige Fahrwerks-Themen hier, aber ich bin mir immer noch unsicher. Ich habe eine ältere 1200 GS aus 2004...
friemens
Könnte ich dort ein beliebiges Fahrwerk einbauen, welches generell für eine 1200 GS oder 1200 GS Adventure, sagen wir bis BJ 2012 geeignet ist? Oder passen Fahrwerke ab einem bestimmten Modell nicht mehr auf die GS aus 2004?
Wie ich gelesen habe, funktioniert ein ADV Fahrwerk prinzipiell auch (bis auf die Probleme mit Haupt- und Seitenständer).
Das wäre recht interessant, da ich im Moment bei meiner GS sowohl vorn als auch hinten die maximale Federvorspannung bereits ohne Sozia/Gepäck erreicht habe.
Danke schonmal,
Gruß Frank
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Wenn Du immer auf voller Vorspannung fährst hast Du wahrscheinlich eine zu schwache Feder verbaut. Ich habe mal gehört das die Standarddämpfer auf 80 kg Fahrer, mit Schutzkleidung also 90 kg ausgelegt sind. Wenn du jetzt z.B. 100kg wiegst ist das Fahrwerk automatisch und immer falsch abgestimmt.
Vielleicht würde es sich lohnen die Dämpfer mal überholen zu lassen und dann gleich mal zu prüfen ob es unterschiedliche Federn gibt (wenn das bei Deinem Fahrwerk geht)
Habe das bei meinem Motorrad machen lassen und jetzt ein neues Mopped. Es waren allerdings vom Vorbesitzer Wilbers Dämpfer verbaut.
lt. BMW 85 Kg. +/- 10 Kg sind akzeptabel.
Soweit ich weiss, passen bei der 2004er alle Fahrwerk der nachfolgenden Baujahre (ohne ESA).
Fahrwerk der ADV passt prinzipiell auch, evtl ist ein längerer Bremsschlauch nötig.
Wenn BMW seine Federbeine für 85 +/-10 kg auslegt lache ich mich über die Abstimmung kringelig.
Zum Einen sind sie bereits für 95 kg "nicht mehr toll", zum Anderen sähe ich ein wenn BMW sagen würde "wir gehen von einer Minimallast von 75 kg aus". Praktisch aber müssten sie sagen "wir gehen von einer Last zwischen 75 und 95 kg aus. Die zulässige Zuladung von ca 200 kg steht nur in den Papieren und ist mit den serienmässigen Federbeinen praktisch nicht zu handhaben."
Anders gesagt "mit 80 kg fährt sich's nicht sonderlich gut, dafür fährt sich's mit 200 kg richtig sch....."
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Ich denke, daß die oft zitierten 80 kg aus der Standardeinstellung lt. Betriebserlaubnis herrühren und nichts mit der Auslegung der Federbeine zu tun haben
Spätestens im Soziusbetrieb wird selbst nei untypisch leichten BMW-Fahrern die sogenanmte 80kg-Auslegungsgrenze überschritten.
HaJü
HaJü
Südhessen
Könnte ich dort ein beliebiges Fahrwerk einbauen, welches generell für eine 1200 GS (oder 1200 GS Adventure), sagen wir bis BJ 2012 geeignet ist? .....
Ja, alles außer ESA (wie Larsi schon schrieb). In Absprache über die Anforderung wird die Federrate bestimmt (lt. Tel. mit z.B. Fa. Wilbers).
M. Wissens wird der Typ abgefragt: GS/GSA.
friemens
danke an alle!
In der Tat schaffe ich die 100kg locker (bei 1,97m), zusammen mit meinem Sohn sogar 130kg...
Neu für mich war, daß ein ESA Fahrwerk nicht funktioniert und das eventuell auch der Bremsschlauch neben Haupt-und Seitenständer verändert werden muß.
Obwohl ich ja eigentlich schon sehr zurfrieden mit meiner jetztigen GS bin, mache ich mich mal auf die Suche nach einem erschwinglichen Fahrwerk. Anscheinend kann es ja noch besser werden.
Gruß Frank
für ESA in nicht-ESA-fahrzeuge, bräuchtest du zumindest kabelbaum, steuergerät, schalter
bremsschlauch, haupt- und seitenständer brauchst du evtl bei ADV-fahrwerk (mehr federweg) in normale GS.
und erschwinglich hin oder her:
seitdem ich wilbers UND öhlins gefahren habe, würde ich kein wilbers mehr kaufen.
dann lieber die serienbeine überarbeiten lassen.
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Wieso dass? Find mein WESA eigentlich ganz gut... Sind die Unterschiede soooo exorbitant?
Ich fand mein Wilbers auch ganz gut ... [emoji41]
Ich kann nur für mich sprechen und mir ist der Aufpreis von Wilbers zu Öhlins das Geld mehr als wert.
Da kann ich Larsi nur zustimmen.
In meinen Augen ist das ESA (und die meisten ähnlichen Konstruktionen) ein teueres Spielzeug mit zu wenig Nutzen. Am Anfang waren die Dinger so schlecht, dass man teilweise keinen Unterschied merkte. Besonders schlimm war das "teilweise". Das eine Federbein funktionierte im Rahmen der erwarteten Effekte, beim nächsten (an einem baugleichen Fahrzeug) tat sich fast nichts.
Nur wenn man mit beiden Fahrzeugen in der NL einlief musste man auch dort die eklatante Differenz bemerken und konnte sie schlecht "wegreden".
