Problem nach Kundendienst
Diskutiere Problem nach Kundendienst im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab meine GS letztens vom 10 tausender KD mit A-Hänger wieder heimgeholt und ohne weiter zu probieren in Garage gestellt. Nun zum...
toronto
Oberbayern
Nun zum Einwintern wollte sie nochmal starten, wollte nur widerwillig anspringen, hatte eine sehr schlechte Gasanahme und nach Gaswegnehmen geht der Motor gleich wieder aus und das auch nach mehrmaligen Probieren.
Zudem ist ein sehr auffälliges Nebengeräusch so eine Art Nageln vorhanden das bisher definitiv nicht da war.
Was haben die in der Werkstatt wieder falsch gemacht?
Die werden doch einen Probelauf nach dem KD gemacht haben?
Werd die GS wohl wieder aufladen und zum freundlichen bringen müssen.
Die GS lief vor dem Kundendienst wie am schnürchen.
Gruß Sebastian
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das Nebengeräusch spricht für mangelnden Öldruck für den Spanner der Steuerkette. Schau mal nach dem Ölstand. Der Rest kann alles Mögliche sein, eine leere Batterie z.B. auch, Spritpumpe, Zündspulen...
toronto
Oberbayern
Das Öl steht bis am oberen Rand des Schauglases, Batterie funzt einwandfrei auf jedenfall dreht der Anlasser voll durch.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es kommt trotz richtigem Füllstand gelegentlich trotzdem zu diesen Geräuschen. Meine hat das auch gelegentlich gemacht und ich habe den Ölstand immer korrekt überwacht und gepegelt.
Ich würde halt mal ein paar km fahren und schauen, ob die Probleme nach wie vor bestehen und wenn ja, ab zum Händler. Beim Ausgehen war es bei meiner damals die Zündspulen, die komplett getauscht wurden, was mir wurscht war, da es die Garantieversicherung zahlte. Danach alles einwandfrei
Baumbart
Vielleicht hat da ein Lehrling zum ersten Mal Ventile beim DOHC eingestellt - kann man viel rumraten, lass sie von der Werkstatt abholen (was sollst Du dich damit abplagen) und gut. Und was lernt uns das? Hole nie dein Mopped per Hänger von der Werkstatt ab, immer gleich Probefahrt
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Probefahrt sollte allerdings auch bereits der Mechaniker gemacht haben, wobei ich auch oft den Eindruck hatte, dass das nicht stattfand
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Werd die GS wohl wieder aufladen ...
War die Batterie leer ?
Nicht vergessen : Nachdem die Batterie aus dem Mopped genommen wird muß nach Wiedereinbau zweimal der Gasgriff auf Anschlag gedreht werden.
Gast 2641
Gruß Sebastian
Sei froh, daß Du einen Hänger hast.
Sonst müßtest Du dein schönes Motorrad noch fahren, dieses Hammerteil...
Gast 2641
Ist das neu, 2x bis Anschlag drehen?
Oder was sind deine Quellen/Gerüchteküchen?
Habe ich noch nie gemacht (neue Batterie etc.) - und weist Du was:
Hatte auch kein Problem damit.
JM
Baumbart
Das mit dem Gasgriff ist aber mehr religiöse Zeremonie als technisch notwendig, hab ich nie gemacht (jedenfalls im Zusammenhang mit Bateinbau) und das Mopped lief trotzdem.
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
genau das hatte ich auch nach dem letzten Kundendienst. Die Ursache:
Nach (!) der Probefahrt werden die Drosselklappen synchronisiert. Und danach hat mein Freundlicher vergessen, am rechten Zylinder das kleine Gummikäppchen, das den Schlauchanschluss verschlie0t, draufzustecken (oder es ist runtergefallen). Kleine Ursache, große Wirkung.
Schau halt mal, es ist gut zu sehen.
Gruß Micha
Problem nach Kundendienst - Ähnliche Themen
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen - Ähnliche Themen
