Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck
Diskutiere Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Woher gewusst? Motoscan? Da würde ich mich nicht so 100% drauf verlassen, dass du den Sensor angezeigt kriegst, der die Gemischregelung bedient...
ALW
ALW
NineT classic
Ansauglufttemperatur und Kühlmitteltemperatur sind korrekt
Woher gewusst? Motoscan? Da würde ich mich nicht so 100% drauf verlassen, dass du den Sensor angezeigt kriegst, der die Gemischregelung bedient. Auf jeden Fall mal den Sensor in der Airbox abstöpseln und sehen, ob dein angezeigter Wert sich ändert.
steffen_s
nach dem Reinigen der Drosselklappen mit Drosselklappenreiniger und einem Pinsel von oben bin im im Standgas nun auf 0,9 Lambdaregelfaktor angelangt. Ich werde nun am WE mich in einer weiteren Sitzung detailliert um die Drosselklappenreinigung kümmern: Mal sehen was ich abbauen muss, um besser dran zu kommen. Werde dann weiter berichten. Genau: Kühlmitteltemperatur und Ansauglufttemperatur über Motoscan, aber Danke für den Tip oben, werde auch mal testen.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Was hat die Maschine gelaufen ?
NilsP_83
NilsP_83
Den Kühlmittelgeber würde ich auch nochmal im Auge behalten. Gibt der eine zu kalte Temperatur vor, läuft die Maschine etwas fetter oder ggf. auch magerer. Auch wenn das Auslesen der Temperatur einen deiner Meinung nach richtigen Wert liefert, bedeutet das nicht unbedingt, dass es auch stimmt. Lässt sich teilweise bei einem Defekt auch schlecht selber überwachen.
Auch die Lambdawerte sind mit Vorsicht zu genießen. Ob deine Kiste zu fett läuft kannst du im gewissen Maße über die Sollwerte erkennen, den letzten Fakt, also ob es wirklich so ist, liefert dir aber dann auch eine Abgasmessung. Bevor du da auf Verdacht wegen 0,1 Lambda herum experimentierst müsste man dem vielleicht mal nachgehen. Ist natürlich nicht mal eben so gemacht, wenn da keine Werkstatt mitspielt.
Regelt die Lambdasonde/n zu langsam oder falsch weil vielleicht der Vergleich mit der Außenluft ausbleibt o.ä. passen die Widerstandswerte zwar, aber das Ding ist trotzdem defekt. Aber das beide Sonden eine Macke haben bezweifele ich bzw. wäre ein komischer Zufall. Allerdings weiß man auch nicht ob die Dinger in irgendeinen Regelkreis zusammen agieren...
Das die Sonde verrußt aussieht ist klar, sie ist ja baulich auch direkt im ungefilterten Abgasbereich positioniert, so dass auch die neue Sonde direkt anrußen wird. Hat ja sowieso auch schon ein paar Kilometer auf dem Buckel.
Was mich wundert, warum ist die Soll-Leerlaufdrehzahl in deinem Post so hoch? 2600...U/min ist ja eindeutig zu viel...
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
10.000? Da sollten die Sonden eigentlich noch ordentlich regeln. Würde es mal mit Tausch des Ansauglufttemperatur Fühler in der Airbox probieren. Hatte einen ähnlichen Fehler, der Fühler war’s. Die Sonden hatte ich auch getauscht, aber bei 90k waren die auch nicht mehr frisch.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
# steht für Beitrag….Beitrag #10 nennt die Laufleistung des TE. Danach hattest Du gefragt.
Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck - Ähnliche Themen
  • F450GS-Wegroll-Problem
    F450GS-Wegroll-Problem: Hallo, hier wurden ja schon viele Lösungen dafür vorgestell, von einer Klammer bis zur techn. Veränderung der Bremse. Ich hab hier auch noch was...
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
