Problem: Fahrersitzbank klemmt bei abnehmen?!
Diskutiere Problem: Fahrersitzbank klemmt bei abnehmen?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, erstmal alles gute für 2013!! :rolleyes: Ich habe leider ein Problem mit meiner Fahrersitzbank. Sie klemmt. Fahre eine 1200 GS und bei der...
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Ich habe leider ein Problem mit meiner Fahrersitzbank. Sie klemmt. Fahre eine 1200 GS und bei der kann man ja die Sitze per Schlüssel abnehmen - nach rechts für den Soziasitz (da klappt es tadellos), nach links Fahrer. Aber gerade der klemmt. Nur mit Gewalt (am besten mit einer Zange) lässt sich der Schlüssel soweit drehen dass sich die Sitzverankerung öffnet. Ist der Sitz ab, kann man den Schlüssel normal drehen, finde auch da jetzt keinen Fehler...
Habt ihr eine Idee warum es klemmt??? Was kann ich tun (habe noch Garantie -> Werkstatt)???
Meine Papiere liegen unter dem Sitz, toll als Diebstahlschutz, aber bei einer Polizekontrolle...:mad:
KWE
KWE
Hohenlohe
R1200GS Rallye
Hast Du mal beim Entriegeln auf die Sitzbank nahe der Verriegelung gedrückt?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hast Du mal hinten auf den Sitz gedrückt, beim Schließen/bzw Öffnen?
Berthold
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
hallo,
werkstatt, die frage stellt sich bei garantie eigentlich garnicht.
zangen und schlüssel sind nicht unbedingt ratsam, da irgendwann die zange gewinnt.
gruss, stefan
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Ja.. aber auch das drücken bringt leider nichts :confused:
Boogieman
Hallo.
"normalerweise" lässt sich der Fahrersitz an leichtesten entriegeln, wenn man diesen genau in der Mitte kräftig nach unten drückt, während man den Schlüssel dreht.
Nachdem Du noch Garantie hast würde ich da nicht mehr viel rumexperimentieren, sondern den Händler ran lassen.
Boogieman
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Hallo.
NUR SO!....nachher geht was kaputt....dann heißt es: "warum bist du nicht gleich gekommen"...den schaden kannst dann selber bezahlen
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Tag
Ich nehme an, Du hättest unter dem Sitz irgend welches Zusatzmaterial untergebracht, das nun den Sitz spannt. Draufsetzen und jemand versucht, den Schlüssel zu drehen und zwar ohne Gewalt, ein Neuer kostet hier etwa 45 CHF.
Sonst halte ich es mit Boogieman.
Viel Erfolg
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Schau Dir mal die Verriegelung an. Ist Dünnblech und verbiegt relativ schnell. Ich hatte das gleiche Problem und es lag an einer leicht verbogenen Verriegelung. Kurz nachgebogen schon funktioniert es wieder. Ist halt ziemlich billig gemacht.
Gruß,
maxquer
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Oder vorher unsachgemäß bedient worden, von alleine verbiegen die Laschen nicht.
Gruß,
maxquer
mal
mal
HB
GS 1200, Bauj. 08 (MÜ)
aye, ich hatte das auch mit einer neuen Bank von Teuertech - bei mir hat auch das leichte "Anpassen" wie oben beschrieben geholfen.. dennoch muss ich bei jedem Mal mittag runterdrücken - dann geht es aber sehr leicht!
Roter Oktober
Roter Oktober
Meist klemmt die Bank wenn sie vorne nicht richtig sitzt, das ist der Knackpunkt, dann mit viel Druck hinten eingerastet und schon geht sie nicht mehr auf.
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Danke Leute für diese tolle Antworten :daumen-hoch:
Jetzt klappt es wieder, danke!
Problem: Fahrersitzbank klemmt bei abnehmen?! - Ähnliche Themen
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac
    Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac: Moin, ich weiß ja, dass Garmin manchmal echt nervig ist. Aber ich schaffe es nicht den Navigator VI mit dem PC oder Mac zu verbinden. Drei Kabel...
  • Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen
    Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen: Basierend auf der Idee im Forum, die normale Ambato-Soziustasche (nicht wasserdicht) von der 1250 auf die 1300 umzubauen, habe ich das mit der...
  • BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW
    BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW: Moin Forum, die neue BMW F 900 GS ist ein tolles Bike und ich bin bis jetzt zufrieden. Es gibt aber anscheinend ein Problem wie folgt: Ich hab...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem - Ähnliche Themen
