Q geht bei Regenfahrt aus
Diskutiere Q geht bei Regenfahrt aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; na dann...feinen Urlaub..:D Knipse nich vergessen..:D:D
Frosch'n
Frosch'n
Jaja .... hast ja Recht gehabt :eek:
Tank nochmal hoch, Mopped an - Zündspule nass gemacht - Mopped nach kurzer Zeit aus. Andere Zündspule rein, auch nass gemacht, Mopped bleibt an.
Also allet in Butta, wa! :)
Frosch'n
Frosch'n
ich werd dann mal standesgemäß einen Schnabs für dich mittrinken ...im Piemont.....Freecampmäßig..:D:D:D:D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Aber mindestens einen ..... weißt ja, Moppedfahren und Alkohol - Freiheitsgefühl und so..... :D:D:cool:
Schönen Urlaub!!!! :cool:
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Stecker Zündung?
ich hatte ähnliches kürzlich. Bei mir war es (wahrscheinlich) so, dass die Kabelummantelungen mittlerweile porös und gebröselt waren, die zur Zündeinheit rechts und links führen. Dadurch konnte das Wasser bis in den Stecker geleitet werden, dort war massive Korrosion und ein "Vollbad" zu sehen - was bei Strom immer schlecht ist. Habe das ganze getrocknet, gereinigt, neu ummantelt und hoffe dass nun Ruhe ist. Werde die Stecker aber demnächst komplett tauschen lassen.
Schau mal nach bei deiner Q....
balu069
Q geht bei Regenfahrt aus - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Gs geht nach Regenfahrt nicht an
    Gs geht nach Regenfahrt nicht an: Hey Leute, ich hab ein kleines Problem mit meiner 83er r80 g/s, ich bin vor paar tagen in einen ziemlich heftigen Regenschauer gekommen und...
  • Gs geht nach Regenfahrt nicht an - Ähnliche Themen
