Probleme mit ABS und dem Tacho
Diskutiere Probleme mit ABS und dem Tacho im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo pietch 1, sorry, dass ich mich erst jetzt mit der Lösung melde :-( Faktum ist, dass der hintere ABS Sensor defekt war. Der Fehler trat...
08wurstig11
Hallo pietch 1,
Faktum ist, dass der hintere ABS Sensor defekt war. Der Fehler trat immer sporadisch, nach ca 200 km auf.
Hier ein dickes Lob an das BMW Motorradzentrum in München. Hier habe ich einen neuen Sensor gekauft, mit der Offerte diesen zurückgeben zu können, falls dies doch nicht der Fehler ist. Lange Rede kurzer Sinn. Nachdem ich den neuen Sensor eingebaut hatte, und der Fehler weg war bin ich wieder zum BMW Zentrum und habe mein Geld auf Kullanzbasis wieder zurückbekommen.
Ich denke mal, dass die ziemlich straff gezogenen dünnen Kabelbinder die Ursache waren.
Mittlerweile bin ich bei 40000 km angelangt, seitdem ist kein Defekt mehr an meiner TÜ aufgetreten.
Wünsche allseits noch schöne Pfingsten in der Hoffnung dass das Schnuddelwetter bald beendet ist und
sorry nochmal für die späte Berichterstattung.
Viele Grüße
08Wurstig11
helmut.herkert
helmut.herkert
R1200GS 2010
Hi war beim freundlichen Abs Sensor Hinterrad getauscht und gut ist. Wurde über Kulanz geregelt. Mein TÜ Bj. 10/10 Grüsse
Probleme mit ABS und dem Tacho - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
