R 1150 GS Probleme nach Kupplungstausch
Diskutiere Probleme nach Kupplungstausch im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Wieder Mal Probleme. Hab die Kupplung gewechselt, weil sie rutschte. Nach dem Zusammenbau der große Moment .. und das Moped...
michaelredwood
michaelredwood
R1150GS (0415) (2002-06-18)
Hallo zusammen!
und das Moped sprang erst Mal an.
Jedoch mit Drehzahlen und Vibrationen wie wenn der Gas-Nippel nicht ordentlich eingehängt ist. (Sind aber!)
Zweitens: wenn ich den Gang rein hau, und den Hebel langsam loslasse, fährt der Bock schon obwohl ich ihn noch nicht ganz entspannt habe.
Dankbar für Hilfe und liebe Grüße!
Michael
qhammer
qhammer
Hast du auch den Nehmerzylinder gewechselt? System richtig entlüftet ? Drosselklappen/Motorsteuerung neu angelernt vor dem 1. Neustart? Seilzugverteiler richtig montiert und eingehängt? Dichtungsringe der Drosselklappen/Rohre richtig montiert ? Lamdasonde wieder angeschlossen?
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin Michael,
hast du auch den Nehmerzylinder gewechselt? Wenn ja, müsste auch das System entlüftet werden bzw mit neuer Bremsflüssigkeit versehen werden.
Da sich ja an den Einstellungen der Drosselklappen nichts geändert hat wird die falsche Drehzahl an nicht richtig sitzenden Bowdenzügen liegen. Da man beim Kupplungswechsel auch den Bolzen der oberen Motoraufhängung zieht, kann es sein, dass der Y-Verteiler, der den Gaszug zu den beiden DK verteilt eventuell nicht frei arbeiten kann.
Du schreibst: "wenn ich den Gang reinhau". Bei meiner ehemaligen 2004er 1150er musste ich keinen Gang reinhauen. Wenn die Kupplung sauber trennt, rastet der 1.Gang fast lautlos ein. Die Kupplung scheint bei dir nicht richtig zu trennen. Eventuell fehlt das Drucklager ?
michaelredwood
michaelredwood
Danke euch für den Input!
1. Nehmerzylinder nicht getauscht -> kein Entlüften nötig, oder?
2. Drosselklappen: nachdem die Batterie off war führe ich immer die Prozedur des Anlernens durch. Fällt also imho aus.
3. Gaszüge - hier werde ich wohl ansetzen. Ich hab einen wohl mit Kabelbinder festgemacht. Denke ich ..war schon sehr müde, da mein Zugang zur Werkstatt zeitbegrenzt und unkonfortabel ist und ich unbedingt fertig werden wollte.
Edit: 4. @Achim: "reinhauen" war wohl etwas umgangssprachlich. Drucklager ..hm. Habe alles wieder eingebaut, nix übrig ;)
Sollte es um dieses Teil gehen - das hab ich gar nicht gesehen. Jetzt keine Zeit mehr, muss auf die Arbeit und werde später noch in diese Richtung googlen.
Falls jmd. noch was dazu einfällt, bitte schreiben, Danke & lG!
Michael
achim61
achim61
Moin Michael,
schau mal auf Gerd seiner Seite: 4V0 Kupplung Schaden am Nehmerzylinder
Hier sind mögliche Ursachen beschrieben. Unter Anderem auch ein defektes Drucklager im Nehmerzylinder.
Bei wieviel km hast du die Kupplung gewechselt?
Ich musste meine Kupplung bei 45.000km wechseln weil sie geschliffen hat.
Ursache dabei war aber lange nicht der Belag sondern der sabbernde KupplungsNehmerZylinder. Somit ist Bremsflüssigkeit (Kupplungsflüssigkeit) durch die Bohrung entlang der Kupplungsstange bis zur Kupplung gekommen und hat aus der Trockenkupplung eine etwas feuchte Kupplung gemacht.
Lass uns mal bitte an der Ursachenfindung teilhaben.
michaelredwood
michaelredwood
Moin Michael,
Danke Achim,
Sind glaube ich 60.000
.. etwas feuchte Kupplung
Nö, war alles trocken zum Glück.
Na das ist ja Ehrensache :)
michaelredwood
michaelredwood
Danke für die Anregung! Morgen kann ich endlich wieder ran und berichte danach! LGM
michaelredwood
michaelredwood
Ursache gefunden: der Schnorchel hat sich an der Unterseite beim Montieren aus dem Luftfilterkasten geschummelt.
Herrlich ohne Kupplunsrutschen!
Ein Problem besteht allerdings noch:
Muss den Hebel sehr sachte entspannen sonst mach ich nen Wheelie. Auch hat's auf den ersten Metern aus dem Auspuff weiß gequalmt.
Und es stinkt ziemlich nach Kupplung. Bin nicht sicher, ob das nach der Heimfahrt von der Werkstatt nachgelassen hat ..
