Probleme Tacho/ABS F650GS Bj.01
Diskutiere Probleme Tacho/ABS F650GS Bj.01 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe vorgestern die Batterie an der kleinen GS ausgebau geladen und gestern Abend wieder eingebaut. Nach dem einbau hatte der Tacho...
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Nach dem einbau hatte der Tacho ein ganz komisches Verhalten, er sprang bei Gasgeben einige Male hoch und runter. Dann nichts mehr. Auch die ABS - Kontrollleuchte leuchtet. Keine Reaktion auf den ABS - Schalter.
Hab Ihr eine Idee, was das sein kann...
Lg
André aus Wuppertal.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Lg
abs sensor am hinterrad pruefen? der liefert auch das tachosignal.
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
werde ich in der Mittagspause mal überprüfen.
Bin mal gespannt.
Trabbelju
Breisgau
BMW, Honda
Sprengring ?
Kontrolliere mal, ob an den Batterieanschlüssen jeweils ein Sprengring montiert ist. Die fehlenden Sprengringe können die von dir geschilderten Symptome auslösen.
Gruß Wolfgang
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Batterieanschlüsse sind mit und ohne Sprengringe völlig ok. Strom und Spannung kommen ohne Probleme zu allen Komponenten!
Ich habe gestern angefangen alle Leitung zu Prüfen.
Lg
André
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Fehler gefunden !!!
Ich berichte in Kürze...
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
So, jetzt ist es vollbracht...
Liebe Kollegen und Leidensgenossen,
im Endeffekt war es das ABS, welches vom Vorbesitzer durch einen "Facharbeiter" der bei BMW gelernt hat getauscht wurde.
Damal gab es wohl einen Wassereinbruch im Stecker der unbemerkt blieb, bis ein großteil der Kontakt völlig korrodiert waren. Bein lösen des Steckers brachen die ses dann ab. Also wurde durch besagten "Fachrbeiter" ein neues ABS verbaucht. Der abgebrochene Kontakt wurde aus dem Stecker entfernt und dieser dann notdürftig gesäubert...
Als das nagelneue ABS verbaut wurde hatte dieser Mensch dann den versauten Stecker einfach wieder auf das ABS aufgesteckt. Die Restkorrosion unter Stromfluss und Luftabschuß taten dann ihr übriges. Der Prozess begann von vorne unter dem Stromfluss meinte sich das Kupfer durch korrosion und Luftabschluss in Kupfersulfat und Salzsäure + einige andere Komponten aufspalten zu müssen. Das wiederum führte zum Auflösen der Kontakte die dann wiederum Batterie + und Batterie - verbunden haben. Da diese breiige Masse im Stecker noch eine kleinen Widerstand besaß, wurde die Batterie mit ca. 0,6 - 5,6 A entladen und die Sicherung löste nicht aus. Jetzt kann ich auch verstehen, warum der Verkäufer in der Garage ein Batterieauffrischer an der Maschine angeschlossen hatte.
Nach dem ich einen neuen Kabelbau + ABS + Sensor hinten verbaut hatte, lief alles wieder.
Allen Facharbeiter sei gesagt in der Berufsschule beim Kapitel Spannung, Strom so wie der Chemie ein wenig besser auf zu passen.
Fotos findet Ihr ab nächste Woche auf www.wojciech-online.de
Wer noch Fragen hierzu hat, hilfe beim Kabelbaum benötig oder den alten Kabelbau käuflich erwerben möchte einfach per PN
Lg aus Wuppertal
André
Teauscher
F 650GS
Na da sind wir ja schon zwei, denn wer bei meiner vergessen hat, die Dichtung in den Stecker zu legen, weiss ich nicht, möchte ihn aber auch nicht in die Finger kriegen...
aber ABS ist getauscht und den Kabelbaum, da hoffe ich auf eine Einigung mit den Steckergehäuseabbrechern....:D
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Wenn benötigt wird, ich kann noch einen Kabelbaum abgeben. F650GS Bj 2001. Preis 200€
Lg
André
Probleme Tacho/ABS F650GS Bj.01 - Ähnliche Themen
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Probleme beim Anschluss von Acewell Tacho MA085-X54
    Probleme beim Anschluss von Acewell Tacho MA085-X54: Hallo GS Forum Gemeinde ist vielleicht einer unter euch der schonmal einen Acewell Tacho umbau hintersich hat bzw am umbau dran ist komme bei...
  • Tacho Probleme - Digitalanzeige
    Tacho Probleme - Digitalanzeige: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Digitaltacho meiner GS. Der Tacho zeigt nicht mehr alle Balken in der gleich dunklen Farbe an. Das...
  • Probleme mit ABS und dem Tacho
    Probleme mit ABS und dem Tacho: Hallo zusammen, Ich fahre seit nunmehr eineinhalb Jahren eine R 1200 GS TÜ ab dem Baujahr 2010. Mittlerweile habe ich schon 26000 km...
  • Probleme mit ABS und dem Tacho - Ähnliche Themen
