Q springt nicht an
Diskutiere Q springt nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Nach einigen Wochen habe ich endlich mal wieder Zeit und gutes Wetter und möchte mal schnell auf meine Q. Und was macht sie: keinen...
MacZep
MacZep
R 1200 GS, R 100 GS PD
Hallo!
Nach einigen Wochen habe ich endlich mal wieder Zeit und gutes Wetter und möchte mal schnell auf meine Q. Und was macht sie: keinen Mucks.
Habe bis gerade eben Batterie geladen. Immer noch nichts. Keine Anzeige. Keine Geräusch, das vertraut piept. Nichts.
Was mag es sein? Ringantenne wäre ein Stichwort. Oder mehr?
Habe meine Q vor zwei Wochen normal in die Garage gestellt und nichts weiter daran gemacht. Vor 2 Jahren habe ich mal einen LED Rücklicht von Hornig eingebaut. Seitdem flasht die Q nach etwa 30 sec noch einmal auf, Abblendlicht und Rücklicht, und legt sich dann schlafen. Mag es daran liegen?
Wer weiß Rat?
P.S.: Notausschalter steht korrekt. Bitte keine Hinweise darauf!
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Hab irgendwo was gelesen von wegen keine LED montieren, ohne notwendige Widerstände ( betraf aber Blinker), da sonst die Elektronik kaputt gehe (Canbus usw.)
Sent from my GT-S5830 using Tapatalk
MacZep
MacZep
Okay. Batterie bei 4,6 V. Ich glaub das war´s. Tausche dann morgen mal.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wer eine 12er GS fährt, sollte eine neue Ersatzbatterie immer im Keller liegen haben. Man kann sich sonst schnell ein Wochenende "versauen". :)
CU
Jonni
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Wirklich..., meine 2009 startet eigentlich zuverlässig.
Auf meiner 2009er GS ist noch die Orginal Exide Batterie installiert. Total sind jetzt 8700km auf dem Tacho.
Ich habe sie seit dem November 2010, damals mit 4700 km gekauft.
Also einfach zusammengefasst: Sie steht mehr als sie fährt.
Bis jetzt ist sie aber immer zuverlässig angesprungen, wenn ich sie einmal bewegen wollte. So schlimm scheint es also zumindest mit den neueren Jahrgängen nicht zu sein.
MacZep
MacZep
CU
Jonni
Jojo! Meins ist gründlich versaut. Werde Deinen Tipp umsetzen.
Ich grase gerade durch das Forum und schaue nach geeigneten Batterien. Bei Reichelt gibt´s eine Kunglong,bei Ebay gibt´s auch Empfehlungen. AGM, oder Hawker?
peter k. empfiehlt: probieren geht über studieren.
So auf die Schnelle Erfahrungen abgefragt: beim Online Versand kann nix daneben gehen? Wie lange dauert das?
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
ich hab die Hawker bei Ebay aus Holland kommen lassen. Ging recht zügig, das Einbauen braucht ein wenig Kreativität. Hat bei meiner aber nix geholfen gegen meine ABS-Probleme - ich brauch jetzt doch einen neuen Druckmodulator - daher kann ich auch die Batterieleistungen nicht vergleichen.
Jörg
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die Hawker welche für die R 1200 GS verwendet wird hat nachgemessen effektiv nur wenig mehr Leistung wie eine gute andere. Gute andere sind z.B. Yuasa, FB, Intact. Die hat wg. des hohen Bleigehalts (Gewicht) wohl das Potential für eine lange Lebensdauer. Fachgerechte Behandlung vorausgesetzt, so wie bei jeder anderen AGM. Wie die Kung Long ist weiß eigentlich keiner nix, außer das sie funzt. Aber für den Preis wird man sicher kaum böse sein, oder?
MacZep
MacZep
Thanx Pietro!
Die Q läuft wieder. Diagnose: plötzlicher Batterietod ohne erkennbare Vorzeichen.
R.I.P. Exicide!
Grüße nach Asien!
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Die Reichelt reicht. Am besten 2 nehmen und wenn eine hin ist einfach wieder mit Gewährleistungshinweis zurückgeben....:D
Q springt nicht an
Q springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