Herzlichen Dank nochmal für die rege Beteiligung bisher! Und falls jmd. zu meiner Schilderung etwas sagen kann, freue ich mich natürlich auch darüber!
Schönen Abend einstweil!
Michael
qhammer
qhammer
hat deine GS einen neuen Pabst gewählt ?:rolleyes: Da kann nur etwas Kondenswasser verdampft sein da es etwas kälter war. Stinkende Kupplung und sehr hartes greifen der Kupplung ist nicht gut. Ich denke eher was da stinkt sind diverse Reste von Öl und Schmiermitteln auf dem Kat und am Krümmer. Hast du nur die Reibscheibe oder auch den "Kupplungsautomaten"etc. gewechselt?
qhammer
qhammer
mmmmmm wieviel vorher gelaufen ? Kupplungsdruckstange gewechselt?
michaelredwood
michaelredwood
@qhammer: 60k und nein.
qhammer
qhammer
60Tkm ist nicht viel für die Serienkupplung. Die Druckstangen verschleißen auch deutlich, hoffe das du nicht zu sparsam warst bei deiner Reparatur und alles noch einmal zerlegen musst. (die Druckstange bekommt man nach Ausbau des Nehmerzylinders auch raus). Sachs- Kupplung oder was aus dem Zubehör? Naja fahre erst mal ein paar Kilometer wenn sich das ruppige Verhalten nicht gibt musst du wohl nochmal ran.
hallohallo!
die k-druckplatten verschleißen nicht planparallel, sondern „tonnenförmig“.
heißt: außen mehr, innen (richtung zentrum) weniger.
der k-belag macht diese formveränderung natürlich i. l. d. zeit mit.
bei gelaufenen druckplatten und neuer scheibe liegt daher nur ein kleiner bereich der reibfläche sauber an.
die kuppl. kann somit nicht die volle kraft übertragen und rutscht u. u. durch.
das stinkt!
und ist nicht sonderlich gut zu dosieren.
wie stark die druckplatten bei km X schon verschlissen sind, läßt sich leider nicht berechnen.
aber ausgebaut messen!
quintessenz:
bei dem arbeitsaufwand fürn k-wechsel immer am besten alles (beide druckplatten + feder) neu.
die stange verschleißt m. e. immer nur dann, wenn das ausrücklagerle nimmer fit ist und schwer bis garnimmer läuft.
grüße vom elfer-schwob
Edit/Berichtigung:
Das oben Geschriebene war aus dem Kopf beschrieben. Und prompt falsch, was den Verschleiß angeht!
Die Druckplatten werden innen stärker als außen abgefahren! Und drum ist eine gebrauchte K-Scheibe immer innen dicker als außen.
Ich hab mal Bilder einer Kupplung mit genau 99 TKM gefertigt und drangehängt.
Daß die alten Druckplatten zudem auch noch riefig sind, kommt natürlich erschwerend hinzu.
@michaleredwood:
Deine "reparierte" Kupplung schmirgelt somit soeben vermutlich gerademal auf dem äußersten Rand der Scheiben...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass die Kombination gebrauchte Druckplatten ( von mir noch als " befriedigend " begutachtet ) und neue Reibscheibe etwa 1200km hält. Dann machste das Ganze nochmal.
GSD bei einer K11LT passiert und nicht beim Boxer - K11 Kupplung dauert nur 5h ohne Heck anheben und sowas..
michaelredwood
michaelredwood
Heißt: ich fahre bis das Rutschen unerträglich wird und dann tausche ich Scheibe, Feder, beide Platten aber nicht die Stange.
Und keine Sachs Teile wahrscheinlich.. ?
LGM
qhammer
qhammer
nein logisch wäre SOFORT wieder auseinander, Reibscheibe prüfen ggf. auch erneuern, eine neue Druckplatte als Set aus im KFZ-Zubehör kaufen - die Druckstange und den Filz bekommst du nur bei BMW. Die Druckplatten bei BMW sind auch nur von Sachs zu gekauft- kannst du also ein paar Euro sparen wenn du sie im KFZ Teilehandel kaufst. Ich persöhnlich habe auch bei ~ 98Tkm alles erneuert, Reibscheibe Siebenrock "Ölabweisend" alles andere von Sachs (Anzeige) und Kleinteile von BMW. Wenn du es jetzt nocheinmal auseinander baust lass den Endantrieb-Kardan etc. am Getriebe das ersparrt dir einiges ist aber etwas unhandlich (evtl zu zweit montieren).
Das meinte ich weiter oben mit zu sparsam gewesen bei der 1. Reparatur.
Probleme nach Kupplungstausch - Ähnliche Themen
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sämtliche Menüs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • R 1150 GS Probleme nach Kupplungstausch
    Probleme nach Kupplungstausch: Hallo zusammen! Wieder Mal Probleme. Hab die Kupplung gewechselt, weil sie rutschte. Nach dem Zusammenbau der große Moment .. und das Moped...
  • Probleme nach Kupplungstausch - Ähnliche Themen
