Q dreht bis 3200-3500 dann kommt der begrenzer
Diskutiere Q dreht bis 3200-3500 dann kommt der begrenzer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 1150er GS bj 2000 steht nun seit längerer Zeit beim Händler. Nachdem die Blinker auf Led getauscht wurden lief sie einbahnfrei, nach wenigen...
Heimwerker
Nachdem die Blinker auf Led getauscht wurden lief sie einbahnfrei, nach wenigen Std fahren nun das Problem.
Sie läuft sauber an und tut als währe nix, beim Gas geben ist zwischen 3500-3200 aber schluss.
Alles wurde eingestellt, Sicherungen gecheckt, Kerzen getauscht der Hallgeber wurde als letztes getauscht und wir sind am Ende unseren lateins angekommen.
Hoffe hier hat noch jemand hilfreiche Ideen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mal den fehlerspeicher auslesen
Truckie
Truckie
Hm. Motorrad läuft (vermutlich) 17 Jahre einwandfrei. Wenige Stunden nach Blinkerumbau läuft sie nicht mehr.
Könnte natürlich Zufall sein aber was meinst du wo ich da mal ansetzen würde...
Was fällt bei 3500 weg? Sprit oder Funken. Das sollte dein Händler doch rausfinden können?
Ist eine EZ.
Tausch mal probehalber die Zündspule.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Ich würde zunächst die gesamte LED-Blinker-Bastelei (sorry!) neutralisieren bzw. rückgängig machen.
Wenn der Fehler immer noch da ist, das Steuergerät probeweise durch ein sicher funktionierendes ersetzen.
Ich würde zunächst die gesamte LED-Blinker-Bastelei (sorry!) neutralisieren ...
Halte ich für sinnlos, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Um einen Zusammenhang mit der Blinkergeschichte auszuschließen, sollte es aber ausreichen, mal eben das Blinkerrelais zu entfernen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
je nachdem was das für ein Relais ist, muss man den Kupplungsschalter an einem bestimmten Relais im Kasten abgreifen und das Bremslicht zusätzlich abgreifen. Da kann es schon mal zu Schwierigkeiten kommen...
Dann ist das aber nicht (nur) ein Umbau auf LED, sondern (zusätzlich) zur automatischen Abschaltung.
Die meisten LED-Blinker bei 1100/1150 werden mMn mittels Widerständen realisiert.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wird der Leistungsverlust bei 3500 U/min nicht an den LED Blinkern liegen, sondern an einer defekten Zündspule. Was bei dieser Drehzahl wegfällt? Ganz klar der Zündfunke.... :p
Gebrauchte sind mit Vorsicht zu geniessen....
Heimwerker
Ihr seit alleso fleissig am posten, dass gibt wieder hoffnung.
Der Händler weiss schon was er tut, hatten die Zündspule auch schon bestellt war aber die falsche.
Ich werde ihm die Tipps weiter geben und werde euch sobald als möglich das Resultat liefern.
Vielen vielen dank schon im voraus.
Truckie
Truckie
aufpassen. Manche Mechanikusse reagieren mehr als angesäuert auf Tips aus irgendwelchen Foren aus dem Netz. Mein Sohn hatte sein neues Auto jüngst für ne Garantierep. beim Händler und fragte nach einer Softwareänderung die er im Forum gefunden hat und ihm zusagt. Die Software gibt's wirklich, aber der Typ wollte partout nicht. Werkstatt wechsel....
Sorry für OT
Grüße Volker
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich kenne zwar nicht die modellspezifischen Eigenheiten, aber bei einem anderem Modell ist der Regler ein Schwachpunkt und gibt bei einem Defekt Überspannung aus. Die steigt dann mit der Drehzahl, bis bei einer bestimmten Spannung die Motorelektronik nicht mehr einwandfrei arbeitet.
Das muss es zwar nicht bei Dir sein, aber bei elektrischen Problemen jeder Art gehört einfach die Batteriespannung gemessen - das ist ja auch nur ein Handgriff !
Eckart
juekl
juekl
Essen NRW
ich nehme es zurück, lese gerade es ist eine von 2000 "MEIN FEHLER"
die hatte keine Zündkerzenspulenstecker
R100GS 30042
R100GSPD 11914
R1100GS 45870
R1150GS 58023
R1150GSA 17828
Truckie
Truckie
Dann ziehe ich meine Frage auch zurück....
Grüße Volker
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
@ Truckie:
Jahr Stück
1999 1330
2000 6050
2001 6807
2002 6891
2003 6242
2004 595
2005 70
duck weg :p
Truckie
Truckie
Scherzkeks ;-))
Q dreht bis 3200-3500 dann kommt der begrenzer - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • M8 Schraube der ESD Halterung dreht durch
    M8 Schraube der ESD Halterung dreht durch: Habe folgende Frage: die M8 Torx-Schraube der ESD Halterung (Nr. 4, siehe Zeichnung) dreht durch. Ich vermute, die Distanzscheibe hat sich mit dem...
  • Innengewindebuchse der Tankverkleidung dreht mit
    Innengewindebuchse der Tankverkleidung dreht mit: Wenn ich eine Schraube derTankverkleidung demontieren will, bekomme ich folgends Problem: Eine Innengewindbuchse die in den Kunstoff eingepresst...
  • Innengewindebuchse der Tankverkleidung dreht mit - Ähnliche Themen
