Problem: Endantrieb!?
Diskutiere Problem: Endantrieb!? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mein Dad ist gerade auf Tour unterwegs, deswegen schreibe ich hier fuer ihn, aber er hat ein Problem mit dem Endantrieb seiner...
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
mein Dad ist gerade auf Tour unterwegs, deswegen schreibe ich hier fuer ihn, aber er hat ein Problem mit dem Endantrieb seiner R-80 GS. Sie klackert im Leerlauf und beim Anfahren, doch bei hoeheren Drehzahlen und Geschwindigkeiten tritt das nicht mehr so stark auf. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das noch fuer weitere 4000 km haelt? Und was passiert, wenn es abfaellt? Wie schont man das am Besten?
Ich hoffe auf schnelle Rueckmeldung und ein bisschen Aufklaerung.
Vielen Dank
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
hallo!
Wie soll der Endantrieb im Leerlauf klackern?
Versuch euer Problem mal vernünftig zu beschreiben!
Karl
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
Hallo Karl,
ich kann das Problem leider nicht genauer beschreiben, da mein Vater nicht jederzeit erreichbar ist und ich in dem Bereich natuerlich keine grossen Kenntnisse habe. Hast du denn trotzdem eine Vermutung oder ein paar Tipps, die ich weitergeben kann? Vielleicht etwas wegen des Klackerns beim Anfahren, kann das sein? Ich waere fuer jede Hilfe dankbar und ich bedanke mich schon einmal fuer deine Zeit.
Gruss, Jonas
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
Hallo nochmal.
Ich habe gerade nochmal mit ihm gesprochen und mir wurde gesagt, dass der Endantrieb klackert, wenn man das Hinterrad im Leerlauf in und gegen Fahrtrichtung dreht. Ausserdem tritt das Klackern beim Beschleunigen auf. Besonders beim untertourigen Fahren. Hat jemand eine Idee was eine Reparatur des Kardans ueber den Daumen kosten wuerde?
Vielen Dank!
Jonas
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo!
Wenn das Klackern pro Radumdrehung 6 mal auftritt ist ein Kardangelenk hin.Wahrscheinlich das Hintere zum Endantrieb hin.Er soll das Moped auf den Hauptständer stellen und am Hinterrad drehen.Dann wird ein hakeln festellen.
Viel Glück
Karl
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo nochmal!
Ich hab mir bei Motoren-Israel eine verstärkte Welle mit abschmierbaren Gelenken im Austausch gekauft.Sieht sehr vertrauenerweckend aus.Das Kreuzgelenk für diese Welle gibts auch einzeln und man kann es dann unterwegs wechseln.Für den Einbau hab ich ca. 1 Stunde gebraucht.Ich muß aber dazu sagen,dass mein Moped ziehmlich nackt ist.Kotflügel hinten viel kleiner,kleine Batterie,etc.Die Schwinge ist bei mir in 10min draußen.
Viel Spaß
Karl
Die Welle hat 265eu gekostet.
Charles50
Charles50
Niederrhein
Schmacht
Hallo!
Damit du nicht so sehr schmachtest.
Karl
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
Danke!:D
Problem: Endantrieb!? - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