Wenn ich mich beim Fahren nicht auf die Strasse konzentrieren kann, sondern auch noch an der Federbeineinstellung fummeln "muss" ist das Mehraufwand.
OK, wenn ich von "allein" auf "Sozia" oder "Sozia+Gepäck = Volllast" umstelle, muss ich beschwerlich am Rad drehen um die Vorspannung anzupassen. Das mache ich daher nicht wegen nur 50 km, sondern bei einer geplanten Tour oder für den Urlaub.
Auch ohne jegliche Verstellung ist das Öhlins dem Serienbein noch immer um Längen voraus. Einziger Mangel des Öhlins ist, dass das "untere Ende" der Verstellung auf mich abgestimmt ist. Wenn meine bessere Hälfte alleine fährt ist das Mopped praktisch ungefedert und sie hüpft damit durch die Gegend. Sie weiss es und fährt ohnehin sehr verhalten. Zum Abstimmen auf sie fehlt auch dem Öhlins der Verstellweg für die Vorspannung. Dafür müsste man zwei Verstellungen "übereinander" einbauen (ginge technisch) doch für die 2% die sie allein fährt ist das Blödsinn.
Das Gleiche gilt nach meiner Auffassung für Federbeine mit zig Einstellschräubchen. Taugt, wenn man's wirklich beherrscht, bestenfalls für die Renne.
HaJü
HaJü
Südhessen
Letze Woche hatte ich Meine beim Service und bin mit einer nagelneuen GSA mit Schnick und Schnack vom Hof gefahren. Beim Service in 2012 war es eine GS mit allem Schnack und Schnick.
Bei der GS als auch bei der GSA bin ich vom ESA enttäuscht. Bei beiden Mopeds konnte ich keinen signifikanten Unterschied der unterschiedlichen Einstellungen feststellen! Bei der Einstellung "Soft" habe meine WBSVA gefragt, wie sich das anfühlt, war die Antwort "kein Unterschied". Bei meinem Standardfahrwerk merkt sie gleich, wenn ich vergessen habe, 2 clicks (!!!) aufzumachen. Dafür ist die Einrichtung unverhältnismäßig teuer.
Bei einem eventuellen Wechsel wäre es echt die Frage, das ESA mitzubestellen
friemens
Es scheint also so, daß Öhlins das non-plus-ultra ist. Hat jemand noch welche rumliegen, die er verkaufen möchte und die an meine GS von 2004 passen ?
Gruß Frank
dmc179
dmc179
Öhlins ist auf jeden Fall sehr gut. Für die Straße ist aber auch ein Wilbers (das sehr viel günstiger zu haben ist, gerade wenn jetzt dann die Winteraktionen beginnen) absolut zu empfehlen.
Ich selbst fahre ein Öhlins S46 und bin froh, dass ich mich vom ESA verabschiedet hab. Hätte ich kein Schnäppchen aus dem Gebrauchtmarkt gefunden, wäre es wahrscheinlich ein Wilbers geworden.
Erst ein anständiges Fahrwerk gibt die Qualitäten der GS Preis. Meine Meinung.
Früher hätte ich bei meiner Maschine immer erst den Endtopf getauscht.. heute das Fahrwerk
WorldEater
WorldEater
Hanau
Keine Ahnung was an Wilbers schlecht sein soll, der Unterschied zum Serienfahrwerk riesig!
Fahre das jetzt seit ca. 60tkm. Einfach nur Top.
Als es zwischendurch zur Wartung war und ich solange das orig. Fahrwerk eingebaut hatte, hab ich mich gefragt wie man mit dem Schweineeimer überhaupt vernünftig fahren kann... ;)
friemens
ich nochmal - wenn ich für 200 EUR original ADV Federbeine von 2009 (sehr wenig gelaufen) kaufen könnte - würdet ihr mir den Austausch an meiner GS empfehlen oder eher nicht ?
Ich könnte mir vorstellen, daß die ADV Beine besser zu meinem Gewicht von 100kg passen, da ja die ADV an sich schon schwerer ist
Danke schon mal.
Frank
dmc179
dmc179
Investiere das Geld lieber in ein Wilbers. Wenns nur um das Gewicht geht, reicht auch ein Tausch der Federn. Über die kann man das regeln. Eine Feder liegt bei rund 100 EUR
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kannst ja auch mal bei HH Racetech fragen, was die für die Überarbeitung Deines originalen Fahrwerks haben wollen?
Prinzipielle Frage zu Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Frage zum Bremsenentlüften
    Frage zum Bremsenentlüften: Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
  • Frage zum Parklicht - F800GS 2025
    Frage zum Parklicht - F800GS 2025: Hi zusammen, heute mal meine erste (wahrscheilich sehr dumme) Frage... 🙈 Ich habe ja meine GS erst ein paar Tage. Nun hab ich mich am WE dran...
  • Frage Zusatzscheinwerfer
    Frage Zusatzscheinwerfer: Ich habe eine GS 1200 Bj 2015 mit Original Zusatzscheinwerfern am Werk. Sie lassen sich nur mit dem Abblendlicht zuschalten. Häufig kommen mir GS...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen
    Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen: Hallo, Weiss jemand ob die einteiligen Sitzbänke (Fresh Touch oder DriRide) von Touratech spürbar schmaler sind als die originalen zweiteiligen...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen - Ähnliche Themen
